Прием и обсуждение 7°W - Nilesat 201/301/Eutelsat 7 West A
Из Парижа с 1,20 антенны PLL LNB Octagon
Прием и обсуждение 7°2W-Eutelsat 7WA/8WC, Nile 102/201 в Ku диапазоне
Попробовал сегодня выловить данную позицию, но к сожалению кроме Eutelsat 8 West C ничего выловить не удалось
Большая разница прием 800 км к востоку от Парижа в Баварии (Германия).
Гораздо меньше хороший прием, всегда с 1,20 антенны .
Зато ~300км севернее Парижа приём немного лучше и именно на 1,2м антенну.... О чём это может говорить?
- по разному измеряется сигнал;
- используется различное оборудование;
- антенная система (антенна, головка, провода) настроена по разному;
- другие причины.
- другие причины.
В вашей таблице, для начала, явно перепутаны графы "Signal-info" и "SNR"RimaNTSS писал(а):Зато ~300км севернее Парижа приём немного лучше и именно на 1,2м антенну.... О чём это может говорить?
- другие причины.
При SNR=0.41 (сигнал в 2.5раза меньше уровня шума) приём DVB-S сигналов впринципе не возможен. Кроме того, SNR никогда не измеряется в процентах, т.к. сигнал обычно в разы больше уровня шума.
В таблице, которую привёл stephan94, значения SNR абсолютно адекватные, они получены из регистра демодулятора сигнала и полностью подтверждаются приведённым спектром, на котором вершины транспондеров расположены над уровнем шума именно на величину SNR.
За эти показания я, как автор программы IQmonitor отвечаю головой :)
Антенны у вас одинаковые (по апертуре), а погрешность настройки в 6дБ такими асами, как вы и stephan94, я полностью исключаю.
По карте покрытия луча MENA спутника Eutelsat 7 West A at 7.3°W:
вы вообще не должны были бы принимать сигнал ни в Париже, ни тем более, севернее.
В качестве гипотезы могу предположить, что у Eutelsat 7 West A at 7.3°W луч MENA сдвинулся, то, что светило на Алжир, светит на вас, а то, что светило на Мавританию с уровнем на 5дВ меньше, светит на Париж
Хотя всё это, наверное, бред собачий, т.к. stephan94 зарегистрировал свой спектр не в Париже, а в Баварии, что видно по координатам, а мы с RimaNTSS как всегда не внимательны
К сожалению я незнаком с программой IQmonitor и мне ее не на чём установить. Измерения делаю Дримом 8000, товарищ написал скрипт после запуска которого сканируются все частоты на спутнике/спутниках и данные заносятся в файл. Может названия колонн в таблице и перепутаны, но это данные вот от сюда (красным обведено)
Ещё товарищ написал скрипт для мониторинга уровней сигналов во времени, чтобы можно было анализировать как меняется уровень сигнала в течении суток. Скрипт тоже работает на Енигма2.
. В начале ветки есть и регистрированный спектр из Парижа, с ним я и сравнивал. Ещё товарищ написал скрипт для мониторинга уровней сигналов во времени, чтобы можно было анализировать как меняется уровень сигнала в течении суток. Скрипт тоже работает на Енигма2.
RimaNTSS, ну чего оправдываться... На фото первое SNR - нормально, но не Signal-info. Второе SNR - бред собачий, AGC (кстати, как и SNR - абревиатура, в которой все буквы пишутся большими) при таком уровне сигнала вызывает лишь удивление...
Но каждый программист, в отличии от сапёра, имеет право на ошибку :)
Другое удивительно - как вы в Европе вообще принимаете этот спутник
Здравствуйте (Bonjour) RimaNTSS и strannik
В Париже антенна Мастер Ч. 20 лет с мотором, так Точность установки ниже, чем фиксированной антенны.
Кабель также имеет 20-летний, все это может объяснить этот результат.
чтобы понять: у меня есть 1,20 м блюдо в 2-х местах
Разницу в настройках объяснить, в какой-то мере может, но то, что вы оба, хоть в Париже, хоть в Бельгии, хоть в Германии находитесь очень далеко от границы официального покрытия луча MENA и показываете приём с уровнем SNR до 10дБ - это загадка. По крайней мере, для меняstephan94 писал(а):В Париже антенна Мастер Ч. 20 лет с мотором, так Точность установки ниже, чем фиксированной антенны.
- njjana
- Ресивер: Omicom, TBS-6983
Прием и обсуждение 7°W - Nilesat 102/201 & Eutelsat 7 West A в Ku диапазоне
Будапешт, Венгрия.
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
