Чтобы восстановить страницу, которую нужно клавиатуры нажать Ctrl + F5George Mirmidon писал(а):Добрый вечер.
Ссылка к сожалению не открывается.
Мультифид 4w-0.8w-4.8e-9e-F13e-15.8e-19.2e-23.5e-31.5e-36e
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
- George Mirmidon
George Mirmidon, теперь мы видим, что Астра в позиции 19.2*Е для вас практически "южный" спутник,
и условия его приёма самые благоприятные. Да и излучаемая с него мощность имеет самое большое значение.
Спутник в позиции 5*W имеет почти в два раза меньшую мощность, поэтому мы размещаем его LNB в мультифиде ближе к центральному (фокусному) LNB, который будем ориентировать на позицию 4.9*Е.
Угол отклонения вертикальной поляризации для этого спутника (skew) в Афинах 22.6*, а в Киеве 19.7*
Когда я настраивал аналогичный вашему мультифид в Киеве, то антенну подвесил на стену, которая "смотрит" на юг, именно под этим углом: Антенна, казалось бы, "смотрит" в другую сторону, чем обычные установки 13*Е - 4.9*Е(фокус) - 4*W : но LNB 1,3 и 5 принимают те же спутники.
Существенная разница в том, что ось мультифидных LNB теперь перпендикулярна оси симетрии зеркала (векторы B,D и Е параллельны) , что сильно уменьшает кроссполяризационные помехи и улучшает условия приёма в мультифиде 4*W: Если у вас есть возможность повернуть антенну на skew=22.6*, то сделайте это обязательно - приём со спутника в позиции 5*W заметно улучшится. Мультифид пересчитаете, подставив вместо долготы вашего места 4.9*Е
Ещё один резерв приёма крайних спутников - установка диэлектрических директоров.
И, наконец, коммутатор головок нужно устанавливать рядом с ними, подключая через короткие (желательно полуволновые) отрезки кабеля: - это ещё больше улучшит SNR со всех спутников.
Успехов! И держите нас в курсе ваших дел
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
- George Mirmidon
Спасибо за подробный ответ.
Сегодня не успеваю ни чего сделать... работа не ждет. Успел только вот рассчитать
- Petrovich I
Позвольте поинтересоваться, конкретно какой длинны порекомендуете сделать эти отрезки?strannik писал(а):... подключая через короткие (желательно полуволновые) отрезки кабеля:..
Ведь для полосы 900-2150 МГц, они будут в пределах 7-17 см.
- Fleet449
Для наглядности практически-юг это 23.5е-смотря где живёшь в Греции.strannik писал(а):.
-а 19.2е-это бывшая Югославия
Это хорошо, что вы переживаете за порядок на форуме. Однако замечу, что вопрос, который был обращён ко мне, я разместил в своей теме, где есть большинство ответов. Причём тема находится в подразделе "Конвертера,облучатели,деполяризаторы и мультифиды", т.е. абсолютно на своём месте.Fleet449 писал(а): Я думаю всё что написано и отвечено на вопрос Греческого форумчанина George Mirmidon главный =рулевой= Валера= перенесёт для порядка в другую тему про Мультифиды
А вам было бы неплохо вчитаться в тему:Fleet449 писал(а):George Mirmidon ты определись со своими расчётами,то живёшь по спутнику 4.8е фокус -/азимут-206.7 в Греции/-в последнем сообщении у тебя азимут 4.8е-юг Франции-180.2
первый расчёт сделан для фактического местоположения, а второй (по моей просьбе) - для виртуального с целью получить чертёж дуги мультифидов для "косого" подвеса зеркала.
Вы путаете мультифид 4w-4,8e-/F/-13e-19,2e с мультифидом 5w-4,8e-/F/-13e-19,2e, в котором вместо Amos`а с потоком мощности до 59dBW спутник Eutelsat 5 West A с потоком мощности 46-47dBW .Fleet449 писал(а):Первое твоё сообщение и расчёты сходятся,проверил на сайте SatBeams. И для страховки подкрепил другой программой.Этот мульт лёгкий и без программ на глаз настраивается.
И планируется принимать не каналы с порогом лока 5.5дб, как на Amos`е, а НD каналы с порогом лока 7.9дБ, в том числе в мультистриме и при наличии мощнейшей кроссполяризационной помехи с Amos`а :x Так что даже с вашим намётанным глазом легко не получится
Не очень учтивое заявление, но всё же отвечу. Приём в комнате через тройное стекло - это не теория, это фактFleet449 писал(а):И на концовку.- strannik- мягко говоря скажу-зад.. ты своей теорией.Практику твою я уже лет 10 назад помню.Рассмешил своей теорией приёма сигнала через стеклопакет 4-10-4-10-4 окна ПВХ.
Если приведённые ниже видео примеры вас не убедят, тогда пардон - оставайтесь в плену заученных в юности догм :)
Приём 31.5Е при 13Е в фокусе на комнатную антенну Приём в дальнем мультифиде через тройное оконное стекло. SNR возрастает от 6,5dB до 8,6dB при установке перед LNB директора в виде полипропиленового пустотелого конуса ("носика" от монтажного клея)
К сожалению, из-за яркого дневного света картинку на экране монитора не видно, слышно лишь звук . Поэтому вначале ролика помещён скрин спектра без директора - на нём видно, что залочено только два транспондера. В середине ролика вы видите спектр при приёме с директором - залочено шесть транспондеров, а на украинском канале уровень SNR возрос почти на 2 dB ! Далее отдельно снято изображение канала с индикатором настройки: синие цифры - SNR,dB; красная-оранжевая-жёлтая-зелёная полосочка слева - уровень сигнала,% (на всю ширину - 100%); красная полосочка справа - BER,х10^8
Увеличение SNR на 1дБ Применение диэлектрического директора для повышения SNR на 1 дБ при приёме спутниковых сигналов на комнатную антенну. Просто и сердито
О пороге приема спутникового сигнала На индикаторе сигнала синие цифры показывают SNR, dB; красная-оранжевая-жёлтая-зелёная полоска слева внизу - уровень,% (вся ширина - 100%); красная полоска справа - BER,x10^8.
Принимается на комнатную антенну транспондер 12054МГц с позиции 36*Е ГО.
Тальрепом антенна медленно уводится по азимуту, SNR с 7.2dB снижается до 4.7dB, затем происходит срыв синхронизации.
Порог приёма на 1dB ниже, чем на диаграмме в галлерее "Поворотное устройство..." за счёт применения охлаждения PCI карты Sky Star S2
Установка экрана Установка между зеркалами экрана, который осекает "боковые" лучи. При этом SNR снижается с 10.5дБ до 8дБ. Процесс юстировки экрана - очень тонкая процедура: положение подбирается как путём наклона в сторону основного зеркала, так и поворотом вокруг фокальной оси. В процессе подбора вы видите на экране в верхнем правом углу индикатор качества (Q) в %, среднее значение SNR за 2секунды (синие цифры, дБ) и мгновенное значение SNR (чёрные цифры, дБ). Снизу видна телепередача с транспондера 12454МГц с позиции 19.2*Е. Приём ведётся через тройное стекло. Штора, которую пришлось задёрнуть, чтобы солнце не засвечивало экран, на уровень сигигнала практически не влияет, хотя и затеняет часть зеркала
Снятие диаграммы направленности На этом видео заснят процесс снятия диаграммы направленности двухзеркальной антенны по лучевой схеме странника с установленным между зеркалами экраном, который играет роль колиматора (отсекает лучи, которые идут за пределами угла 1.5*). После каждого "пика" программы я тальрепом поворачивал антенну на угол около 0.1*, программа десять раз определяла параметры сигнала и записывала их осреднённые значения. После окончания замеров программа выполняла математическую обработку данных и выдавала ДН, которые вы можете видеть на фотографиях ниже.
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:19, всего редактировалось 2 раза.
Скажем, например, для наилучшего приёма мультистрима на частоте 11.179ГГц (ПЧ=11.179-9.75=1.429ГГц ) с учётом коэффициента укорочения кабеля нужно применять отрезки кабеля кратные по длине 8.4см (16.8; 25.2см) Длина волны на этой ПЧ 21см. На частоте 11.589ГГц будем иметь ПЧ=1.839ГГц, длину волны 16.3см, а отрезки кабеля с учётом укорочения - 13 или 19.5см, т.е. кратные половине "электрической" длины волны в кабеле.Petrovich I писал(а):Позвольте поинтересоваться, конкретно какой длинны порекомендуете сделать эти отрезки?strannik писал(а):... подключая через короткие (желательно полуволновые) отрезки кабеля:..
- Fleet449
-смотря какой спутник принимаешь.А увеличение сигнала по моему было,так это помогло Окно ПВХ.Где как мы знаем по периметру внутри установлена для жёсткости квадратная железяка-/оцинковка/.+ в придачу в самом стеклопакете дюралевая оконтовка.Я думаю мысль понял...
