stephan94, огромное спасибо за тест.
Показано главное - результат сканирования тюнерами А и В идентичны.
Хотя по вашему предыдущему тесту на 23.5*Е у меня сложилось впечатление, что разница всё же существует, и время сканирования В почти вдвое больше времени сканирования А.
По сегодняшнему тесту вопрос к вам: - Вы не пробовали залочить промежуточные транспондеры в "ручном" режиме, задавая на спектре частоты как в Изипро?
Благодарил (а): 806 раз
strannik писал(а):.
11071,4 вручную найдено.
11069,5 никогда не было найдено :cry: все испытания прыгать на 11069.9
Очень удачную I/Q констелляцию зарегистрировал уважаемый stephan94 :
Зелёными стрелками я отметил максимум "зелёной" гистограммы в области вертикального пунктирного маркера 4,8QPSK и четыре "пятна"- символа модуляции QPSK-2 (аналог четырёхфазной модуляции QPSK в стандарте DVB S-2). Этот вид модуляции наиболее помехоустойчив и позволяет залочить транспондер даже под уровнем шумов!
Поэтому именно он был определён при "слепом" поиске.
А вот максимальную пропускную способность канала связи обеспечивает модуляция 32APSK, которая работает большую часть времени.
В районе зелёных пунктирных вертикальных маркеров 32APSK максимумы сиреневой гистограммы отмечены сиреневыми стрелками.
Эти стрелки продолжены до внутреннего кольца 4-ёх символов, среднего кольца из 12-ти символов и внешнего кольца из 16-ти символов.
Радиусы этих колец находятся в строгом соотношении друг к другу. Эти отношения зависят от выбраного FEC.
Добрый вечер strannik
только один вопрос.
сделать IQMonitor также работает с W10?
с W7 является совершенным. :Bravo:
Так как Windows делает почти вынужден обновить Windows10, :evil:
Я боюсь, что в один прекрасный день я в W10 непреднамеренно. :shock:
stephan94 :)
stephan94, я позарился на бесплатное обновление W7 на W10 и перешёл на W10.
Если сказать кратко - жалею.
Если давать дружеский совет - откажитесь от обновления, т.к. кроме нарушения конфедициальности работы вашего компьютера (вплоть до несанкционированной передачи вашего голоса, видео с вебкамеры и файлов и документов с компьютера) вы ничего практически не получите.
Проблемы с драйверами тоже гарантированы.
Что касается моей программы, то она работает под W10. Она вообще работает там, где работает её движёк - StreamReader уважаемого Crazycat`а :)
DVBDream глючит не по-детски... :(
Многие программы, которые не имеют валидного ключа или цифровой подписи, перестают функционировать.
Кстати, обещанный возврат на предыдущую ОС у меня не сработал...
Так что очень рекомендую - откажитесь от W10
Это искренний совет другу :friends:
strannik писал(а):.
Спасибо за этот совет, я полностью с вами согласен. :friends:
Но мы все чаще читаем, что с 2016 года обновление будет сделано без вашего согласия, обязательного обновления.
уже в обновления ПК будут там, чтобы подготовить окончательный переход. например, «KB3035583, KB2952664, KB3021917' только для следующего обновления.
Я очень осторожен, но если это действительно сделано без нашего согласия ..... :shock:
stephan94 :)
stephan94, если всё же прийдётся переходить на W10, то имейте ввиду, что в процессе установки мелким белым шрифтом на голубом фоне, внизу экрана (я со своим зрением еле разглядел на 4К мониторе) будет надпись, щелчком по которой можно отказаться от передачи подписи, образцов видео и голоса, управления сенсорным экраном и т.п.
zuchnet
Непрочитанное сообщение zuchnet »
привет @strannik
Как я могу улучшить свою blindscan
Мы не смогли найти transpnderów с такой низкой SR. 12531 H 2500 S2?
PS. очень классное приложение :good:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
@ zuchnet
Do you have misdirected antenna. Frequency of 11,900 to 12,200 are from Yahsat 1A, 52,5 east :Search:
zuchnet
что это слайдер вправо.
Сигналы от транспондера 12531 H не имеют сильную никакой проблемы, отвечая его (антенна 115 см).
Я сделал тест на воздушной 200 см.
