Я вот задумался, а ведь было бы не плохо иметь на подвесе устройство, которое стопорило бы антенну в одном или другом крайнем положении на случай совсем фиговых погодных условий. Ну например, в преддверии сильного шторма, перевел антенну в одно из крайних положений и застопорил болтом намертво. Можно, конечно думать об использовании электромагнитного стопора, но начать можно было бы с простого механического.
Да перестань, Юрий! Прям дифирамбы! На самом деле, я согласен, немного зацикливаюсь в некоторых вопросах.... заранее решаю, что и как делать и иду тем курсом, стараясь не откланяться ни влево ни вправо ни на шаг. Заранее отвергаю все другие мнения. Ну такой я!
А что если бы бместо утверждения "Я бы сделал так...", был бы вопрос "А почему ты сделал так?". Тогда бы у меня появилась бы возможность привести свои аргументы и не возникала бы конфликтная ситуация. Ну это так, идея фикс. :)
Муфту хочу такую , чтобы была возможность в ней плавно произвести подстройку прокрутки вала, то есть крепление на два болта (по одному в каждом валу) мне заранее не годится. К тому же, не особо представляю как я бы мог сделать (чисто практически) две лыски на конце 20мм нержавеющего вала и идеально ровно просверлить отверстие. Фрезерного станка нет у меня, петому не хочу некоторые вещи делать "на глазок" . Завтра заеду в магазин подшипников и посмотрю какие у них есть зажимные муфты, не будет подходящей - сделаю сам такую, которая, опять же надеюсь, полностью удовлетворит мои потребности.
Про стакан, я уже высказался и своего мнения не поменяю. Подобные стаканы я уже делал не однократно и, считаю, что знаю в них толк. :)
А вообще, я спокоен как 100 индейцев и желаю продолжения банкета! Кстати, твое мнение во всех вопросах, лично мне, очень важно! Поэтому, плз, давай без игноров.
А в отместку, предлагаю и тебе согласиться с тем что 8 винтов М6 для данной конструкции, мягко говоря не совсем подошли бы
Поговорим про необходимость и возможные технические решения стопорного механизма подвеса на случай урагана. Думаю, что процедура была бы следующая: Перед ураганом, ресивером переводим антенну в самое восточное или западное (в зависимости от направления ветра) положение. Идем к антенне и вкручиваем болт М8-М12 в заранее предусмотренное место подвеса. Естественно, пока стопор установлен, стараемся не включать каналы принимаемые данной антенной. На случай если все таки забылось отсоединить стопор и нечаянно включился ненужный канал и антенна начала поворачиваться, то должен сработать какой либо предохранитель и вырубить питание мотора. А может просто перед бурей физически отсоединить коаксиальный кабель от ресивера. А как насчет использования возможности использования электромагнита для стопорения антенны? Ну типа, антенна застопорена все время, а электромагнит ее отстопаривает только на время работу мотора.
Александр! Не редактируйте пожалуйста сообщения, мы и так разберемся, взрослые ведь!
Я отвечал на вот это сообщение, (screensjhot) , а то получится что просто ересь несу:
RimaNTSS писал(а):Если честно, то недопонял как это можно использовать чтобы соединить два вала по 20мм. Причем один вал (непосредственно на моторе) имеет 2 лыски и отверстие с резьбой 8мм. Второго вала у меня еще нет, но он, скорее всего будет круглый. Могу на нем также сделать лыски и отверстие с резьбой, а потом оба вала соединить двумя полосками металла.strannik писал(а):Такой себе мини кардан :)
Cэр, вам не кажется, что эти цитаты вводят в ступор почитателей тисков и напильника Так может Мастер сделать лыски или нетRimaNTSS писал(а):... К тому же, не особо представляю как я бы мог сделать (чисто практически) две лыски на конце 20мм нержавеющего вала и идеально ровно просверлить отверстие.
Или это модератор правит ваши тексты
Слова - фигня. Главное - дела, а они у вас славные
Видать в этом и есть разница в теории (первая цитата) и практике (вторая)
Муфта новая на половину готова. Только что из под фрезерного. Небольшой косячек вышел с глубиной фрезерования, но не было времени выравнивать. Нарежу в 4 отверстиях резьбу М8. Диаметр изделия 52мм.
Система, наконец то, "увидела" дневной свет. НА спутники пока не настраивал, бо холодно, а просто прогнал по дуге чтобы убедиться что в крайних положениях антенна не упирается в столб позора. Не упирается ничего.
Поздравляю! Отличная конструкция
А почему ты сделал так?(с) Вначале сбалансировал антенну, а потом снизу прикрепил тяжёлый револьверный механизм...
Как ты думешь, не прийдётся ли теперь поднимать антенну выше по "хоботу"?
Извини, Римант, я ошибалсяstrannik писал(а):.
Это будет самый красивый в мире мотоподвес
Красивее может быть только андронный колайдер
Тяжелый (а на самом деле не такой уж и тяжелый) револьверный механизм я установил еще в гараже и с ним же отбалансировал антенну. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=BB_7ARBZvH0 как антенна крутится уже с механизмом. причем я установил антенну так чтобы она с крайних положений выходила сама (так мне больше нравится). И так, все в сборе перенес во двор и на столб. Перемещать антенну по хоботу не так уж и сложно, всегда могу произвести точную подстройку.
Только что закончил изготовление одного прибамбаса :D корпус из чугуна, оцинкованный болт М16 и вставка (кусок водопроводного вентиля). Думаю что эта приспособа может облегчить настройку моторизированной антенны. Может кто бы мог предположить как она будет использоваться? Добавил позже: приспособа в сборе весит 874 грамма и покрашу ее в золотой цвет :D .
Про колайдер:
Про колайдер:
- Petrovich I
Чугун и вес почти килограмм. Противовес для балансировки? А в золотой цвет...? Фиг его знает, ну не все же под нержавейку.
Хозяин-барин :) Делайте, как вам больше нравится, ведь это ваше хобби, которое должно приносить удовольствиеRimaNTSS писал(а):Тяжелый (а на самом деле не такой уж и тяжелый) револьверный механизм я установил еще в гараже и с ним же отбалансировал антенну. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=BB_7ARBZvH0 как антенна крутится уже с механизмом. причем я установил антенну так чтобы она с крайних положений выходила сама (так мне больше нравится).
Правда, антенна из крайних положений мотором выводиться тем легче, чем лучше она сбалансирована. И износ червячной пары (как причины появления люфтов) минимальный у полностью сбалансированной (с учётом всех LNB) приёмной установки
Значит, фиговина будет видна и, несмотря на её диаметр 72мм, который очень хорошо корреспондирует с диаметром опорной трубы, не будет спрятана в квадратном стакане...RimaNTSS писал(а):Только что закончил изготовление одного прибамбаса :D корпус из чугуна, оцинкованный болт М16 и вставка (кусок водопроводного вентиля). Думаю что эта приспособа может облегчить настройку моторизированной антенны. Может кто бы мог предположить как она будет использоваться? Добавил позже: приспособа в сборе весит 874 грамма и покрашу ее в золотой цвет :D
Похоже, что она займёт почётное место на фокусном узле.
Вес приспособы, видимо, должен компенсировать вес набора головок с облучателями.
В чём облегчение при настройке -
