stephan94, благодарен вам за ваши сообщения. Они всегда помогают увидеть недостатки программы.
Сегодня я получил напоминание про двойное (тройное) отображение одного и того же транспондера.
Раньше я проверял разность частот >1МГц, а потом, когда началась массовая регистрация близкорасположенных низкоскоростных транспондеров, уменьшил эту разницу до 0.3МГц...
Сейчас, внимательно изучая ваши тесты, понял, как корректно решить эту проблему
Ваши результаты из двух локаций, в одной из которых нет приёма, особенно ценны.
Я уже обратил внимание, что, если до порога лока не хватает меньше 2-3дБ, то прогноз параметров транспондера очень достоверный.
Это хорошо согласуется с расстоянием от линий LM до предела Шеннона:
Кстати, этот рисунок косвенно подтверждает, что FEC 4/5 в стандарте DVB-S предусмотрен, но не используется.
По крайней мере, я не встречал транспондеров с признаком этой опережающей коррекции ошибок
Hallo strannik
After reading the message Wellikan, I looked at what I could get with my small antenna 1.20m.
http://satdx.club/viewtopic.php?p=21365#p21365
Unfortunately I can not separate the signals of neighboring satellites.
I have still a signal on 12495.
The feed delay is very particular with that turn signals?
После прочтения сообщения Wellikan, я смотрел на то, что я мог бы получить с моей маленькой антенной 1. 20м.
К сожалению, я не могу отделить сигналы соседних спутников.
У меня есть еще сигнал на 12495.
Задержка подачи очень частности, с того, что сигналы поворота? stephan94 :)
Я думаю, что это тесты инверсии I<-->Q
Hello, привет
60° East Intelsat 33e
Again an amazing constellation.
Опять же удивительное созвездие.
Я желаю хорошее воскресенье.
Hello strannik
Discovery of a problem with the C band.
When you do a 'feed Report', if the frequency is blocked it remains written in KU band on the 'feed report'.
I don't know in KA band, I can't actually try, it is possible that the same problem exists?
Я раздражает с все мои проблемы
Обнаружение проблемы с группой C.
Когда вы делаете «кормить отчет», если частота блокируется она остается написано в KU диапазоне от «отчета подачи».
Я не знаю, в KA группе, я не могу на самом деле
попробовать, возможно, что такая же проблема существует?
stephan94 :)
stephan94 :)
stephan94, спасибо, я попробую этот баг устранить, но чуть позже
Проверили, есть такой сигнал: Заодно проверил прогноз лока с соседних спутников: Прогнозные транспондеры подписаны серым цветом, а их полоса ограничена сиреневой дужкой ниже оси частот.
В сводной таблице транспондеры, SNR которых ниже уровня лока, показаны серым шрифтом: Транспондеры, которых нет в предыдущей таблице сканирования, выводятся на светло салатовом фоне;
те транспондеры, которые уже встречались - на светло бежевом.
Среднее значение SNR и средний запас по локу считаются только для надпороговых транспондеров.
Невероятная удача ожидала меня вчера в полночь - на созвездии всего 6 точек, которые стоят на месте, но в каждую из них попало до 1000!!! пар I/Q:
Почти готова к публикации версия 2.1.0.1
Благодаря помощи stephan94 удалось приспособить алгоритм подпорогового поиска ко всем диапазонам,
которые поддерживает программа.
Кроме Ku, это С диапазон: Ka (A) диапазон: Ка (Inverto) диапазон: Расширенный Х диапазон: Ka (D) диапазон: Расширенный C диапазон:
И таблицы транспондеров для этих тестов: Подпороговые транспондеры выводятся серым шрифтом, а "новые" (для базы данных) транспондеры выводятся на светло-салатовом фоне.
Удаётся "вытянуть" некоторые транспондеры с дефицитом SNR до 6-8дБ !
При дефиците 2-3дБ прогноз 100% правильный
Для владельцев карт со старыми демодуляторами тоже есть приятные мелочи:
- Программная регулировка усиления. Если перед регистрацией спектра поднять галочку PGC, то частотная характеристика выровняется и будет устранена "ступенька" на частоте 11700МГц.
- Возможность устранить действие AGC, если после сканирования по всему диапазону поднять галочку -AGC и нажать кнопку Paint.
- Существенно улучшена функция подавления подпороговых шумов при поднятии галочки Min Level RF
