Стенд для настройки антенн
Тут делимся информацией об оборудовании для спутникового приёма, настройки спутниковых антенн и их модернизация
Поддерживаю, просто :good:
Благодарил (а): 190 раз
Спасибо, стараюсь.
Вчера установил 36-дюймовый усиленный актюатор. Ну, во-первых, стена не позволяет ставить актюатор чтобы расстояние А было меньше 280мм. Расстояние от центра трубы до стены примерно 108см. Во-вторых, оригинальная верхняя планка выносила точку крепления актюатора всего на 350мм (расстояние С), пришлось мне эту планку временно заменить, теперь точка крепления имеет вынос 670мм, а это уже кое что. В итоге 36-дюймовый актюатор выдвигает шток всего на 580мм. Надо будет ещё поменять точку крепления чтобы актюатор работал по-максимуму.
Положение и направление головки пока не проверял, тупо установил то что было и поймал центральный спутник.
Ну, дугу то я настроил 30*W-85*E. Теперь можно приступать к правильной установке головки (потом, конечно, опять дугу настраивать). Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно. Придется придумывать способ как переместить головку в правильное место.
1,8м снял и вчера поставил 1м прямофокус на полярном подвесе. Подвес чуток усовершенствовал чтобы легче выходил из крайних положений, а так как не было дуг и держателя головки, то их изготовил. Перестанет лить, попробую поймать какой сигнал и настроить подвес.
RimaNTSS писал(а):Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно[/attachment]
Хорошие результаты рассчётов по программе PARABOLA, но неверный вывод.
Держатель головки установлен в фирменном креплении абсолютно правильно!
Вы вершину угла установили по центру среза дуг конвертеродержателя, как это обычно бывает у "ширпотребовских" антенн с использованием LNB типа Titanium, Inverto или им подобных.
А у вас антенна профессионального класса, которая расчитана на применение фланцевых конверторов и комплектуется фирменным облучателем с длинным волноводом. Причём утолщённая до Ф40мм часть волновода, за который он и крепится на антенне, находится на расстоянии около 30мм от фазового центра сильнорасфазированного гофрированного (corrugated) рупора.
Это не совсем то фото, которое я искал, но оно даёт представление о креплении фирменных облучателей
А вот это фирменный облучатель:
http://www.satellitesuperstore.com/images/cmfeed.jpg
RimaNTSS писал(а):1,8м снял и вчера поставил 1м прямофокус на полярном подвесе. Подвес чуток усовершенствовал чтобы легче выходил из крайних положений
"Правильным путём идёте, товарищи!" (с) В.Ульянов (Ленин) :)
Ось вращения нужно приближать к ЦТ антенны, но не таким образом.
Я бы использовал два верхних винта крепления зеркала, а в прилив на пересечении вертикального ребра жёсткости с обечайкой зеркала вкрутил саморез. К этим трём точкам и крепил бы перевёрнутую вверх тормашками пластину полярного подвеса. ИМХО :pardon:
Про 1,8м антенну, соглашусь, реальный фокус (черная F) находится на биссектрисе примерно 55мм далее расчетного (красная F).
Но, всё равно антенну я убрал и повешу на некоторое время на стену в гараже, отчасти может даже потому что больно ударился головой об горизонтальную железяку и сильно разозлился. :evil:
По поводу полярного подвеса и его балансировки, довольно долго провозившись настраивая дугу пришел к выводу что подвес предназначен для офсетки, а так как это у меня прямофокус, то деклинацию невозможно установить правильно. Возможно что крепление антенны на 2 верхних отверстия и верхнюю точку на ободе устранило бы и проблему регулировки деклинации.... , но неохота делать дополнительные дырки в антенне. Скорее надо радикально переделывать весь подвес. А тут ещё болгарка подвела, а без неё работы по металлу не очень то продуктивны.
RimaNTSS писал(а): Замерил расстояния АF и БF, получилось 1860 и 972 против того, как должно быть 1830 и 924, тоесть держатель держит головке неправильно
Я так понял измерения 1860 и 972 , рассчёт 1830 и 924
RimaNTSS писал(а):реальный фокус (черная F) находится на биссектрисе примерно 55мм далее расчетного (красная F)
А это с точностью до наоборот - реальным фокусом вы называете точку, где у вас крючёк в держателе, а не теоретически расчитанный и совпадающий с положением фазового центра фирменного облучателя (кстати, 90*-усного :wink: )
Мне кажется, что реальный таки "красный" фокус, а не положение точки в коннвертеродержателе.
PS Болгарку, конечно, жалко, но беречь и жалеть нужно всё же голову... :)
strannik писал(а):
RimaNTSS писал(а): А это с точностью до наоборот - реальным фокусом вы называете точку, где у вас крючёк в держателе, а не теоретически расчитанный и совпадающий с положением фазового центра фирменного облучателя (кстати, 90*-усного :wink: )
Реальный фокус, я имел в виду место где оригинальные дуги держали головку, а красный это расчетный.
Пробовал адаптировать полярный механизм к прямофокусу, результат положительный, но выглядит порнографически: подложил гаек и дугу таки настроил от 45*E до 12,5*W, дальше препятствия
. Потом на тот же подвес водрузил 1,2м антенну, собственно этот подвес от нее
. И также поймал такую же дугу, только уровни сигналов, конечно получше, ведь это же 1,2м. Получил удовлетворение от процесса и снял полярный подвес - в гараж, до лучших времен. Для настройки полярных подвесов у меня есть небольшое устройство, которое позволяет перекидывать антенну от горизонта до горизонта всего за пару секунд, так что процесс настройки значительно убыстряется
На стенд поставил старую шведскую тороидалку, чтобы уже можно было уверенно ее настраивать на 45*Е-0,8*W, а то на старом месте соседский дом мешал
Ну не нравится мне ржавеющие детали! Вот и стараюсь, где возможно, все поменять на нержавейку. Приходится правда поработать, но зато результат на лицо.
