здравствуйте! Strannik
версия 2072 не хотеть записать результат частот нашла на моих 2 компьютерах
Я нетерпелив мочь служить к мне в конце концов как версия 2073. :D
stephan94 :)
stephan94 :)
- serkanguzel
Hi all,
Small talk turned to the subject. Thoroughly !...
About setting the program's; It does not mean the end of the requests.
This is normal. Because everyone uses different hardware. Therefore, the small though, it is normal to observe differences in the results.
I congratulate @Strannik. Because it shows good patience.
I not to cringe. But it's true, unfortunately ...
Due to endless requests and sets; In the scanning process, the channel names could not be added.
If offends my message, I'm sorry. :(
Regards.
Regards.
Accurate knowledge address...
Программа IQmonitor ver.2.0.7.3
Распакуйте архив - у вас развернётся директория IQmonitor_2073 со всеми необходимыми папками и файлами.
Откройте и почитайте файл Программа IQmonitor.doc - это начало инструкции по работе с программой. Она будет в дальнейшем расширяться, добавляться и редактироваться. В текущей версии добавлена инструкция по созданию калибровочных кривых для вашей установки.
В ini-файле программы прописана заводская калибровка карты TBS 6983, в которой учтена её АЧХ с 2дБ скачками усиления на ПЧ=1590МГц и частоте смены гетеродинов 11700МГц.
Так что владельцы карты TBS 6983 могут использовать режим калибровки и без прописанных в инструкции процедурур. Правда, АЧХ антенны, облучателя, LNB и тракта снижения при этом скомпенсированны не будут, хотя спектр в целом выровняется.
Программа собрана под Windows-7, я надеюсь, что она будет работать у stephan94 Только запускайте её сразу же после распаковки архива, не меняйте ini-файл на свой с калибровкой вашей установки, не нарушайте файловую структуру директория - если всё будет работать, тогда поменяете ini-файл.
В программе, кроме процедуры сглаживания данных (которую могут попробовать и владельцы других карт, подняв галочку TBS-6983) внесено существенное изменение: теперь частоты гетеродинов можно вводить и в МГц, и в кГц. В любом случае после ввода частоты нужно нажимать клавишу Enter.
Буду признателен за таблицы транспондеров АСТРы в позиции 19.2*E, которые получены с частотами гетеродинов 9749850, 9749900, 9750000, 9750100, 9750150кГц и, аналогично, 10600МГц+/-0.1, 0.15МГц.
Это мне нужно для понимания процесса задания частот в драйверах карт и стримридере в свете задачи точной настройки центральной частоты транспондера. В связи с этим, под таблицей транспондеров распечатываются (бледным шрифтом) значения частот гетеродинов в кГц. Скачиваем архив, распаковываем, стартуем программу, а о результатах отписываемся в теме.
Я очень сожалею
Я не изменил версию 2073 только распаковать.
Я пытался с TBS6983 а также с TBS5925.
результат в обоих изображениях.
Там должно быть несовместимы вещь на моем компьютере, но я не знаю, что.
прежде чем все работало.
Я не знаю, как решить эту проблему.
Я очень сожалею
Не расстраивайтесь! Я сделаю всё возможное, чтобы вам помочь.stephan94 писал(а):Я пытался с TBS6983 а также с TBS5925.
Запакуйте, плз, всю папку IQmonitor_2073 и архив вышлите мне в личку.
Разберёмся
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Привет Strannik
меня xорошо работать
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
- Peon
- Ресивер: TBS cards
strannik.
Большое спасибо за файл INI.
Только теперь у меня нет времени. Я постараюсь позже. :)
(Личное сообщение не может быть отправлено вaм. )
Запустил программу в "первый раз" (сразу же после распаковки архива).
Зарегистрировал спектр и сделал по нему слепой поиск: Сохранил результат: Поскольку это "первый" результат по спутнику 13*Е, никаких пометок в таблице нет
Сравнив найденные частоты с таблицей транспондеров http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bir ... C-13D.html
увидел, что частоты занижены примерно на 1МГц. Скорректировал частоты гетеродинов, очистил список транспондеров и снова запустил слепой поиск. Вначале по одной, потом по другой поляризации. Сохранил: Теперь, поскольку частоты транспондеров отличаются от частот в предыдущем списке больше, чем на 0.5МГц, все они подсвечены салатовым цветом как "новые" транспондеры (с новыми частотами)
Подкорректировал частоты гетеродинов, задав их значения в кГц и не забыв нажать при этом Enter
Очистил список транспондеров и повторил сканирование: Поскольку частоты отличаются от предыдущей таблицы не более, чем 0.5МГц, они не помечены цветом, зато зафиксированы прирощения/уменьшения SNR И с lyngsat.com согласуются получше.
@ stephan94 Посмотрите мои комментарии в личке
Благодаря глубоко уважаемому Ponny для владельцев карт TBS 6983 сегодня отличная новость:
удалось без сглаживания (Sm3 или Sm9) зарегистрировать высокоразрешённый спектр, который прекрасно описывает теоретические тела транспондеров без сглаживания их пиков и "провалов" между ними.
Для примера спектры с Турксата 42*Е в сопоставлении со спектрами CrazyScan на тех же параметрах:
IQmonitor ver.2.0.7.5
Улучшена регистрация спектров в режиме TBS 6983. Владельцы других карт могут так же попробовать этот режим регистрации.
Устранены баги, связанные с нестандартными настройками системы:
- сравнение новой таблицы транспондеров со старой;
- прорисовка второго окна в FeedReport`ах
Пиктограммка DVB карты снова TBS 6983
Скачиваем архив, пробуем, отписываемся в теме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
