Переделка универсального конвертера в круговой
- RuSaT
Линейный и круговой конверторы устроены одинаково. В глубине волновода торчат маленькие, размером 2-3 мм антеннки, горизонтальная и вертикальная. Круговой конвертор отличается только тем, что в начале волновода, перед этими антеннками стоит пластмассовая пластина, которая "выпрямляет" закрученную волну. Поэтому если у вас есть универсальный конвертор, а вы хотите принимать Eutelsat W4/W7 36E (который прередает сигнал в круговой поляризации), то вам нужно сделать следующее:
нужно снять защитный колпачок на конверторе и если сейчас холодное время года, то лучше снять конвертор, занести в комнату и подождать, чтобы он нагрелся и стал эластичным. Иначе при открывании колпачка он может треснуть на холоде. Но даже если это и произойдет - не переживайте, потом можно будет натянуть на него полиэтиленовый прозрачный пакет и загерметизировать скотчем. Для облегчения процесса снятия можно «распарить» крышку в кипятке. Внутри крышки есть резиновое кольцо, которое служит для герметизации волновода. Не теряйте его!
Следующий этап – вырезаем деполяризационную пластину. Форма диэлектрика не имеет значения, главное, что-бы он был плоским и под углом 45. Вырезаете из пластика толщиной около 2-3 мм. пластину "прямоугольник" длиной 40мм (если будет прием только в круговой поляризации).
- RuSaT
Можно из карточки типа банковской вырезать 2 пластины шириной по диаметру волновода и длиной 40мм и вставить вместе (чтобы толще получилось). Или 0.5-2см (если хотите сделать универсальная и круговая одновременно). Ширина пластины равна внутреннему диаметру волновода конвертера.
Далее устанавливаем пластину под углом 45 градусов (с 8 часов на 14 часов) к штырькам почти до конца в волновод (только чтобы штыри в волноводе не погнуть! вставить не доходя примерно 5-10мм до штырей).
Eсли конвертр уже установлен или направлен коннектором для подключения кабеля вниз - то пластина будет выглядеть ТАК (Вид спереди. Вниз идет кабель к дайсику/рессиверу:
Если вы переделали УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (двухдиапазонный конвертор) - то НЕ НУЖНО менять частоту гетеродина на 10750. Просто выставляем УНИВЕРСАЛЬНЫЙ и все.
Если не получилось, проверяем следующее:
пластина длиной 40 мм
Материал пластик от SIM карты или подобный(но может подойти и другой материал типа тонкого оргстекла, линейки ученической прозрачной, линейки непрозрачной и прочее)
Утопить ее почти в самый низ (не доходя до штырей внутри примерно 4-10мм)
Пробуй две пластины длиной 40 мм сложенные вместе
Можно если есть желание попробовать пластину разной длины (30-50мм) и из разного материала. Вставлять ее на разную глубину. Ориентироваться по максимальному сигналу.
Если при закрытии крышки конвертора сигнал падает - пластину можно укоротить или сделать тоньше
В тюнере НЕ НУЖНО менять частоту гетеродина с 10600 на 10750
В тюнере выбираем тип конвертора УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (обычно по умолчанию)
Внимательно смотрим рисунки и фото выше
Рекомендую настраивать 36е по 12265 H (L) 27500 3/4 и 56e по 12226 V (L) 27500 3/4
Повернув конвертор на несколько градусов можно добиться дополнительного прироста уровня сигнала. Угол и направление зависит от места приема. Не перестарайтесь с поворотом (Проверять уровень не забывайте на разных транспондерах и на L и R)
В таком положении пластину не ставить
- Petrovich I
Фото в студию.
Потому, что стандартно V/R и H/L. А у Вас будет: V/L и H/R. В принципе ничего страшного, иногда это делают специально, чтобы "вытащить" слабые сигналы.
И рекомендации по пластине: самый лучший материал фторопласт. Только размеры получаются в два раза больше, чем из пластика от СИМ карты.
- stasalt
Самое главное кто как определяет? этот деполяризатор для кругового хороший а этот плохой, этот лучше тот хуже ? :D
- Petrovich I
А что, бывают деполяризаторы для линейного?
А определили из опыта. Во время приема 36Е в Алма-Ате на прямофокус 180 см было переделано несколько тысяч универсалов под циркуляр.
- Petrovich I
Для этого есть ЛС, а это Вы разместили в форуме.
Вот только не понял причем тут двух зеркальные антенны, да еще и только Кассегрена,почему Грегори обижаете? Каким боком конструкция антенны может влиять на расположение деполяризационного устройства конвертора?
- MartCat
Чето я совсем запутался Вот как пишут в других форумах :
посмотрев в волновод должно выглядеть так:
синим цветом - зонды, зелёным - пластина-деполяризатор.
[/highlight]
А вот еще:
Да чуть не забыл - пластина вставлена между зондами. При такой установке поляризации соответствуют L-H R-V.
Ну и где истина?
- MartCat
А вот еще :
«http://www.tvsat.ru/info/faq2.html»
Если конвертор переключаемый, горизонтальной поляризации будет соответствовать левая, вертикальной - правая. Вырежьте из оргстекла или текстолита толщиной 4-5 мм пластинку шириной по внутреннему диаметру волновода и длиной 40-50 мм. Вставьте ее по глубине - полностью за срез волновода, но не глубже ближнего к срезу штыря, по углу - точно между штырями, под 45 градусов к каждому. Если конвертор непереключаемый – будет приниматься только одна выбранная поляризация - как поставите деполяризатор в волновод: на "пол-второго" - правая, на "пол-одиннадцатого" - левая (если направление самого штыря принять за 12 часов). НО: принимать на конвертор с деполяризатором каналы с линейной поляризацией будет невозможно: вертикальная и горизонтальная поляризации будут смешиваться в одну и мешать друг другу.
Видимо, очень хотелось "блеснуть" эрудицией, но знаний оказалось маловато...Petrovich I писал(а): ↑07 мар 2017, 13:36 Для этого есть ЛС, а это Вы разместили в форуме.
Расположение контррефлектора перед или за фокусом основного зеркала в контексте рассматриваемого вопроса значения не имеют, а вот тот факт, что любое отражение изменяет направление вращения вектора напряжённости поля круговой поляризации на обратное, - принципиально.
Поэтому в двухзеркальных антеннах, независимо от лучевой схемы (Кассегрена, Грегори или странника) деполяризационную пластину нужно устанавливать под углом 90* относительно однозеркальных антенн.
- stasalt
Petrovich I писал(а): ↑07 мар 2017, 11:56А что, бывают деполяризаторы для линейного?
наделать всякого дерьма много ума не надо , вставил любую карту все круговой
