Фото интересных или необычных спутниковых антенн
Соорудил стойку чтоб была универсальная. Основная труба 89мм, а значит внутри можно зафиксировать любую трубу меньшего диаметра. В данном случае вставлена 60мм, а уже в неё кусочек трубы 50мм (чтоб Fuba установить).
Чтобы принять нижний поддиапазон надо, естественно, выбирать транспондеры с того поддиапазона . А как установки в ресивере делать? Как то так:
Фланец рупора выглядит вот так. Отверстие примерно 17,5мм
Если даже и заменять головку на более современную, то она должна быть максимально плоская, а то не поместится в выделенное ей место в корпусе.
не очень современные, но, по крайней мере полнодиапазонные головки у меня где то есть (надо только найти). Возможно что можно будет к облучателю подсоединить ничего не отпиливая.
- Сан Саныч
Съездить не получилось, но вот посмотреть можете..Balladorim писал(а):Возможно, в августе получится поездка в Бадары, Республика Бурятия
по ссылке
http://sferika.ru/tour/2071/6518
Не прошло и полгода и адаптировал мне товарищ квад головку для Cassegrain антенны. Значит скоро буду тестировать. Хорошо ли, плохо ли будет принимать, не так уж и важно...... главное то что это единственная офсетная модель кассеграин антенны когда либо проиведённая в промышленных масштабах. Таких антенн очень мало, кроме конечно же Skystarа слышал ещё про одного человека у кого такая игрушка есть.
Не так просто было адаптировать новую головку..... пришлось примерно на 5мм делать тоньше переходник, иначе головка не помещалась в гнездо. Но в итоге "Happy end" головка в штатном месте и пойман первый сигнал. На фото антенна во время солнечной интерференции.
- Petrovich I
В субботу заехал к знакомому. Немного поснимал у него:[attachment=0]UN7QBL
И Кассегрены
И сетки
И связные на все диапазоны
И Кассегрены
И сетки
- Petrovich I
Грегориан телекомпании "31 Канал".
А эту, брошенную, обнаружили на крыше медиацентра:Ретро FM, Русское Радио, Европа плюс.
Какая-то самоделка, довольно крепкая конструкция. По периметру кольцо из стеклопластика толщиной 15 мм. и высотой 60 мм. Но зеркало "повело", потому и выбросили.
ПС Vitalik 19 уточнил, что это не самоделка, а продукция СОЮЗНЕФТЕГАЗСПЕЦСВЯЗЬСТРОЯ (Язык можно сломать). Выпускалась в 90-х.
В любом случае нам она "не светит", так как хоть и брошена, но на балансе у телекомпании КТК "висит".
Какое то время я очень любил смотреть даный канал который был на спутнике Intelsat 904 , а тот в свою очередь был в позиции 60.0°E
На днях привез домой антенну что мне друг подарил. Почему в этой теме..... потому что он сам делал все крепление и устанавливал эту антенну в далеком уже 1991-м году. Антенна алюминиевая 180см, отжата у вояк.
