stephan94, я понял ваши проблемы.
Получать RF спектр нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы установить правильно RF threshold. У вас RF threshold=40, что неправильно.
Для ускорения работы в режиме I/Q установите N=50-100.
В паблик-версии программы я убрал автоматическую прорисовку кривых, теперь понимаю, что был не прав. Подождите следущей версии программы или же пользуйтесь кнопкой Paint и чекбоксами сглаживания кривых Sm3 Sm 9.
Над форматом времени регистрации я задумаюсь, этот баг для длительных процессов мне известен.
Всё собираюсь сделать log-файл к программе, но пока руки не доходят - планов больше, чем времени на их реализацию
Программа для анализа спектра версия 2.0.5.6
I/Q спектр с сигналами [телеметрии?] в промежутках между DVB транспондерами
Ещё раз убедился, что диалектический принцип развития по спирали абсолютно верен.
На заре моего увлечения спутниковым приёмом, в 90-е годы прошлого века на самодельную антенну и тюнер принимал я канал FILMNET с "взрослыми" фильмами. Одно плохо - принять сигнал мало, ведь канал был кодированным :(
Поэтому мною был сделан декодер для дешифрирования кодированного канала FILMNET: Принцип кодирования я узнал благодаря светлой памяти Вальдемару Кетнерсу, который выслал мне свою схему декодера. Всё было просто: из видеосигнала вырезались синхроимпульсы и менялась полярность сигнала.
Схема Кетнерса была сложной, а, главное, у меня не было нужной элементной базы. Поэтому декодер я собрал по своей схеме из бэушных деталей от старой апаратуры и всего одной простенькой микросхеме: Декодер успешно работал до тех пор, пока канал FILMNET не прекратил своё существование.
Так вот про спираль...
Считайте через четверть века, при декодировании спутниковых спектров я вновь столкнулся с тем, что отсутствие сигнала - это тоже сигнал, как пустое место от вырезанных из видеосмеси синхроимпульсов давало возможность синхронного встраивания кадровых и строчных синхроимпульсов и просмотра на обычном телевизоре "кодированного" сигнала FILMNET.
Острые пики на предыдущем спектре появляются сразу же после сильного сигнала транспондера, к уровню которого система AGC стремится "подтянуть" уровень шума. Сопровождается это выбросом уровня регулирующего напряжения, который получил в математике название "явления Гиббса". Высокочуствительный алгоритм поиска сигнала на констелляционных I/Q созвездиях в полном соответствии с теорией ступенчатых функций на резкий переход от сигнала к его отсутствию отзывается мощным "всплеском", как бы "встраивая" в "пустую" область отсутствия спутникового сигнала якобы "вырезанный" синхроимпульс :)
Так что на предыдущем спектре с Тора не сигналы телеметрии, а артефакты, которые легко удалить
Hallo strannik :)
было бы возможно в ближайшей версии IQMonitor суметь увеличить ширину видения ' feed report '?
это было бы очень полезно, когда разыскиваем спутник с двигателем, частоты отличаются для каждого спутника и с видением ' feed перенесения ' шире, это было бы намного более практическим находить легко спутник или обнаруживать иногда новые неизвестные сигналы.
эта возможность существует на анализаторах профессиональных спектров, которые очень очень дорого.
В хорошее Воскресенье.
Would it be possible in a future version of IQMonitor of power enlarge the width of vision ' feed report' ?
This would be very useful when one seeks a satellite with the engine , the frequencies are different for each satellite and with a vision of the ' feed report' more wide this would be much more practical to easily find a satellite or well to discover sometimes of new signals unknown .
This possibility exists on the analyzers of spectra professionals who are very very expensive .
Good Sunday .
stephan94 :)
Good Sunday .
stephan94 :)
Программа IQmonitor ver.2.0.5.6
Добавлена прорисовка I/Q спектра в режиме I/Q - Blindscan (чтобы не скучно было ждать окончания процесса :) )
В левом верхнем углу выводится время от начала операции в секундах, если отмечен чекбокс Add,
время выполнения текущей операции добавляется к предыдущему времени.
При сохранении спектра общее время прописывается справа под датой.
Изменён алгоритм определения SNR по I/Q констелляциям
Тесты на Турксате 42*Е.
RF спектр Н поляризации с залоченными 42 транспондерами за 370 сек:
Спектр SNR, который построен по результатам обработки I/Q констелляций:
RF спектр V поляризации с залоченными 51 транспондерами за 251 сек:
Спектры, которые построены по I/Q и сглажены в полосе 9МГц:
RF спектры с калибровкой:
RF спектры полученные программой CrazyScan:
RF спектры полученные программой IQmonitor за 422 сек:
Залочено 93 транспондера
RF спектры полученные программой IQmonitor с результатами слепого поиска с разметкой транспондеров но без калибровки:
Залочено 88 транспондеров за 327 секунд
RF спектры полученные программой CrazyScan с результатами слепого поиска без разметки несущей:
Тот же результат, но полученный в 6 (шесть) раз медленнее :o
Программа IQmonitor в режиме I/Q залочила на 5 транспондеров больше за 2011 сек и при этом сформировала ещё два высокоразрешённых спектра DVB сигналов.
Архив с ЕХЕ-шником:
IQmonitor_2056.zip на uafile.com.ua
https://www.facebook.com/download/52037 ... r_2056.zip
Архив с ЕХЕ-шником:
stephan94, ширина полосы "Dinamical spectrum" ограничена из-за низкой скорости определения RF StreamReader`ом.
Я понял вашу идею и задумаюсь над ней.
Чисто динамического спектра не получится, но инструмент для поиска "коротко живущих" фидов придумаем
- Ponny
strannik писал(а):.
Привет Странник,
отдельная программа для управления двигателем с DiSEqC команды и в режиме реального времени спектр будет замечательный и уникальный.Спектр как Promax HD Ranger +.
Rainer
Я понял наконец, как это функционирует.
Voila результат с TBS6983, это приемлемо.
stephan94 :)
stephan94 :)
Очень хорошая неожиданность с маленькими SR (LNB 6983).
К несчастью с IQ это не функционирует и у него ошибочное сообщение.
stephan94, это горькая расплата за преждевременную прорисовку кривой
Кстати, вы обратили внимание, что три транспондера у вас залочились дважды?
Эти проблемы будут до тех пор, пока не будет драйверов с дробной сеткой синтезированных частот.
А то сейчас частота задаётся в килоГерцах, а потом приводится к сетке через 1 МГц
Ну и немного позитива.
Вы среди пользователей программы IQmonitor рекордсмен не только по минимально зарегистрированным SR, но и по "попугаям".
130% - это круто! :D
У меня такие уровни сигнала были только когда я мониторил испытания последнего Амоса...
