Страница 1 из 4
Стенд для настройки антенн
Добавлено: 26 июн 2015, 20:48
Года 3-4 тому назад я забетонировал небольшую мачту для тарелки. Получилось не очень практично, всего одна тарелка да и слишком длинная. Вобщем, решил на том же основании соорудить стэнд для настройки антенн и моторов. Приобрёл кусок толстостенной трубы, приварю ее к фланцу и закреплю на прежнем месте. В эту трубу, по мере необходимости смогу закреплять любую другую трубе диаметром до 125мм и регулировать ее строго вертикально. Уверен что спокойно смогу ставить антенны до 160см.
Добавлено: 27 июн 2015, 16:02
Fleet449
У меня RimaNTSS по проще.Я у себя на даче на стене примерно на высоте 1,5м закрепил стеновое от Харьковской Dish.Настраиваю-0,6-1,2м Подкрасил для рекламы ,за 8 лет немного ржавчина пошла.
А заметили ребята,что раньше завод выпускал стеновое с усиленными /косынками жесткости/.А сейчас Харьков комплектует просто такими.
Эти получше были
Добавлено: 27 июн 2015, 21:21
Как будто просто- высверлить 9 дырок 20мм диаметром в трубе с толщиной стенки 8мм..... А, на самом деле, целая эпопея... В магазине не было в наличии коронки на 20мм, пришлось брать 22мм. Bosh, но боша того хватило всего на 3 дырки.
Остальные домучивал обыкновенными сверлами.
В итоге решил (так проще) приобрести болты и гайки на 16мм.
Да еще соседи зашли, какая там работа если пиво и рыба, да всё такое вкусное!
Добавлено: 01 июл 2015, 08:11
Закончил трубу. 9 шт. 20мм болтов возможно и слишком "Жестоко", но они были в наличии вот и использовал. В данный момент зажал 75мм трубу. Осталось только навешивать антенны.
Добавлено: 01 июл 2015, 14:04
Fleet449
Молодец,законтрогаел все болты...
RimaNTSS-хотел давно спросить.Как насчёт 3-4м антенны -/Рижской/.Я понял что на новом месте она в пролёте...?
Добавлено: 01 июл 2015, 14:30
4,6м Андрю антенна пока еще в гараже складируется, ждет своего времени. Вот я уже поставил 1,4м офсет с углом офсетности 13*
Добавлено: 01 июл 2015, 15:39
Fleet449
Ждём твою 4.6м Dish.
А у тебя электронный уровеь неплохой.
Чётко 90 гр. показал.Всё дело в мастерстве установки...
А я по старинке настраиваю своей коллекцией...На антенны и прочие строительные работы.
Добавлено: 02 июл 2015, 16:10
stasalt
Добавлено: 04 июл 2015, 11:59
Установил сегодня на свой стенд полярный подвес и антенну 1,8м, стоит стабильно. Теперь надо будет порегулировать систему.
Добавлено: 04 июл 2015, 12:23
RimaNTSS писал(а):Установил сегодня на свой стенд полярный подвес и антенну 1,8м, стоит стабильно.
Красиво делаете - приятно посмотреть
