Гуляние сигнала
Тут делимся информацией об оборудовании для спутникового приёма, настройки спутниковых антенн и их модернизация
Благодарил (а): 190 раз
Гуляние сигнала
Всем известно что уровень принимаемого сигнала всё время изменяется и через минуту может отличаться на каких то 3 (а может и более) процента. Так как же делать измерения чтобы потом можно было сравнивать работу хоть конвертеров хоть зеркал?
Пример: в течении ~5 часов мониторил уровень сигнала с моего контрольного транспондера с 26*Е, ну так там можно заметить довольно таки большие вариации. https://www.dropbox.com/s/evthm9qzcc33v ... E.rar?dl=0
Наверное имеет место быть как дневное плавание сигнала так и влияние погодных факторов. Так как же фиксировать уровни принимаемого сигнала?
Гуляние сигнала
Например, помониторил 11919H с 26*E. Начало графика 20:00 вчера и конец 20:00 сегодня. Пока без выводов.
CrazyCat
Благодарил (а): 36 раз
Гуляние сигнала
Сравнивать надо по соотношению сигнал/шум демодулированного сигнала. То что обычно отражается в условной шкале "качество" ресиверов.
Гуляние сигнала
CrazyCat писал(а):Сравнивать надо по соотношению сигнал/шум демодулированного сигнала. То что обычно отражается в условной шкале "качество" ресиверов.
По какому параметру это, если смотреть на скриншоте?
CrazyCat
Гуляние сигнала
SNR (db), SNR(%).
SNR(%) по классической "дримовской" формуле SNR(dB)*6.25. Тоесть 100% при 16dB.
Во всяких там "дримоподобных" могут быть другие формулы пересчеты. Собственно это касается и оригинальных дримов с демодуляторами Broadcom.
AGC(%) - это уровень входного сигнала от LNB (то что я назвал "космическим шумом"). По сути некий параметры расчитанный по реакции блока АРУ демодулятора.
BER - bit error rate. Если > 0 - значит прием потока с ошибками (выше какого-то порога будут видимые артефакты на картинке).
P.S. AGC(%) - уровень, SNR(%) - качество.
pionter
Благодарил (а): 28 раз
Гуляние сигнала
Непрочитанное сообщение pionter »
Всем добрый день,установил МАВО 1,8 ,но иногда присходит гуляние сигнала,
причем на всех транспондерах всех спутников по уровню SNR на 1-2 dB,
причем это только днем (к примеру 10721v27500 7Е гр.прогуливается как ему надо с 16,9dB до 15,0dB)
Может влиять на это рефракция,или недокрашенность антенны (на 25-30%)счищал цемент или с дуги уходит,но почему тогда возвращается и дает отличный сигнал под 17dB.
Стоит рядом еще МАВО 1,5(крашеная).На ней сигнал стабилен 10721v27500 7е выдает SNR15 dB
Гуляние сигнала
Быть может какая-то помеха днём включается
pionter
Гуляние сигнала
Да что за дела,опять ,как вечер,так сигнал снова на 1,8 метра максимальный SNR 17dB,а на 1,5метровой такой же ,как и днем. :shock:
сегодня утром с 9-00-17-00 пока cтабильно
1,8 метра SNR 17dB
1,5м SNR 15dB
pionter
Гуляние сигнала
На следующий день тестировал после дождя 10721v27500 7Е
1,8 метра SNR 15,2dB
1,5м SNR 15dB
проверил на другом спутнике 10е 10758v2480,те же дела,разница между блюдами все те же 0,2dB
на горизонтальной поляризации разница в 0,5dB
загадка ,однако :(
pionter
Гуляние сигнала
wellikan писал(а):Быть может какая-то помеха днём включается
если так,то почему она влияет только на одну антенну,ведь все комплектующие идентичны,а именно
1.конверторы
2.облучатели свиду одинаковые ,правда отличаются по диаметру ,на малой антенне d= 60мм,на большой 47мм,
3.кабель(разница в длине на 15 м в пользу 1.5)
4.программное обеспечение
5.позиционеры
6.местоположение(2 метра друг от друга)
7.пространство к спутникам без препятствий.
8.Только вотна промежутке 1700-12500 на скане странный провал не в пользу 1,8
Последний раз редактировалось pionter 06 май 2016, 15:50, всего редактировалось 3 раза.
