Начну эту тему из архива своих-же практических работ описывания из разных форумов:
Часто бывает при сложной транспортировке в незашищенном виде антенны немаленького размера подвергаються деформации.В последствии своего хобби собственно с этим и я столкнулся и также устранением .
Летом 2014 года мне друг сделал небольшую платформу для выравнивания антенн-которые поведенные по плоскости от 120см до 250см:
Все это делал на окраине города на територии частного дома.
Для легко поведенных антенн и определения деформации,а также в дальнейшем для выравнивания зеркала -нужна идеальная плоскость.
Собственно эта плоскость была изготовлена из квадратных проф труб для четкого прилегания антенны на это основание.
Конечно разных вариантов-методик стягивания на сегодня вполне хватает.
Этот из способов для меня более интересен.
Это стягивание например зависит от ребра зеркала.
На фото антенна 250 см. Стянута боковым болтами(где например нет обода с выперающим бортиком можно сверлить отверстия и также стягивать к идеальной плоскости проф трубы)при прилегании-сразу покажет где произошел перегиб по плоскости-потом отмечаем места перегиба -натягиваем чем побольше ниток наискось по диаметру и также потом натягиваем нитки на параболе в виде квадрата(для того чтобы было видно состояние - края зеркала) и слегка выгибаем лепестки в обратное перегибу положение которые выходят за борт каркаса -соответственно следим за натянутыми нитками которые должны в конечном итоге прилегать друг к другу в центре и по всему краю данной антенны.
(повторюсь это касаеться легких восьмерок,деформаций по плоскости)
В итоге вот так выровнял антенну ахтырского производства 250см на этой мобильной плоскости!
Кстати алюминевые антенны польского производства Мабо также легко выравниваються на любой идеально-ровной поверхности как оффсеты так и прямофокусы.Которые легко деформируються при неудачной транспортировке .
