Благодарил (а): 806 раз
Hallo Zuchnet
as told PEON There may be a problem with the antenna.
There should also know how 'Band' and what 'step' you made your BlindScan
North of Bavaria there is no problem to receive the 12531 H with 9 dB.
как сказано PEON Там может быть проблема с антенной.
Там также должны знать, как 'Band' и что 'step', вы сделали свой BlindScan
Северная Бавария нет никаких проблем, чтобы получить 12531 H с 9 дБ.
stephan94 :)
zuchnet
Непрочитанное сообщение zuchnet »
Hello Stephan :beer:
Thanks for reply where can I put step in this aps ?
I scan all band in 54.5 East but i can't find step blindscan.
Regards and Merry Christmas.
Добрый вечер (Dobry wieczór) Zuchnet
Вы можете найти два параметра здесь:
You can find two options here:
stephan94 :beer:
zuchnet
спасибо Stephan :beer:
Теперь все ясно :good:
Очень хорошее приложение. Теперь у меня есть, чтобы купить TBS 6983 :)
zuchnet писал(а):Как я могу улучшить свою blindscan
Мы не смогли найти transpnderów с такой низкой SR. 12531 H 2500 S2?
У вас большая неравномерность АЧХ установки (~12dB) и высокий уровень стоячей волны (~3dB). Поэтому вам обязательно нужно сделать калибровку вашей установки, кнопкой Standard сделать калибровочной кривой и закрыть программу, чтобы она (калибровка) сохранилась в ini-файле.
Частоту 12531 Н вы не смогли залочить, видимо, из-за больших значений Band и Step. Если бы вы сохранили свой спектр, то в его заголовке можно было бы прочитать фактические значения этих параметров и дать более чёткое объяснение, почему сигнал с таким высоким уровнем не был залочен.
Peon, у вас очень хороший спектр. Если бы вы параметр Scale увеличили вдвое (что рекомендуется для карт ТBS-5925), то высота пиков транспондеров на спектре согласовалась бы с полученными при слепом поиске SNR, а спектр был бы просто идеальным :good:
zuchnet
Спасибо @strannik за ваш ответ
Теперь все в полном порядке :Yahoo!:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а):.
Спасибо за ваш ответ. :beer:
Вот сравнение : Kарта TBS5925
Peon, замечательно! :friends:
Теперь (после Blindscan`а) ставим "галочку" Min level RF и в окошке справа выставляем -55.0 [dB] - это уровень "0".
Отмечаем "галочку" Q (вывод спектра высокого качества) и нажимаем кнопку Paint.
zuchnet
привет @strannik
Возможно ли, что вновь найденные транспондеры были разные цвета на табло?спасибо
