Lambda
Благодарил (а): 127 раз
strannik писал(а): 29 июн 2017, 20:17
Lambda писал(а): 29 июн 2017, 11:16 Подумайте "F SWAP"?
Я думал, что у вас стандартная F SWAP.
Поставьте в ini файле 11700, проблема может уйти.
Это не поможет изменить значение «Fswap». Проблема на частоте 11700 МГц происходит использовать только Inverto Black Ультра LNB. Когда я использую Inverto Черный Pro нет аномалий ...
Does not help changing the value of "Fswap". The 11700 MHz frequency problem occurs only when using Inverto black ultra lnb. When I use Inverto black pro there are no anomalies ...
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda писал(а): 02 июл 2017, 16:22Calibration of the frequency is really a fantastic function ...
Согласен, жаль, что многие этого не понимают... :pardon:
Lambda, вам параметр Scale нужно уменьшить ровно в 2 раза.
Насчёт Inverto Black Ultra.
Возможно, у вашего экземпляра сдвинута частота гетеродина.
Чтобы это проверить, залочьте один и тот же транспондер этим конвертером и другим LNB. Фидрипорты покажите здесь или же сравните с табличными параметрами транспондера.
Lambda
7E Ka band, скала 1,2 :wink:
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda
Тест изменения LOF IBU LNB:
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Lambda, я думаю, что правильные значения Scale=1; Lo1=9750400; Lo2=10600600
Частоты гетеродинов вводите в kHz !
Lambda
strannik писал(а): 02 июл 2017, 18:17
Looks like I did not understand your comment
Кажется, я не понял ваш комментарий
According to your instructions without results
В соответствии с вашими указаниями без результатов
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
Благодарил (а): 806 раз
Hi Lambda
so that your picture is not too in height it is necessary that ' Auto ' is deactivated
and that you adapt both stocks above and down to the left to have a good sharing out between the length and the breadth
так что ваша фотография не слишком в высоту это необходимо что «Auto» отключается
и что вам адаптировать как запасы выше и вниз, влево, чтобы иметь хороший обмен вне между длину и ширину.
Lambda писал(а): 03 июл 2017, 14:01According to your instructions without results
Так вы не сделали лока транспондеров - как можно увидеть, куда мы движемся...
Поставьте 9752 и 10602 и не будет у вас этого пика, но частоты залоченных транспондеров не будут соответствовать таблицам
Чем дольше работаю над анализом констелляционных созвездий, которые получены через межпространственный туннель, тем больше возможностей и загадок появляется.
Но успехи есть:
- таблица флагов признаков по пяти группам параметров формируется в динамическом режиме, отображаются только поднятые флаги;
- сделана таблица статистической обработки таблицы флагов;
- сделан блок прогноза вида модуляции с процентной оценкой времени действия каждой. Преобладающая модуляция отмечается жёлтым маркером.
Ниже показаны примеры обработки некоторых констелляций:
Теперь на очереди определение типа модуляции и FEC. После этого будет прогноз Linc Margin и дефицита SNR для лока сигнала.
Как-то так...
Проверял позицию 1.9°Е, но обнаружил лишь ослабленные сигналы Eutelsat 3B & Rascom QAF 1R at 3.0°E :unknown:
Но зато "в боевых условиях" проверил сделанный сегодня блок прогноза FEC незалоченных сигналов :good:
