Добавлю для полноты картины "расшифровку" интервала 12688 - 12689МГц на высокоразрешённом спектре:
На высокоразрешённом спектре (слева) в "ручном" режиме залочено 4 низкоскоростных транспондера :Yahoo!:
FeedReport последнего из них с параметрами DVB сигнала показан справа.
Здесь показана I/Q констелляция, её туннельная трансформация в пространство R/Fi и гистограммы определения SNR и модуляции сигнала.
На интервале в 1МГц разместилось 5 транспондеров с SR ~ 330kS/s за счёт перекрытия на половину занимаемых частотных полос.
Видимо, из-за этого в "автоматическом" режиме они не лочатся, а только в "ручном" режиме. Причём пятый транспондер залочить мне так и не удалось, хотя на спектре он прописался совершенно уверенно :pardon:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Поздравляем strannik.
Я хотел бы попробовать, на каком спутнике это? :unknown:
Спасибо.
satesco
Антенна(ы): 150cm
Благодарил (а): 423 раза
I think it's at 16.0E on Eutelsat 16A!
satesco
Антенна(ы): 150cm
I tried to lock manually transponders found by Strannik.I managed a few if the Constellations obtained are correct.And according to their shape,it seems that,yes.It is true that the rate symbol does not match those obtained by him.
satesco, очень интересный тест. :good:
Обратите внимание, что на правом фидрипорте отсутствуют ровно 64 наиболее "важных" токенов модуляции QPSK (192-128) - это четверть всех найденных токенов:
SNR справа на 6дБ ! меньше, чем слева, а вот MER - всего на 1.35дБ
Абсолютные ошибки модуляции по амплитуде и по фазе справа больше, а "качество" модуляции почти в два раза хуже!
Разница в символьных скоростях (SR), возможно, объясняется тем, что мой анализ был выполнен с шагом 50кГц по частоте, а ваш - с шагом 8кГц.
Я не знаю, какой минимальный шаг по частоте обеспечивает синтезатор частот TBS 6983, но для карты OMICOM он составляет (по моим наблюдениям) 16кГц :pardon:
Спасибо за тест, успехов!
Отправлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд:
Напряжённо работаю над программой.
Уважаемый Peon жаловался, что программа долго начинает работать...
Сейчас конфигурирование системы происходит при первом её запуске, а конфигурационные данные сохраняются на диске.
Если при последующих запусках программа не найдёт эти файлы, она произведёт конфигурацию по новой.
Так что запуск стал быстрее :-)
Экспериментировал с позицией 90°Е по поводу величины выборки I/Q и времени выполнения.
Начинал (и вам советую) с выборки в 60 пар I/Q, т.к. это минимальное значение, которое загружается в буфер при одном обращении к драйверу карты TBS-6983 :roll:
Процесс IQ BlScan идёт достаточно быстро и позволяет уточнить область анализа спектра:
После уточнения выбирается более дробный шаг по частоте и увеличивается объём анализируемых данных.
Я уменьшил шаг до 70кГц и увеличил число пар I/Q до 1600 для лучшего подавления комбинационных помех:
Затем число пар I/Q было увеличено до максимума - 5500:
Время счёта увеличилось с 52 минут, до 2 часов (в 2.3 раза), в то время как объём вычислений возрос в 3.43 раза
Качество спектра несколько улучшилось :good: , но это был экстремальный тест на выдержку и терпение :-)
Далее в "ручном" режиме можно изучать подпороговые транспондеры :Search:
Работа над переполнением стека идёт крайне тяжело... :wall: Анализ ассемблерного кода показывает, что исключительная ситуация происходит при наращивании стринговой переменной. В исходном коде подобных операций нет, видимо, это переполнение в стримридере или драйвере... %) Не знаю и пока не могу разобраться. Зато среда разработки начала мне выдавать сообщения об исключительных ситуациях на КИТАЙСКОМ ! языке :crazy: . Видимо, я таки влез в драйвер TBS :fool:
Вот такие дела...
satesco
Антенна(ы): 150cm
Please tell me why I have these two errors,one,when I use Spectrum,the other,when I want to save JPG?
And how does dF change,say,from 8Khz to 50Khz?
I tried IQ BIScan again.I don't know if it'll help?
On the first question:
- first set the borders of the analysis window as on my spectrum;
- unchecked "Add";
- then enter in the box 50;
- click "Autosize"
On the second question:
- C: drive you probably have a system one, and the system does not allow you to create directories and write files on it;
- run the program on behalf of the Administrator - the error will go away.
On the third question - these feedports do nothing to help me :pardon:
Благодарил (а): 806 раз
Good evening Strannik
I tried to do the same IQBS that you did on October 24th.
The results are not similar for frequencies made manually.
The 90 ° East satellite is impossible for me to receive.
I hope this can help a little
Добрый вечер странник
Я пытался сделать тот же IQBS, который вы сделали 24 октября.
Результаты не похожи на частоты, сделанные вручную.
Спутник 90 ° к востоку для меня невозможно получить.
Я надеюсь, что это может немного помочь
Хорошего вечера
Stephan94
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
the Ultimate-Spectrum !
..when you can get (Rf scan & H.R.spectra ) at the same time ! Изображение
Big thanks and Health and success to you Strannik! Изображение
all screen shots (vlc,Transedit,4T2,DvbInspector,...) works fine with me :good: , just Feed-report doesn't work ! I don't know why ? :cry:
and I can't get Ultra.Spectra for ku.high band ? may be because RF doesn't complete !
Added in 3 minutes 56 seconds:
trying also the Ultra.Spectra with Rf-dF (with out calibration) and with step=3 with calibration
seems that the Ultra.Spectra is better with Calibration Изображение
Added in 58 minutes 55 seconds:
what a stupid card is TBS5521 ! :facepalm: I you can't get Ultra.spectra with it ! :-(
only Classic BLscan or HR.spectra ...separately Изображение
but even with "TBS5521" I can get a very good quality of RF-spectrum .....only with IQmonitor :Bravo:
flie писал(а): 04 ноя 2019, 20:18 all screen shots (vlc,Transedit,4T2,DvbInspector,...) works fine with me :good: , just Feed-report doesn't work ! I don't know why ? :cry:
Hello Flie,
I'm happy to see you again on this forum, you were absent a long time.
You are very lucky to be able to work with VLC, Transedit, etc ... because for me the ts stream is not created. therefore none of these programs can work.
But I'm working now with W10, maybe the problem comes from there.
Привет Flie,
Я рад видеть вас снова на этом форуме, вы отсутствовали долгое время.
Вам очень повезло, что вы можете работать с VLC, Transedit и т. Д., Потому что для меня поток TS не создан. поэтому ни одна из этих программ не может работать.
Но я сейчас работаю с W10, может проблема оттуда.
stephan94 :drinks:
