Благодарил (а): 190 раз
К сожалению нету пока подшипников, поэтому просто немного "поигрался"с железяками. Основание и качающуюся часть приходится делать из 80мм самодельного швеллера (распустил вдоль кусок трубы прямоугольного сечения). Вопрос вертикального стакана пока еще открыт, не хотелось бы его делать из ржавеющей трубы. Было бы не плохо найти кусок трубы квадратного сечения 90-100мм, придется еще поездить по магазинам и базам. Хобот думаю делать из трубы квадратного сечения 40х40х2мм, жесткости там будет более чем достаточно.
Красивая раскладка. Элегантна и целесообразна.
Единственное, что выглядит диссонансом, это поперечное сечение шпильки установки угла элевации... Имхо
Как вы смотрите на то, чтобы вдвое уменьшить длину сторон несущего треугольника, соединив правую сторону горизонтального швеллера с наклонным посередине между поперечными уголками ?
Шпильку я просто так поставил (валялась тут одна М10), я там планирую устанавливать 2 штуки М8 шпильки. Как заимею подшипники так еще немного помоделирую. Я думал немного сдвинуть наклонный швеллер вправо, чисто чтобы было удобно крепить нижний подшипник. Предвижу некоторую трудность ..... отверстия крепления подшипников имеют базу 76мм, а мой швеллер 80мм, тесть надо будет что то придумать чтобы подшипники закрепить на швеллере. Возможно надо будет сделать адаптеры-прокладки между швеллером и подшипниками.
Юра! Ты так думал? Или даже еще правее?
Резон тут, конечно есть, но я боюсь что сильно сместится вправо центр тяжести всей конструкции, что может потянуть за собой наклонение опорной трубы. Мне бы больше нравилось когда центр тяжести конструкции находился бы над опорной трубой (ну или близко от нее).
Другой вопрос.... соединение штока мотора с осью. Как то мне кажется что надо между ними делать муфточку не из металла, так как даже незначительный перекос создаст ненужные нагрузки на мотор. Может какой жесткий пластик использовать? Или это у меня уже мания? :oops:
RimaNTSS писал(а):... надо будет что то придумать чтобы подшипники закрепить на швеллере. Возможно надо будет сделать адаптеры-прокладки между швеллером и подшипниками.
К сожалению, я не видел ваших подшипников, думаю, что нижний конусный для удержания веса антенны, а по внешнему диаметру - цилиндр. Поэтому я бы просто крепил подшипники полосами согнутыми в дугу и приваренных к швеллеру. А через швеллер снизу их прижимал/фиксировал болтами М6 в резьбе по оси швеллера.
Подшипников я тоже, к сожалению, в руках не держал. Выбрал такие, которые не имеют большой корпус. Масленку выкину и заглушу резинкой (я примерно так уже делал). Не знаю какая там резьба в корпусе подшипника. Думаю, что можно будет взять полоску толстого металла и проставить между подшипником и швеллером. Внутренний диаметр (размер оси) подшипника 20мм. Хотя, возможно, я немного сгущаю краски, размер корпуса подшипника 76мм, а значит отверстия с резьбой находятся ближе и я смогу установить их без проблем.
Вот жеж блин, я паникер! :crazy: Расстояние между отверстиями в корпусе подшипника 52мм под болт М10. Тут проблем не должно быть, очень даже красиво подшипники лягут на швеллер.
RimaNTSS писал(а):Юра! Ты так думал? Или даже еще правее? Резон тут, конечно есть, но я боюсь что сильно сместится вправо центр тяжести всей конструкции, что может потянуть за собой наклонение опорной трубы. Мне бы больше нравилось когда центр тяжести конструкции находился бы над опорной трубой (ну или близко от нее).
Вот так думал:
Всё лишнее убираем, от опорной трубы делаем из прутка две растяжки на левый край горизонтального швеллера.
ЦТ всей системы Антенна - гравицапа - мотор будет где-то в районе большого круга
RimaNTSS писал(а):Вот жеж блин, я паникер! :crazy: Расстояние между отверстиями в корпусе подшипника 52мм под болт М10. Тут проблем не должно быть, очень даже красиво подшипники лягут на швеллер.
Подшипники просто супер, сразу же с обоймой крепления и тремя гужонами для зажима оси вращения :good:
Правда, такие подшипники не являются опорными... Я себе представлял подшипники с конусной внешней поверхностью их внутреннего кольца. И ставить два таких подшипника большими диаметрами конусов друг в направлении друга.
Что касается соединения мотора с валом гравицапы, то тут я бы сделал крест с шириной перекладин 20мм, длинной 70мм из нержавейки толщиной 2-3мм, просверлил бы на расстоянии 10мм от концов отверстия по диаметру крепёжных болтов и согнул бы двумя буквами П в противоположные стороны. Такой себе мини кардан :)
strannik писал(а):Такой себе мини кардан :)
Если честно, то недопонял как это можно использовать чтобы соединить два вала по 20мм. Причем один вал (непосредственно на моторе) имеет 2 лыски и отверстие с резьбой 8мм. Второго вала у меня еще нет, но он, скорее всего будет круглый. Могу на нем также сделать лыски и отверстие с резьбой, а потом оба вала соединить двумя полосками металла. Другой вариант это искать соединительную муфту валов, возможно даже покупную.
Позанимался немного (на самом деле довольно таки долго) механизмом регулировки деклинации. Кое что получилось ( не идеально конечно :( ), для начала пойдет. Отжимающие шпильки М8 немного идут на излом, но там расчетный угол всего около 3*, так что должно быть нормально.
