Антенна эфирная DVB-T2 AV-750 SkyTech
Тут обсуждаем эфирные антенны разных размеров и производителей
DVBS
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Непрочитанное сообщение DVBS »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,Антенна эфирная DVB-T2 AV-750 SkyTech
как работает на прием DVB-T2,примет сигнал если до передатчика 150 км ???
Последний раз редактировалось DVBS 07 фев 2017, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
если честно то очень сильно совневаюсь, могу поверить до 80 км и то с трудом.
Хотя ещё очень сильно зависит мощности передатчика
pavel221
Благодарил (а): 48 раз
Что-тот не пойму по ссылке? это волновой канал?? Если да,то с такими размерами и в таком диапазоне работать будет как обыкновенная полячка.Если вам нужно на дальний прием.советую изготовить простую антенну типа двойной квадрат на заданную частоту приёма и поставить усилитель например №65 .в ДМВ диапазоне не плохо справляется.Такие изготавливал для аналога на прием каналов в 120км.
sparkT2
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение sparkT2 »
вот тестировали такую антенну и то у них преем был через море.. .?
[youtube][/youtube]
Благодарил (а): 36 раз
DVBS писал(а):Антенна эфирная DVB-T2 AV-750 SkyTech
написано что Это САМАЯ МОЩНАЯ антенна в профессиональном классе для приема цифровых каналов DVB-T2.
T2 там или аналог - ей по барабану :) Антенна ДМВ диапазона аля "трехлучевой" волновой канал. По параметрам усиления похоже на правду.
А уж примет или нет сигнал зависит от характеристик передатчика, параметров модуляции и рельефа местности. Наши доходячие 0.5-1кВт точно не словиш :) Российские 5-10кВт вполне возможно.
