Приехали подшипники. Получится расстояние между ними примерно 25см.
Муфту, скорее всего, буду брать готовую, вот такую
Узел регулировки деклинации подвесил на антенну. - strannik
Это будет самый красивый в мире мотоподвес
Красивее может быть только андронный колайдер
А двумя полосами соединять нельзя - такое сочленение гнётся только в одной плоскости
Теперь понятно?RimaNTSS писал(а):Если честно, то недопонял как это можно использовать чтобы соединить два вала по 20мм.strannik писал(а):Такой себе мини кардан :)
Было бы не плохо, а еще бы он работал! :)strannik писал(а):Это будет самый красивый в мире мотоподвес
Сделал "бумеранг" с изгибом в 33* (по ранее намеченному плану ) . Как будто не повело его и это хорошо, не хотелось бы переделывать :x .
Да, понятно теперь. Такой сделать не очень сложно. Но я, все таки, завтра посмотрю на готовые изделия. Да и саму ось надо сначала найти (или сделать).strannik писал(а):Теперь понятно?
Приобрел сегодня недостающие компоненты для подвеса:
- кусок трубы 80х80х3мм для стакана;
- кусок трубы 40х60х2мм для вращающейся части (вокруг оси);
- непосредственно ось (отрезок калиброванного стержня из нержавейки);
- соединительную муфту валов (все таки решил такую чтобы не было проблем с выставлением нуля);
- ну и, чтоб уж действительно было красиво :D - два нержавеющих талрепа на 8мм.
Остается теперь все это собрать в кучу, в смысле правильно соединить и можно будет проводить ходовые испытания.
Дела немного продвинулись вперед. Предстоит еще в стакан вмонтировать 8 гаек, но это ерунда. Самое трудное, по крайней мере мне так кажется, это на валу между подшипниками зафиксировать 20см отрезок 40х60х2мм трубы. А потом уже к этой требе крепить непосредственно "бумеранг". Несколько см вала потом отрежу. Да, жалко что стакан маловат, на 76мм трубу его не насадить
Нашел я все таки кусок трубы квадратного сечения 100х100х3мм, буду стакан делать из нее.
Есть прогресс :) Доделал железяку. Небольшое ВИДЕО как антенна крутится от 96,5*Е до 45*W и место от антенны до вертикальной трубы еще есть, то есть полностью H-H . Но..... ничто не идеалено.... Муфта, которую я использовал для соединения мотора и вала, слишком эластична и из за этого имеется люфт. Думаю что буду искать более жесткую муфту. Если муфту разъединить, то антенна своим весом выходит из крайних положений и становится примерно в ноль. Примерно, потому что где то у меня получилось смещение (никто не идеален). Недостаток этот можно устранить накрутив определенное количество гаек на более легкую половину узла регулировки деклинации. Мне даже больше нравится когда антенна сама стремится к нулевому положению, но, в принципе, если надо будет полностью уравновесить систему, то всегда можно поднять антенну выше по "бумерангу". Да, и несколько фоток с процесса.
Я бы не рискнул сверлить такие отверстия и нарезать криво резьбу, скорее всего поломались бы несколько сверл и метчиков, а о крепости удержания таких болтов и речи не могло бы быть. НА такой болт разве что пальто можно было бы повесить.
Насчет муфты..... я сделал уже новую диаметром 44мм и 8 фиксирующих винтов М8 (на покупной муфте были 4 винта М6). Муфту установил, легла как влитая. Теперь антенна ни влево ни вправо ни ни.
Излишество... Кроме того, такая муфта НЕрешает проблему несоосности валов. Но если крутится и не клинит - вам повезло: ваши валы абсолютно соосныRimaNTSS писал(а):Насчет муфты..... я сделал уже новую диаметром 44мм и 8 фиксирующих винтов М8 (на покупной муфте были 4 винта М6). Муфту установил, легла как влитая. Теперь антенна ни влево ни вправо ни ни.
Последний раз редактировалось strannik 31 янв 2017, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Про стакан понятно. Но я все равно считаю что вваривать М12 гайки в углы трубы будет надежнее чем нарезать М6 резьбу в гранях. М6 слабовато будет. К тому же, у нержавейки есть такая особенность как "закусывание" резьбы. Винт просто заклинивает и его уже ни туда ни сюда не покрутить.
Соосность валов у меня, похоже обеспечилась и ничего не клинит. Вот, вчера сделал еще одно видео https://www.youtube.com/watch?v=BB_7ARBZvH0 с новой муфтой. Дуга та же 45*W-96,5*E. Но меня, все равно "терзают смутные сомнения" про то а удержат ли 4 фиксирующих винта вал от прокручивания? Склоняюсь к тому что придется делать другую муфты или эту, последнюю доработать, так чтобы она была разрезная и зажимная, что то как вот тут http://electroprivod.ru/coupling_srg.htm
