Переделка универсального конвертера в круговой
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
strannik писал(а): 07 мар 2017, 17:51Видимо, очень хотелось "блеснуть" эрудицией,...
Если я ошибся ,или заблуждался, то, в отличии от Вас, смогу в этом признаться, а не юлить и уводить дискуссию в сторону предлагая "включить моск" (Ваше выражение).
stasalt писал(а): 07 мар 2017, 18:13наделать всякого дерьма много ума не надо , вставил любую карту все круговой
Почему дерьма? Если у Вас "бешенный" сигнал, то конечно с любой картой все пойдет. А у нас при приеме бокового лепестка, 180 см был минимальным диаметром для приема Eutelsat 36A. Приходилось "выцарапывать" каждый "децибельчик".
Из массовости установок и выкристаллизовывалась типовая система:Цельная, прямофокусная антенна тайваньской фирмы Джонса 180 см., конвертор Инверто фланцевый, прямофокусный облучатель и деполяризационная пластина из 2х мм. фторопласта длинной 62-65 мм.
Последний раз редактировалось Petrovich I 07 мар 2017, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1164 раза
Мой пост был посвящён вот этой сентенции:
cactus писал(а): 07 мар 2017, 15:23 Petrovich I, stasalt
вопрос был задан АВТОРУ!
Petrovich I писал(а):... иногда это делают специально, чтобы "вытащить" слабые сигналы.
Вернее для двух зеркальных антенн, построенным по схеме Cassegrain'а.
К естественному вопросу Petrovich I относительно "дискриминации" антенн по схеме Грегори у меня никаких замечаний нет.
Юлил и уводил разговор в область астрономии, видит Бог, не я, а наш форумчанин :wink:
Поэтому мне не понятна ваша, Petrovich I, реакция на мой пост. Я дискуссию в сторону не уводил, тем более не юлил и не предлагал задуматся. А дал корректную констатацию инверсии круговой поляризации, которая объясняет поворот деполяризационной пластины в двухзеркальных приёмных установках, а не только
cactus писал(а): 07 мар 2017, 15:23... для двух зеркальных антенн, построенным по схеме Cassegrain'а.
Именно здесь не хватает ни знаний, ни эрудиции :pardon:
Petrovich I
Напрягите память и вспомните нашу дискуссию про запуск двух спутников, где по Вашему на видео были перепутаны индикаторы скорости и высоты. Именно эту дискуссию я имел ввиду.
Petrovich I,
MartCat
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение MartCat »
Уважаемые RuSat и Petrovich I !
Так где же правильно вставлена пластина - у вас или в тех постах что я указал? Развейте мои сомнения. Или вы и сами точно не знаете?
Petrovich I
1.Ставьте над штырями,а не между. RuSat Вам правильно сказал.
2. По поводу двух зеркальных антенн, я был не прав, думая, что при отражении происходит поворот на 180 градусов, оказывается на 90. (Спасибо RimaNTSS )
Petrovich I писал(а): 08 мар 2017, 05:52По поводу двух зеркальных антенн, я был не прав, думая, что при отражении происходит поворот на 180 градусов, оказывается на 90. (Спасибо RimaNTSS )
Изменение фазового сдвига вектора напряжённости электромагнитного поля круговой поляризации при отражении от зеркала происходит на 180*, т.е. вектор начинает вращаться в противоположную сторону, если наблюдатель рассматривает волну по направлению её движения
Правополяризованная волна
Reversal of Handedness by Reflection
The handedness of polarized light is also reversed when it is reflected off of a surface at normal incidence. Upon such reflection, the rotation of the plane of polarization of the reflected light is identical to that of the incident field. However, with propagation now in the opposite direction, the same rotation direction that would be described as "right handed" for the incident beam, is "left-handed" for propagation in the reverse direction, and vice versa
Для RimaNTSS приведу хорошо понятную аналогию из прикладной механики:
- если наполовину вкрученный винт вращать отвёрткой по часовой стрелке, и его головка будет приближаться к гайке, то у нас обычная правая резьба;
- если наполовину вкрученный винт вращать отвёрткой по часовой стрелке, а его головка будет отдаляться от гайки, то у нас обратная (левая) резьба.
Откуда он взял цифру 90* - не знаю :unknown: Было бы интересно увидеть аргументацию :wink:
Благодарил (а): 190 раз
strannik писал(а): 08 мар 2017, 11:16Откуда он взял цифру 90*
Вот жеж телефон испорченный! Для использования обычного кругового конвертора на двухзеркальной антенне необходимо в нем пластину повернуть на 90*. И это все что я говорил про 90*! И еще то что двухзеркальная антенна меняет круговую поляризацию с левой на правую и наоборот.
RimaNTSS писал(а): 08 мар 2017, 12:41 Для использования обычного кругового конвертора на двухзеркальной антенне необходимо в нем пластину повернуть на 90*. И это все что я говорил про 90*! И еще то что двухзеркальная антенна меняет круговую поляризацию с левой на правую и наоборот.
Стопудово согласен :good:
Теперь две графические цитаты:
В последней формуле после - (минуса) пропущена мнимая единица i
А в переводе на русский язык эти формулы означают, что для преобразования правой круговой поляризации в линейную вертикальную (вдоль оси Y), а левосторонней круговой поляризации в горизонтальную (вдоль оси Х) поляризации
нужно пластину-деполяризатор ставить между приёмными зондами
MartCat
strannik писал(а): 08 мар 2017, 13:35 А в переводе на русский язык эти формулы означают, что для преобразования правой круговой поляризации в линейную вертикальную (вдоль оси Y), а левосторонней круговой поляризации в горизонтальную (вдоль оси Х) поляризации
Уфф, Совсем запутался! Ув. Strannik, так как же все-таки ставить пластину чтобы ничего не менять в настройках кроме частоты гетеродина:
Вот так -
Или вот так -
