Balladorim, зарегистрируйте просто V и Н спектры и покажите их.
И синхронный скриншот главного окна, чтобы было видно параметры,
при которых вы запускаете слепой поиск, а он не выполняется.
Попробуйте слепой поиск по клавише FeedReport или двойному клику на спектре.
Одних слов для постановки диагноза, увы, недостаточно...
- Сан Саныч
Сделал.
Balladorim
I don't understand your problem, make you exactly as on video?
by this way you will get the same result.
Я не понимаю, вашу проблему, сделать вас так же, как на видео?
по этому пути, вы получите тот же результат.
удачи
удачи
Balladorim, вас просили
Для "синхронного" (одновременного) снимка главного окна и планшета спектра у вас для Н поляризации стоит RF threshold=-24дБ, это выше любого из пиков Н спектра и поиск не выполняется. Потом вы поставили ползунком -60.8дБ, что хорошо для Н поляризации, но в отдельном (не "синхронном") скриншоте главного окна стоит поляризация V, спектр которой мы так и не увидели. Возможно, он ниже этого порога
Моя программа ещё никогда не работала с четырёхтюнерной картой (по крайней мере, никто ещё не показывал результаты с тюнера D). Поэтому попробуйте для начала освоить работу программы на тюнере A (0 девайс).
Успехов.
Я вижу только Н спектр :(strannik писал(а): зарегистрируйте просто V и Н спектры и покажите их.
В главном окне видно, что вы зарегистрировали V спектр в дополнение к Н спектру (галочка Add поднята), но совместного спектра Н+V я не вижу (вы не сделали Save). Галочку Calibr снимите, у вас ещё нет своей калибровочной кривой, а моя вам только вредит. Также в окошках долгота и широта вбейте свои координаты. В нижнем окне "параметры антенны" занесите, плз, диаметр вашей антенны и тип используемого LNB.И синхронный скриншот главного окна, чтобы было видно параметры,
Слепой поиск всегда выполняется по последней прорисованной на спектре кривой, а вы щёлкали по частоте 11163 МГц на Н кривой при включенной V поляризации. На Н поляризации вы пытались залочить сигнал индийского луча, который слишком слаб, что и показала констелляция этой частоты.Попробуйте слепой поиск по клавише FeedReport или двойному клику на спектре.
Успехов.
- Сан Саныч
Ок! Попробую сегодня снова, с учётом всех пожеланий.strannik писал(а):
Успехов.
Меня смущает streamreader.dll по моему он универсальный.
Стримридер один и тот же, хоть он и не универсальный :( .Сан Саныч писал(а):Меня смущает streamreader.dll по моему он универсальный.
А вот программы и методы работы с ним - разные. Отсюда и ньюансы...
IQmonitor правильно распознала и стартовала 3 девайс (D), но правильной работы мы пока не видели
Уважаемый strannik на соседнем форуме мои коллеги спрашивали нет ли у меня:
"Чи є у вас список супутників для цього додатка (С-діапазон)"
к великому сожалению я не использую вашу программу, так как я ей не овладел к моему сожалению. Но при этом я хотел помочь своим коллегам
- Сан Саныч
Уже не знаю что я делаю не так
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Программа IQmonitor ver.2.0.7.2
(полный инсталляционный пакет)
В программе добавлена база данных, которая позволяет определять изменение SNR каждого транспондера и отмечать "новые" (по сравнению с предыдущим сеансом) транспондеры.
Всвязи с этим версия поставляется не в виде ЕХЕ файла, а полного архива директории IQmonitor.
Внутри есть все необходимые папки и ini-файлы всех спутников во всех (Ku, С и Ка) диапазонах.
Для запуска программы достаточно распаковать архив и стартовать ЕХЕ файл.
Ini-файл программы сконфигурирован таким образом, чтобы программа развернулась в верхнем левом углу монитора в прямоугольнике 990х600пикселей: Это позволит стартовать программу на любом компьютере.
Если щёлкнуть по заголовку главного окна, оно появится на первом плане. Его можно перетащить туда, где вам будет удобно с ним работать.
Окно с планшетом спектра: также можно перетаскивать, кроме того, изменять его вертикальный и горизонтальный размер. Рекомендую растянуть спектр по ширине на весь экран вашего монитора - тогда он будет наиболее читаем.
После закрытия этого окна его параметры сохраняются, а после закрытия программы сохраняются в ini-файле.
Окно динамического спектра: также подвижно, его ширина фиксирована, а высоту рекомендую сделать максимальной.
Окно индикатора SNR: подвижно и может быть пропорционально растянуто на весь экран.
В прописанной конфигурации так выглядят три открытых окна: А так все пять окон программы: В архиве есть вордовский файл с инструкцией к программе.
Она пока не полная и будет расширяться по мере наличия у меня времени.
Пока описаны основные функции элементов интерфейса глвного окна: (кроме поля стилей и параметров слепого поиска)
Там же же дана краткая инструкция по первому и последующих запусках программы.
Достаточно, чтобы начать знакомится и работать с этой программой.
Те же, кто имеет опыт работы - просто перепишите в папку IQmonitor свой ini-файл с вашими конфигурациями программы и калибровочными кривыми.
Успехов !
Успехов !
Ответил в предыдущем сообщении - есть.wellikan писал(а):Уважаемый strannik на соседнем форуме мои коллеги спрашивали нет ли у меня:
Пусть ваши коллеги регистрируются на форуме и скачивают приаттаченный там архив.
В архиве есть начало инструкции, которая поможет овладеть программой
Боты: Bing [Bot]
