Новостей много, начну с главной -
В программе IQmonitor новая структура базы данных
Она гораздо сложнее, разветвлённей и обширней, чем ранее.
База самоорганизовывающаяся и позволяет сохранить в себе ваши старые наработки.
Правда, процесс импорта "ручной", но можно начинать работать и "с нуля" В корневом каталоге IQmonitor_Work располагается собственно программа, стримридер и другие необходимые для работы файлы
Здесь же находятся две основные папки, в которых и разместилась база данных:
- Positions - c таблицами транспондеров *.ini и *.trs, которые вы можете (при желании) скопировать из старой папки Transponders (прямо всё содержимое папки).
- Satellites - с папками по позициям геостационарной орбиты. Когда вы начинаете работать с новой позицией, программа автоматически создаёт для неё папку и организовывает внутреннюю структуру подкаталогов.
Для каждой позиции ГСО создаются две папки:
- Spectrums, в которую помещаются спектры, зарегистрированные с данной позиции в форматах *.jpg (графические) и *.rfs (цифровые). Сюда вы можете переписать спектры из старого директория Spectrums, но только те, у которых начало имени (префикс) совпадает с именем папки, в которой открыт подкаталог Spectrums новой базы данных.
- Transponders, в которую можно переписать графические таблицы транспондеров из старой базы (с расширением *.jpg и совпадающими префиксами).
Эта папка содержит в себе подкаталоги, имя которых состоит из частоты транспондера, а суфикс указывает на поляризацию. Эти папки программа создаёт самостоятельно только для залоченных транспондеров.
Каждая папка с именем транспондера содержит два подкаталога:
- FeedReports, куда вы можете импортировать из старой базы файлы *feed.jpg с соответственными префиксами и суфиксами.
- TrStreams - папка для хранения записанных в фрмате *.ts транспортных потоков залоченных транспондеров (каждый в объёме чуть более 100МБт), результатов парсинга этих потоков в формате *.htm и миниатюр скриншотов открытых (FTA) каналов (что вы и видите на скрине в начале поста).
Вот такое, почти двоичное дерево
И "для затравки" - скриншот работы программы IQmonitor в режиме парсинга транспортного потока: Подробности завтра
- serkanguzel
Congratulations. Good innovations.
After the blind scan; The "channel name listing" will be feature ? :)
Thanks for the works.
Accurate knowledge address...
The "channel name listing" will not be feature - it is presentserkanguzel писал(а):Congratulations. Good innovations.
Список каналов с именами программ, которые передаются в транспондере (РМТ таблица) безусловно есть.
Сегодня постараюсь сгенерировать видео, на котором хочу показать один из наиболее простых путей
получения и парсинга транспортного потока при "слепом" поиске.
Встроенный парсер предназначен только для экспресс оценки потока и качества записи стрима.
По мере возможности планирую сократить объём выводимой информации как по транспондеру в целом,
так и по отдельным каналам.
Кроме того, хочу сделать вывод этой информации наиболее приемлемой для публикации на форумах.
В этом плане внимательно прислушаюсь к вашим предложениям и пожеланиям и постараюсь их реализовать.
На фидрипорте, который вы видите на скриншоте, обратите внимание на то, что во время дождя фазовые ошибки
модуляции возросли на 11% относительно амплитудных ошибок, а облачки символов имеют элиптическую форму.
Намучился с изготовлением видео ролика. При разрешении монитора 3840х2160 граберы записывают картинку с расслоением по цветам да ещё и кверху ногами :x
Нашёл программульку, которая справляется с 4К, но для проигрывания файла сама себя пришивает в ехе-файл.
В архиве такой самопроигрывающийся ехе-шник с тремя минутами, за которые от старта и до конца регистрируется и анализируется TS файл Скачиваем, распаковываем и запускаем ехе-файл.
Это видео является очень, очень хорошая идея.
фантастический.
stephan94 :)
фантастический.
stephan94 :)
Сегодня явно не мой день... :(
Хотел поблагодарить stephan94 за полезный совет, а кнопочки "спасибо" у меня нет
Поэтому благодарю на словах за идею ввести индикатор парсинга - теперь это голубая полосочка над строкой состояния программы.
И сделал ещё одно важное изменение - после формирования файла отчёта о парсинге исходный TS файл автоматически удаляется.
В процессе тестирования программы выяснилось, что голубая полосочка прогресс-бара при парсинге успевает несколько раз пробежать всю длину. Это связано с тем, что время анализа неизвестно, а скорость работы разных машин и сложность TS-файлов разная.
Пока просто уменьшу в три раза скорость "роста" полосочки.
Более важная проблема - это быстрое заполнение базы данных и нужно продумать автоматическую её чистку, особенно от TS-файлов.
- Сан Саныч
Отстаю немного...
где скачать самую свежеющую версию программы?
Посмотрите, плз, здесь: http://www.satdx.club/viewtopic.php?p=11633#p11633Сан Саныч писал(а):Отстаю немного...
Там есть ссылка на версию 2.0.7.6, освоение которой есть необходимое (но не достаточное ) условие получения новых версий:
- 2.0.7.7, которая отличается корректным построением качественных спектров (режим "Q") для всех диапазонов, а не только для Ku;
- 2.0.8.0, в которой реализована запись транспортного потока для последущего анализа и коренным образом переделана база данных.
Скачивайте версию 2.0.7.6, осваивайте работу с программой, публикуйте на форуме полученные вами спектры, фидрипорты и сводные таблицы транспондеров.
Если после освоения базовых функций программы желание работать с ней не пропадёт - получите следущий релиз
