Благодарил (а): 806 раз
strannik писал(а): 18 ноя 2019, 17:53 stephan94, я имел ввиду HR спектр, который у вас назван IQBS 12500 12750 dF=250kHz :pardon:
Я неправильно понял. :oops:
вот результат сейчас.
stephan94, это то, что я хотел :Yahoo!:
Браво ! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Получился прекрасный тест о влиянии Band на качество спектра:
Прекрасно видно, что при большой величине Band происходит преждевременный захват
сильных транспондеров и тяжёлое их "отпускание".
При этом могут "исчезать" существующие транспондеры, или возникают артефакты,
которые нами воспринимаются как пики лже-транспондеров.
Иду спать в прекрасном настроении, а вам желаю спокойной ночи :friends:
Привет strannik :drinks:
новый тест на 62 ° восточном спутнике
с удивлением обнаруженные вручную частоты не отмечены черным, как обычно.
в остальном очень хороший результат. :good:
stephan94 писал(а): 19 ноя 2019, 10:28 с удивлением обнаруженные вручную частоты не отмечены черным, как обычно.
Спасибо за тест. Возможно, что это происходит после перерисовки спектра.
На планшете, где есть время выполнения спектра, эллипсы должны быть чёрными.
А потом программа не различает, как были получены транспондеры, которые она
перерисовывает из таблицы цветом поляризации.
Меня больше беспокоят острые выбросы спектра после транспондеров...
Наверное, это баг перерисовки спектра гладкой, "бесступенчатой" линией.
Буду искать :roll:
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
Привет stranik,
это мои работы с использованием IQBLscan вручную.Для символа скорости 256 имеется восемь заблокированных транспондеров.Есть также блокировки на частоте 12600.
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Omicom S2+IQ Monitor :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
sorry for my late reply :oops:
apparently both Blscan1 & IQBlscan's results depends to "Band & step's value" Изображение
1-for large Ku-intervals it is better to use bigger values of "Band & step"(for example Band=10&Step=10) if not you will lose some transponders !!!
2-for small ku- intervals and very closes frequencies it is better to use smaller Band & step (for example Band=1&Step=1)
test made by TBS5927@26°E ;
N=100x2 Band=1 &Step=1.......... full KU-H&V
N=100x2 Band=10 &Step=10..........full KU-H&V
N=5500x12 Band=10 &Step=10.......... full KU-H&V
N=5500x12 Band=1 &Step=1.......... full KU-H
for tbs5521 I use Band=10 &Step=10 for full ku 10.7-12.75 ; this card "tbs5521"make wrong SNR values at scan (3dB,0dB,0.5dB.....!!!) :facepalm: with both program IQmonitor & Crazyscan !
regards :drinks:
flie
flie
Ресивер: TBS5927
continue using ;Band=10 &Step=10 for full ku 10.7-12.75
and comparing with the previous result of TBS5521,IQBlscan with
TBS6903X is good ! using only small N value ! (N=100x2), Изображение
I find an extra RAM (1Gb) and an other HDD (only 80Gb Изображение ) ...my old Desktop-PC work good with TBS6903X and IQmonitor Изображение
I will try with small Ku-intervals and closes frequencies and small Band &Step later Изображение
Благодарил (а): 486 раз
Впервые все 5 узких носителей найдены в автомобиле IQBLScan. С полосой 4 и шагом 0,3 МГц. :Yahoo!:
regards
Added in 13 minutes 47 seconds:
manunal
У вас есть объяснение этому явлению? IQ Monitor считывает эту частоту на уровне 10 дБ, а CrazyScan - на уровне 3,4 дБ. К сожалению, IQ не разблокируется.
best regards :drinks: :friends:
