Интересно, что личные впечатления от ручной настройки моего фиксированного смещения 2,7 м - это то же, что я описал. Конечно, есть колебания в зависимости от погодных условий, но когда ослабление сигнала из-за смещения спутника всегда может затруднить усиление сигнала до 1 дБ .. Вот я сейчас Для доказательства используются два двухчастотных изображения с 2F и одним управлением 2G, оба спутника находятся, как вы знаете, в положении 28.2E. Через несколько минут я пошел к антенне и вручную настроил антенну на частоты 11306H и 11306V. В настоящее время сигнал усиливается на 0,7 дБ. Сигнал на частоте управления 10963H с спутником 2G не изменился ...
Interestingly, personal experiences with manual adjustment of my fixed offset of 2.7m are just as I described .. Of course, there are oscillations depending on weather conditions but when signal weakening due to satellite displacement can always trouble signal amplify up to 1dB .. Here I am right now For the sake of proof, two two-frequency images with 2F and one 2G control are used, both satellites are as you know at position 28.2E. After a few minutes, I went to the antenna and manually adjusted the antenna to frequencies 11306H and 11306V. The signal is currently boosted by 0.7dB. Signal on control frequency 10963H with 2G satellite did not change ...
Гуляние сигнала
- Lambda
Гуляние сигнала
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
