milan58, поздравляю! Вы справились со всеми проблемами :beer:
И стали первым, кто показал таблицу транспондеров с изменениями по SNR для одинаковых частот :good:
Вы, видимо, выбираете спутник, задавая его код в окошке Code. Но при этом имя спутника остаётся пустым.
Если вы воспользуетесь для выбора спутника кнопкой Open list, то у вас спектры и таблицы будут с именем спутника
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сан Саныч писал(а):
strannik писал(а):.
milan58
Это как?
На частоте 10746МГц транспондер Н поляризации имеет SNR < V поляризации на 1.2дБ, на частоте 10777МГц - Н < V на 1.0дБ, а на частоте 10839.8МГц, наоборот, Н > V на 0.9дБ.
При следующем сканировании этого спутника вы получите разницу SNR между наблюдениями
Сан Саныч писал(а):
strannik писал(а): связка драйвер-стримридер для вашей карты работают некорректно.
Об этом говорит два обстоятельства:
1. Неверная точка отбора пар I/Q (что проявляется на констелляционном созвездии сужением колец центров символов)
2. Выбросы значений RF, которые даже при фильтрации в полосе 9МГц оставляют на спектре 5-ти децибельные пики (точнее, "провалы").
Такие ошибки уже встречались на младших версиях стримридера... :( Тут без уважаемого Crazycat`а не разобраться
Я так и понял, хоть так заработало- это уже хорошо,CrazyCat-пока молчит,если он в силах исправить- то будет хорошо.
Карта на руках- временно. Жалко такую карту использовать для сканов потока. В дальнейшем буду использовать Prof 7500,а эта пойдёт в работу.
Попробуйте поднять галочку USB - она устраняла такие ошибки для TBS 5925. И поставьте свежий стримридер:
StreamReader_1231336.zip
Сан Саныч
Сан Саныч
pawelwa
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение pawelwa »
Привет.
Что я здесь плохо?
Polska (KALISZ)
Famaval 3100 - DMX 13K (C)
Laminas 2700 - Inverto Black Ultra (KU)
Openbox X-810 ,Openbox SX6, TBS 6983
Благодарил (а): 806 раз
bonsoir strannik :beer:
Я всегда, к сожалению, та же проблема. :cry:
Я вытащил 0130.trs, 3300.trs и 0192.trs но он по-прежнему не работает.
Я не знаю, где эта проблема.
Я не изменил windows7 шрифта
njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
Привет Strannik
это OK. :Yahoo!: :good:
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Hi njjana :)
what is your typeface? have you W7 ?
что ваш шрифт? у вас W7?
