Настройка Грегориана
У меня даже есть переходник для лазера на 23мм. Вот только с батарейкой проблема, оставил как то нечаянно включённым, она и разрядилась, теперь еле светит, но плёнку кое как пробивает. Но место куда бъёт луч я пометил карандашом. Глубину зеркала сейчас померить не могу. А ширина 239мм, высота 245мм.
Получается, что бьёт таки в центр зеркала, как положено по теории Это есть гуд!
Получите ваш чертёж: Расстояние от плоскости среза контррефлектора ACBD до оси элипсоида вращения 105мм при глубине ЕН=54мм (с вашего чертежа)
Расстояние между фокусами контррефлектора 80мм.
Фазовый центр облучателя получился на глубине 5мм под плёнкой.
Всю систему нужно опускать вниз на 18мм, отодвигать от зеркала на 10мм и поворачивать относительно верхнего фокуса на 6* против часовой стрелки.
Это при условии, что Inverto у вас идеально отюстирован в фокусе параболы.
Я понимаю, что поворот на 6* против часовой стрелки вам очень не понравится, но так показывают рассчёты
А вот этого я утверждать не могу.... После снятия оригинальных штанг просто примерно установил головку и ничего не настраивал, какой то сигнал залочился, но он, явно не максимален.strannik писал(а):Это при условии, что Inverto у вас идеально отюстирован в фокусе параболы.
Рекомендации это для примера, не истина в последней инстанции.RimaNTSS писал(а):А вот этого я утверждать не могу.... После снятия оригинальных штанг просто примерно установил головку и ничего не настраивал, какой то сигнал залочился, но он, явно не максимален.strannik писал(а):Это при условии, что Inverto у вас идеально отюстирован в фокусе параболы.
Естественно, что вначале нужно настроить антенну по углу возвышения, потом по азимуту на спутник, потом отюстировать LNB в фокусе, а потом уже верхний фокус контррефлектора совмещать с геометрическим фокусом зеркала.
Да, этот алгоритм мне известен. Угол возвышения и азимут антенны я не изменял после последней настройки, пока буду считать что антенна направлена правильно и также буду считать что дуга настроена правильно. Но, когда нибудь ещё вернусь к полной настройке с нуля. Поставил связку и добился таки максимума сигнала (пришлось нижнюю штангу немного поднимать (по 5 оборотов резьбы М6 в каждой растяжке, не знаю сколько это будет в мм). Надо мне ещё придумать какой хомут чтобы связку прижать к нижней планке, пока наложил проволочную скрутку. Перевёл антенну на 7,3*W немного посканирую частоты и хоть приблизительно посравниваю с прежними результатами.strannik писал(а):Естественно, что вначале нужно настроить антенну по углу возвышения, потом по азимуту на спутник, потом отюстировать LNB в фокусе, а потом уже верхний фокус контррефлектора совмещать с геометрическим фокусом зеркала.
Сегодня помогал другу с покупкой 1,2м Channel Master, приобрели за 45 Евро. Практически мне его пришлось убеждать что это хорошая антенна! :P
Сегодня, в пик солнечной интерференции, сделал фото. Видно что контротражатель создаёт небольшую тень (примерно 4см по высоте). Паучёк свил сеть в центре антенны и, тоже бросает тень :D
Сигнал не пропал на экране, но заметно уменьшился, на то она и интерференция :)
RimaNTSS, а что это за два штришка в красном эллипсе ?
