Параметры конвертеров - мифы и реальность
.                                  Сказка ложь, да в ней намёк - добру молодцу урок
Привожу перепост моёго сообщения шестилетней давности http://www.sat-expert.com/forum/showpos ... stcount=97, думаю, что он не утратил свою актуальность
Пробуем разобраться, какие шумовые характеристики конвертеров нам показывают фирмы-изготовители и торговые посредники.
Любой более-менее продвинутый любитель SAT TV вам скажет:
- Основная характеристика конвертера - это коэффициент (уровень) шума. Меряют его в дБ, и чем он меньше, тем лучше конвертер.
- И дороже!,- добавят торгаши и начнут рекламную гонку - кто предложит конвертер с меньшим числом децибел на упаковке.
Стартовали с 2.4-2.2дБ, быстро спустились до 1.6-1.0дБ (фантастических в конце прошлого века цифр).
Появились транзисторы с высокой подвижностью электронов - рывок до 0.9-0.7дБ. Изредка кто-нибудь заявлял 0.6дБ...
Перешли на цифру (это важный момент!), полосу частот транспондера 36МГц стали резать на полосы 9МГц,
а поскольку чем уже полоса, тем меньше шум, и коэффициент шума стали пересчитывать в сторону его уменьшения.
И вот при том, что коэффициент шума лучших транзисторов не опускается ниже 0.5-0.4дБ, стали появлятся конвертера с таким же уровнем заявленых шумов.
Тут уже публика начала роптать, мол, нас обманывают, как достигают такого уровня шума, и что китайские художники (а, как известно, во всём виноваты китайцы :wink: ) совсем совесть потеряли.
Это толпа так ропщет, я к китайским товарищам отношусь с уважением и всячески нахваливаю ихние Титаниумы :good:
Но народу рот не заткнёшь. И вот наши торговцы, которые, как и я, дружат с поднебесной, говорят:
- Стоп, всё честно, вот у нас спецификация:
      Технические характеристики SHARP BS1R8EL :
 Входная частота...........................низкая...........10,7 - 11,7 GHz
 ..........................................высокая.........11,7 - 12,75 GHz
 Коэфициент шума, дБ.......................(по методу измерения SHARP AQL level=0.3)
 Коэфициент усиления...................... 20 dB (min), 25 dB (typ)
 NF........................................низкая............0.6 dB (typ), 1.3 dB (max)
 ..........................................высокая..........0.6 dB (typ), 1.3 dB (max)
 Фазовый шум гетеродина....................-50 дБц/Гц при 1кГц (max)
 .........................................-75 дБц/Гц при 10кГц (max)
 .........................................-95 дБц/Гц при 100кГц (max)
 Количество выходов (разъем тип F).......... 2
 Потребляемый ток......................... 290 mA (typ)
На сайте http://www.piterburg-sat.ru/ находим такую инфу:
SHARP BS1R8EL 100A
Данный конвертер работает с потреблением тока 80mA.
При максимальном уровне шума 0.7dB (по методу измерения SHARP AQL level=0.4),
конвертор выдает гарантированный сигнал независимо от погодных условий.
Характеристики:
Принимает устойчивый сигнал со спутника Astra 19в.д.
Частота на входе 10,7 - 11,7 GHz
Частота на выходе 950-1950 MHz
Частота гетеродина 9,75 / 10,6 GHz
Крепление 40 мм
Шум 0,4 db
Прочитали? Наукообразно? Честно? Откуда взялся Шум 0,4 db поняли?
А теперь посмотрим следующую веб-страничку:
И скачаем оригинальную блок-схему со спецификацией конвертера:
Сопоставили? Поняли, что называют "коэффициентом усиления" и "коэффициентом шума"?
Даже матёрые знатоки притихли - кому хочется признаться, что он не знает, что кроется за фразой
" При максимальном уровне шума 0.7dB (по методу измерения SHARP AQL level=0.4),
При этом кивают головой и многозначительно говорят: "Таки да, Шарп это солидный бренд и цифры 0.3-0.4дБ выдаёт объективные..." :good:
Убил вечер, но нашёл, что это за зверь такой
AQL - Acceptable Quality Level - Приемлемый уровень качества
Оказывается, это не параметр конвертера, а статистическое понятие, которое характеризует условия оценки выборки исследуемых конверторов.
Также, как , например, доверительный интервал или степень вероятности.
А умелые жонглёры превращают уровень 0.4 (40%) в 0.4дБ, а уровень 0.3 по аналогии в 0.3дБ.
Производитель говорит честно: средний уровень коэффициента шума "нойс фактор" равен 0.6дБ, а хуже 1.3дБ в этой партии конвертеров нет
Но это только мои мысли вслух, не претендующие на истину в последней инстанции :pardon:
