- Lambda
Several multistream frequencies appeared on the 9E satellite. Is there a way for IQ to find them automatically? I can only manually after which I can no longer get a nice spectrum.
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, в автоматическом режиме для достижения приемлемого времени сканирования не выполняется углублённый слепой поиск как при ручном формировании FeedReport.
Поэтому "сложные" транспондеры на I/Q спектре отображаются как пики (всплески) SNR, но правильная форма транспондера не прорисовывается.
Чтобы я мог вам ответить подробнее, приведите, пожалуйста, обычный RF спектр с результатами автоматического BlindScan.
Желательно это проделать не только программой IQmonitor, но и CrazyScan и EBSpro.
- flie
- Ресивер: TBS5927
I hope I have better Ultra-spectrum this time (RF with 1 step and calibration )
dF can't be use with calibration
Best regards
flie.
Best regards
flie.
- Lambda
Look again at the perfectly flat dF spectrum, calibration is completely unnecessary
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Lambda
All 4 transponders are Multistream with PLS codes, EBS and Crazyscan do not see transponders automatically, they go only after manually entering the PLS parameter. Automatic PLS code search takes a very long time, sometimes several hours, starting from number 1 and this is 262140 (Gold). I suppose that this process cannot be significantly accelerated, so then there is no point in adding it within an IQ program.
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
- Lambda
It looks like the "paint" function is not working properly in version 2.3.0.4. I worked the spectrum myself in this order: V pol./spectrum/blind scan / H pol./spectrum/blind scan / add / paint and got the following result:
I get the same result with the IQ BS function
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 1 секунду:
I have to correct myself, EBS pro 17.0.0.0 still finds all 4 new multistream PLS frequencies but does not find most of the others in this search. When I repeat the search it finds all transponders but no longer sees multistrem PLS. WTF?
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Если не считать ещё одного низкоскоростного транспондера
Функция наложения спектров в режиме высокого разрешения не предусмотренна, т.к. наложение HR спектров "убивает" их разрешённость.
Я не работал с EBSpro и не знаю, как там организован слепой поиск транспондеров, но, похоже, при первом скане вы задали PLS код, и транспондеры с этим кодом были найдены, а "обыкновенные" - пропущены. При втором поиске вы не задавали PLS код, и они были найдены, а первые 4 мультистрима не были найдены без кода
Привет и с новым годом,strannik писал(а): ↑12 янв 2020, 15:00 Я не работал с EBSpro и не знаю, как там организован слепой поиск транспондеров, но, похоже, при первом скане вы задали PLS код, и транспондеры с этим кодом были найдены, а "обыкновенные" - пропущены. При втором поиске вы не задавали PLS код, и они были найдены, а первые 4 мультистрима не были найдены без кода
да, это причина этих разных результатов.
Я хорошо знаю EBSpro, и ваши объяснения верны
- flie
- Ресивер: TBS5927
Ultra spectrum with 1.21m @24.8°W calibrated with old spectrum gotten with Televes LNB only !
I already saved all calibration I need "with TBS597 (this card only,and with IBU lnb only, with IBU mounted on 0.90m @ 72°E and 58°W -empty position for me !),the same thing done with TBS5521
I can see 12502V Beacon very clearly
Unfortunately my lnb can't separate between H&V polarity there are no 12159V or 12239V ! any way they are not fake but only with different polarity ,other way there are no trace for these fake TPs : 12718V,12726V,12735V,12742V !!!
it is still very hard to this Ultra-spectrum 83
RF with step1 calibration & Sm9 for both H&V
H.R.spectra with 5000x3 step5 & Band2 for H-polarity
H.R.spectra with 5000x10 step4 & Band2for H-polarity
calibration source TBS5927 step1 with Televes Lnb only and IQmonitor 2.2.0.9
Added in 1 hour 55 minutes 43 seconds:
Transponders are not clear in H.R.Spectran when SNR in low !
seem it change with SNR value automagically !
Я не понял смысла этой фразы
Транспондеры имеют амплитуду 4.5 и 9.5дБ, что полностью соответствует SNR, который подписан над ними и отображён в таблице
Что касается отображению на спектре вертикальной поляризации двух сильных транспондеров горизонтальной поляризации, то тут объяснение простое:
зонд вертикальной поляризации погнут, он отклонён в волноводе от вертикали на угол Alfa=arcsin(5.4/18.2)=17° по данным с одного транспондера и по данным с другого транспондера Alfa=arcsin(3/17.7)=10°, в среднем около 13.5°.
А LNB был отъюстирован по сигналам горизонтальной поляризации
Чтобы ваши спектры и подписи транспондеров были ясными и читаемыми, задавайте нижний предел выводимых значений спектра на 8-10дБ ниже уровня шума (Level)
