Программа IQmonitor.doc
Instruction for this software (old version, without some new features)
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Немецкий, английский и хорватский перевод IQ версии 2.0.7.6
German, English and Croatian translation for version IQ 2.0.7.6
De upute IQmonitor 2.0.7.6.odt
Eng upute IQmonitor 2.0.7.6.odt
HR upute IQmonitor 2.0.7.6.odt
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
marval450
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение marval450 »
Thank you very much to all. Program is very complicated for me, but I fight.
I know it will take some time to know all the possibilities of this program.
:beer:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
Огромное спасибо strannik. :beer:
Программа работает очень хорошо. Я нашел некоторые ошибки. Отмечено на рисунках. Низкий SR не находит все, с BlindScan. Вручную находит все. Примеры включают сканирование с помощью EBSpro .
Great thanks to strannik. :beer:
The program works very well. I found some bugs. Marked in the figures. Low SR does not find all, with BlindScan. Manually finds everything. Examples include scans with EBSpro
Peon писал(а): 02 авг 2017, 07:07 Я нашел некоторые ошибки. Отмечено на рисунках. Низкий SR не находит все, с BlindScan. Вручную находит все.
Ошибок на рисунке нет. У вас карта TBS-6983 и поднята соответствующая галочка. BlindScan с этой картой при Band<0.5МГц просто не работает. Поэтому, если вы ввели значение <0.5 (например, 0.2) программа скорректирует значение до 0.5, что и отражено в отчётных материалах.
Спасибо вам за тест, но было бы гораздо интереснее, если бы вы отвели антенну в сторону так, чтобы транспондеры стали подпороговыми, а потом попробовали бы двойными кликами на их частотах получить прогноз параметров.
Ресивер: TBS cards
Благодарю за ваш ответ.
Отправляйте сканирование подсознательных уровней.
Thank you for your response strannik.
Send scans of subliminal levels.
Из всех результатов я оцениваю положительно только прогноз транспондера 11557.1МГц.
При уровне сигнала -51dBm SNR был 15.4дБ, запас по локу 8.9дБ, Link Margin 6.5дБ.
Потом Peon ослабил сигнал до -69.4 dBm (на 18.4дБ !!! :shock: )
Прогнозный SNR после такого сильного ослабления сигнала составил 3.7дБ (на 11.7дБ меньше исходного).
Тем не менее, в половине попыток определилась модуляция QPSK 5/6. Результат прогноза я, к сожалению, не могу разобрать... :pardon:
Был бы признателен всем тестерам программы, если бы они использовали стиль Paper Diagram и присылали (выкладывали на форуме) результирующие таблицы и спектры в формате .jpg
Ослабление сигнала (12-18дБ) в этом эксперименте было экстремально большое, обычно вразумительный результат прогноза получается при уровнях на 2-3дБ ниже Link Margin.
Буду признателен уважаемому Peon, если он повторит эксперимент с этими условиями.
Ресивер: TBS cards
приветствую странник :beer:
Я сделал сканирование с меньшим уровнем сигнала o -3, -6, и -9dB.
I did scans with a reduced signal level of -3, -6, and -9dB.
-3dB:
-6dB:
Последний раз редактировалось Peon 02 авг 2017, 17:22, всего редактировалось 2 раза.
Ресивер: TBS cards
-9dB
что все :wink:
strannik писал(а): 02 авг 2017, 14:42.
Peon писал(а): 02 авг 2017, 17:13Я сделал сканирование с меньшим уровнем сигнала o -3, -6, и -9dB.
Для полного комплекта сделайте, пожалуйста, сканирование с уровнем сигнала -11, -13 и -15дБ. Тогда, надеюсь, будет "всё" :wink:
И результирующие таблицы транспондеров для этих уровней покажите, плз :beer:
