Страница 2 из 5
Фото интересных или необычных спутниковых антенн
Добавлено: 30 авг 2015, 16:17
А вот мини версия (75 см Cassegrain), так как раскладная, то наверное тоже сгодилась бы для поездок на природу.
Добавлено: 02 сен 2015, 19:25
Добрый вечер
это антенна
Fuba Profoline DAP 2000 .
(ответ на вопрос французского форума)
Добавлено: 03 сен 2015, 14:21
Добавлено: 07 сен 2015, 21:35
Написал письмо на фирму, которая проектировала те Fobo антенны. В начале они подумали что я хочу антенну у них купить, ну типа отшили. А я им говорю что надо только информацию. Ну так прислали фотографии рекламы 20-летней давности. Интересно что указан
- Номинальный размер антенны = 740мм
- Высота = 983мм
- Ширина = 762мм
- диаметр контрзеркала = 195мм
Высота и ширина это наверное физические размеры антенны, а жаль, так бы можно было посчитать угол офсетности и другие полезные размеры. В антенну вмонтирована твин головка. Ну и, конечно (листки то рекламные) в тексте много дифирамбов какая антенна отличная и уникальная. Может так оно и есть!
Второй листок про ресивер, который, по любому уже "отстал от жизни" на всегда.
Добавлено: 08 сен 2015, 06:29
Заявленные КУ получаются точно при D=75см и КИП=70%
Ширина главного лепеста ДН по уровню 0.707 1.85* на частоте 12625МГц, хотя интегрированный LNB работает только в нижнем поддиапазоне.
На частоте 11700МГц ширина ДН ровно 2*.
Антенна замечательная, единственный конструктивный просчёт (как на мой вкус) - это защёлки створок антенны в "походном" состоянии на гиперболическом контррефлекторе
Добавлено: 09 сен 2015, 21:03
Ну вот, антенна пришла. Первые ощущения- очень-очень! Пока ничего не мерил и даже хороших фотографий сделать не могу бо темно в доме.
Добавлено: 10 сен 2015, 02:01
skystar
Добавлено: 10 сен 2015, 02:07
skystar
у меня стояла вместо Твина уже нормальная
Добавлено: 10 сен 2015, 09:15
skystar писал(а):у меня стояла вместо Твина уже нормальная
Конвертер хороший, патентованный. И фланец у него, похоже нестандартный.
Специально для подсоединения облучателя - гофрированного рупора без промежуточного волновода, а с горловиной на фланце.
Всегда мечтал про такой - без отражения на границе волновод - рупор.
Ну, а больше всего меня поразила широкоугольность рупора, которая в сумме с фокусирующей диэлектрической линзой и контррефлектором обеспечивают "столообразную" ДН облучения основного зеркала
Антенна спроектирована и сделана с любовью и выгодно выделяется из ряда убого скопированных и халтурно тиражированных "тазиков" :)
Добавлено: 10 сен 2015, 18:18
Оказалось что моя антенна никогда не была установлена! В начале была использована в магазине как демо экземпляр, а потом долго лежала на складе. Внутри твин головка. Линзу снимать пока не хочу, она приклеена. Да и разбирать до последнего винтика теперь уже не вижу смысла, спасибо Skystar за отличные фотографии. Буду искать 48,5мм трубу чтобы устанавливать антенну и пробовать какой сигнал залочить, не получится- придётся адоптировать современную головку. Сосканировал инструкцию, которая шла в комплекте, положил вот сюда
https://www.dropbox.com/s/yy3gd5cdp7pc4 ... l.rar?dl=0
В выходные возьму и как следует измерю главное зеркало.
