Установка большой антенны на крышу этажного дома.
- nicks_
Давно мечтал установить 1.8 антенну на полярке на крыше дома, вернее лифтовой будке но все меня отговаривают что не ставь - улетит нафиг, большая парусность и т.д... Уже год лежит тарелка без дела.. сейчас вот опять загорелся доделать. Может кто делал кронштейн к такой антенне подскажите как крепили, не было ли проблем при ветрах больших и т.д., вобщем успокойте)))
Gi Solo, 4W,0.8W,4.8E,9E,13E,19E,23.5E,28.2E,36E
Я делал такое, но самый основной минус это неудобная настройка самой антенны.
Ну а теперь по порядку, в первую очередь нужно определится какой у вас самый южный для того что бы определить какой кронштейн будет для вас самый оптимальный, который в свою очередь будет позволять поворот "от горизонта до горизонта"
Вот например в данный момент у меня установлен кронштейн на стену лифтовой будки, даже скорее на воздуховоде который пристроен к таковой.
Поворот антенны в моём случае можно сказать на все 180*, потому как у меня южный спутник 39°E - Hellas Sat 2 или 38°E - PakSat 1R так я нахожусь на долготе 38.5*е, но чисто технически мой полярный подвес не может развернуть антенну на столько градусов по этому я определился какие меня интересуют спутники,и сделал максимально восточный "поворот" при этом лишаясь западных спутников
Самый удачный вариант размещения антенны если по каким либо причинам на стене лифтовой будке невозможен, то предлагаю такой:
И впоследствии установлена МАВО 1.85 м
Единственное чем мне этот вариант очень сильно не нравился , тем что антенна не защищена от ветров , а они бывают довольно сильные, почему я и планирую поставить свою антенну Супрал 2.0м на плоскую крышу не проникающим способом
Ну а вообще вариантов очень много и они конечно же индивидуальны
- sparkT2
Последний раз редактировалось sparkT2 15 май 2015, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- nicks_
У меня такая же Мабо 1.8, нужно тоже скорее всего делать стойку над будкой... тоже смущают ветра, хотя думаю, если сделать такую капитальную как у Вас то должно быть все нормально... Вы смотрю на сквозь сверлили стену и затянули болтами.. Кокраз думали крепить анкерами или насквозь сверлить.
Долгота у меня 22,7, центральный у меня я так понял будет 23,5Е
Последний раз редактировалось nicks_ 15 май 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Я сделал на сквозь на 4 шпильки, верхние Ф16мм., а нижние по моему на Ф12 мм.
И главное старайтесь выставить по уровню , просверлите с начало одно отверстие и прикрепите кронштейн к нему и потом по уровню сверлите следующее и следующее, я сам этот кронштейн ставил, хотя конечно и не лёгкий.Когда просверлил все отверстия начал регулировать по уровню от стены подкладывая толстые шайбы
