- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Hallo Stephan94 :)
Ich trage es
Я носить его
Ich trage es
Я носить его
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
спасибо, danke njjana
the same typeface as me.
the problem is not there.
strannik where did my problem ?
то же самое, как мне шрифт.
проблема не существует.
strannik где сделал мою проблему ?
stephan94 :)
stephan94 :)
Можно сказать и такое: правильно, когда красиво -Сан Саныч писал(а):Strannik
На потом, косметические изменения.
Поправьте изображение карты-в моём случае используется TBS6985- 4х-тюнерная, а на картинках-2х-тюнерная..
Роли не играет при измерениях, но ведь красиво-когда правильно...
вы в описании антенны и LNB приводите название ещё и мотора, хотя это на приём не влияет :(
В результате программа в шапке таблицы смещает пиктограммку антенны влево, а подпись координат места приёма налазит на имя спутника.
Некрасиво получается, не правильно
Насчёт "Поправьте изображение карты - в моём случае...", то вы должны понимать, что пиктограмма - это символическое отображение смысла подписи (текстовой информаци) и не является "паспортной" фотографией объекта.
Но если для вас принципиально изображение четырёхтюнерной карты, то сделаю вам индивидуальный экземпляр программы с изображением вашей карты :)
Что для меня действительно важно - это увидеть спектры вертикальной поляризации на вашей карте при отключенных галочках Sm3 Sm9 Calibr Min RF, но в двух вариантах: с включённой и выключенной галочкой USB
Вы всё сделали хорошо, плохо программа отобразила графическую таблицу транспондеров. Если вы опубликуете текстовый файл *.trs (он открывается "Блокнотом" или F4 в командере), я смогу ответить вам конкретнее. Сейчас я не знаю, правильно ли программа сформировала список транспондеров в С диапазоне. Я этот диапазон не тестировалpawelwa писал(а):Что я [сделал] здесь плохо?
Вы действительно удалили эти файлы или вы их не видите в "Проводнике"?stephan94 писал(а):Я вытащил 0130.trs, 3300.trs и 0192.trs но он по-прежнему не работает.
Попробуйте позицию 19.2*Е просканировать в полном диапазоне 10700-12750МГц.
Попробуйте просканировать, скажем 42*Е или любой спутник, кроме 13*Е, 19.2*Е и 30*W.
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
После сканирования всего диапазона частот от 10,700 до 12,750 для горизонтальной и вертикальной поляризацией снимите флажок из ключевых авто Blindscan и нажмите кнопку sm9 и Paint, вернуть чек Авто Blindscan.Затем поверните Spectr и Transp а затем нажмите Save.Теперь должно быть достичь хранения файлов и данных.After scanning the entire frequency range from 10,700 to 12,750 for horizontal and vertical polarization remove the check mark from the key car Blindscan and push button sm9 and Paint, return the check to the Auto Blindscan.Then Turn the Spectre and Transp and then press Save.Sada should reach storing files and data.stephan94 писал(а):bonsoir strannik
Я всегда, к сожалению, та же проблема.
Я не знаю, где эта проблема.
Я не изменил windows7 шрифта
- Сан Саныч
Уберу, исправлюstrannik писал(а): Можно сказать и такое: правильно, когда красиво -
Сделаю, какой спутник выбрать?strannik писал(а): Что для меня действительно важно - это увидеть спектры вертикальной поляризации на вашей карте при отключенных галочках Sm3 Sm9 Calibr Min RF, но в двух вариантах: с включённой и выключенной галочкой USB
Bonjour strannik :)strannik писал(а):Вы действительно удалили эти файлы или вы их не видите в "Проводнике"?
больше нет трс. Я стер все.
У меня есть та же самая проблема от 10700 до 12750 (я уменьшил только для видео), :(
этим вечером я сделал бы суд по другому спутнику
давайте надеяться. . .
90*Е - обе поляризации без сглаживания и ограничения RFСан Саныч писал(а):Сделаю, какой спутник выбрать?
А перед тем, как стереть файлы *.trs, вы видели в файловом менеджере файлы 0130.trs, 0192.trs, 3300.trs ? Они у вас были на диске?stephan94 писал(а):больше нет трс. Я стер все.
Боты: Google [Bot]
