Покраска спутниковой антенны
vitalik19
харьковские антенны 110см(118*108)получили -Вторую жизнь-были ржавые до ужаса,прошли чистку ежиком с помощью болгарки,потом грунтование и покраска краской НЦ(смешал белая +чуть черной=микс серая как в идеале)-и поверьте сигнал не уменьшился как был так и остался
да и хобот сделал темный эффектнее смотрится
(брал грунтовку автомобильную ГФ(ролакс)-сначала ей и после высыхания наносил следующий слой наносил напыление распылителем-краской НЦ( експерт)-брал глянец ,но потом распылителем отрегулировал красил напылением и получилось матовая как с завода один в один и незабываем растворители 646 под грунт и 647 под краску нц)
В итоге модернизацию прошли 6шт.по 110см(харьков) в 2012 году
при эксплуатации на протяжении 3лет проблем с ржавчиной не было замечено
vitalik19
красил примерно в конце лета 2012, на фото 260см прямофокус до покраски:
Изображениеи после:Изображение
красил пульверизатором - заранее на нем отрегулировал матовое напыление - краской НЦ(также миксанул расцветку типа заводской--- белая+чуть черной=получилась:бело-серая типа как красят антенны
в итоге вот такая красавица как новая:Изображение
Также занимался в 2013 г.покраской еще одной параболы Ахтырского производства 250см:
также ее тоже красил краской нц(смиксованной также под заводской цвет):
Изображение+Изображение
в итоге такая получилась:Изображение
смотрю сибирские новости на западе Украины
vitalik19
Мабо 180см прямофокус
Первоначальный поступивший вид:
итог после покраски:
[url=http://radikal.ru/fp/c7d628d6821946b183970bbdf01b76d8]Изображение
vitalik19
Антенна Ахтырского завода 250см.
и после:
прошла чистку от старой краски и также покраску:
ИзображениеИзображение[url=http://radikal.ru/fp/cfd909f9902847bfbb80b21b94a78742]Изображение
a4tech
Ресивер: TBS 5925
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение a4tech »
Антенны как конфетки,вот бы себе такую ;)
Dreambox DM800se,Openbox x820 ci, антенна 0,95 motor-usals 90e-30w
vitalik19
Также еще предстоит пройти чистку и покраску в этом году этой тройке антенн: 180см.
Может быть не совсем покраска, но работа с краской :D , очень понравилось, было бы столько разноцветных красок , свою бы антенну разукрасил :good:
Благодарил (а): 187 раз
wellikan писал(а):Может быть не совсем покраска, но работа с краской :D , очень понравилось, было бы столько разноцветных красок , свою бы антенну разукрасил :good:
Какраз и покраска :D . А что там, пару баллончиков приобрел и ваяй :ROFL: У меня есть 1,8м разукрашенная аерографией, обошлась неамного дороже баллончиков (только жене моей не говорите :( ). Сначала думал чтобы были нарисованы ребра жесткости на лице антенны, но потом все таки решил пусть будет Шилка. Я это к тому, что самое трудное это придумать рисунок.
Рисовали в автомастерской?
Ваял специалист (художник), а дальше, в автомастерской, покрыли 2-мя слоями автомобильного лака. Естественно, в период весеннее-осенней солнечной интерференции (наверное была весенняя :D ) сжег головку и на этом "рисование"перед соседями закончилось. Повесил антенну в гараже как картину. :Yahoo!:
