Как и обещал, чертёж облучателя для антенны с раскрывом 130* (Супрал 2м):
Его двухмодовый облучатель с экспоненциальным трансформатором сопротивлений "срисован" с 80-ти градусного Кембриджа:
Гофрированный рупор с углом раскрыва 130 градусов играет роль бленды, которая эффективно отсекает боковые лепестки ДН и практически полностью подавляет приём сзади.
Глубина канавок составляет четверть длины волны, поэтому кольца являются для продольных токов дросселями. Для поперечных токов они представляют собой фокусирующие кольца, длина окружности которых чуть меньше целого числа волн.
Токи, протекающие по этим кольцам, симметрируют ДН по магнитной и электрической составляющим поля.
При изготовлении вначале вытачивается конус с образующей А-А под 65* к оси симметрии облучателя. Конус
полируется
Потом высверливается отверстие диаметром 18.7мм (0.05мм) оставляется на его
полировку
Затем резцом, стараясь сохранить максимальную чистоту стенок, выбирается трансформатор сопротивлений (2мм от поверхности конуса) и трансформатор мод (ещё 9мм вглубь облучателя)
Самое сложное - выбор канавок гофрированной части облучателя.
Ширина одной "волны" гофра 4мм. Теория рекомендует 0.125 длины волны (около 3.5мм), но, чтобы обеспечить резонансные свойства колец,на нижней частоте их ширина должна быть 4.4мм, а на верхней - 3.5мм. Так что 4мм это разумный компромис.
Толщина кольца 1мм, хотя теория рекомендует 0.7мм. Если ширина кольца будет 1.5мм - это тоже не смертельно.
Обычно токарь изготавливает специальный резец для такой работы. Оптимальным будет резец с шириной рабочей кромки 3мм.
На чертеже указаны диаметры, от точки касания резца с поверхностью конуса в этой точке до дна канавки осевая подача будет 8мм
Размер 13мм обеспечивает противофазное возбуждение дифрагированных волн и ослабляет паразитное излучение в фокальной плоскости.
А вот область В, которая показана пунктиром, - это непроточенный цилиндр, диаметр которого зависит от диаметра крепления в фокусе антенны. С его размерами определитесь сами.
Учтите, что фазовый центр облучателя находится на 1-3мм ближе к зеркалу от среза кольца диаметром 25мм. То есть, от поверхности зеркала в его центре до плоскости раскрыва облучателя должно быть около 763мм
Да, чуть не забыл! После отрезания облучателя фаска не снимается, а внешняя плоскость фланца полируется
