Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Спасибо за новый IQMonitor. :beer:
TBS5925 прекрасно работает. :Yahoo!:
C TBS6983 "Extra" не работает .
Самая низкая установка: Band = 5, Step = 1.
Когда "BlindScan" найде 12639 МГц, перескакивает на 12641MHz. Oн не сканировать из 12,639.5 в 12641,4MHz.
Это очень трудно установить программу, если у вас нет TBS6983
Благодарил (а): 806 раз
Bonsoir strannik .
К сожалению, мой тест не является положительным. :cry:
2066 не поддерживает или экстра MHzx0,1 :sorry:
2065 работает с характеристиками, которые я дал ему несколько дней назад. :)
Спасибо, stephan94 и Peon за очень оперативное и содержательное тестирование :friends:
Без вас я не понял бы, что TBS 6983 (на уровне драйвера? или стримридера?) не поддерживает Band ниже 0.5МГц. Учту это в следущей версии.
Из ваших отличных видео понятно, где кроется ещё один баг - буду думать, как его устранить :fool:
Ещё раз спасибо за ваше сотрудничество - сегодня мы с вами существенно продвинулись вперёд :beer:
Публикую 2.0.6.7 версию программы IQmonitor
IQmonitor_2067.zip
Устранён (по крайне мере, я на это надеюсь :) ) "проскок" полосы частот сразу же после залоченного низкоскоростного транспондера, про что писал уважаемый Peon
Владельцев TBS 6983 прошу проделать эксперимент по "ручному" запуску слепого поиска (путём двойного щелчка на вершине залоченного транспондера) с различными Band и Step, уменьшая их от 1 до 0.1МГц.
То есть я хочу узнать, при каких значениях этих параметров перестаёт работать "ручной" слепой поиск.
Было бы неплохо, если бы этот эксперимент проделали и владельцы других типов карт
Ресивер: TBS cards
Большое спасибо Странник. :friends:
Просто так быстро. TBS6983 BlindScan найти всe TP. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Коррекция "проскокa" удалaс. :good: :beer:
Дальнейшие испытания по "ручному" запуску слепого поиска вечер, теперь у меня нет времени. :)
Еще раз, спасибо.
Ресивер: TBS cards
TBS6983
Тест pуководство Слепой поиск IQ 2.0.6.7
Test Manual Blind Scan IQ 2.0.6.7
Peon, спасибо большое!
Я понял, что для TBS 6983 такие ограничения:
Band>0.4MHz
Step>0.2MHz
Приведу здесь вашу картинку с наименьшими показателями:
Отличная констелляция!
Из сопоставления значений SNR можно сделать вывод, что драйвер выдаёт значение SNRr (в метрике RMS). При этом MERr на 2дБ хуже за счёт искуственно введёной дисперсии фазы (чтобы не расползался спектр сигнала). Об этом говорят эллипсовидные символы на созвездии и отношение 1.43 фазовых ошибок к амплитудным.
В метрике Averag SNRa>MERa на 4.7дБ, хотя MERa ~ MERr.
Это говорит о том, что MER более устойчивая и объективная характеристика качества сигнала :good:
Bonsoir Strannik
Я только что приехал из поездки. :roll:
Здесь все видео, чтобы понять.
Последнее небольшая проблема, он не работает с менее чем 5 Band.
результат почти идеально ему не хватает только SR256. :good:
это не имеет значения.
Поздравляем всех работ :beer:
ps:Peon Witch program have you for the screen recorder
Ресивер: TBS cards
TBS5925
карта прекрасно работает в любых условиях. :Yahoo!:
Просто не может справиться с SR ниже 900 :x
Спасибо Strannik :beer:
Ponny
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение Ponny »
Привет Странник,
Здесь тест в диапазоне Ku EUTELSAT 16 с Inverto КУ / Ка-диапазона LNB и Omicom PC карты .. Были около 99% всех найденных транспондеров.
Райнер
Hello Strannik,
Here, a test in the Ku band EUTELSAT 16 with the Inverto KU / KA-band LNB and OMICOM PC card .. There were about 99% found all transponders.
Rainer
