Как на вашем нижнем рисунке или в правом нижнем углу рис.13.20 :)strannik писал(а): ↑08 мар 2017, 11:35 А в переводе на русский язык эти формулы означают, что для преобразования правой круговой поляризации в линейную вертикальную (вдоль оси Y), а левосторонней круговой поляризации в горизонтальную (вдоль оси Х) поляризации
нужно пластину-деполяризатор ставить между приёмными зондами
Переделка универсального конвертера в круговой
- Petrovich I
Вот фотография (автор vitalik19), на которой хорошо видно, что деполяризационная пластина стоит перпендикулярно блоку электроники, т.е. между зондами V и Н поляризаций:
- stasalt
Неудобно говорить, но ваша ирония смешна Физические принципы деполяризации волн с круговой поляризацией не зависят от частоты, а Виталий (Мастер с большой буквы) в С диапазоне демонстрирует прекрасные результаты приёма таких волн.
Что касается вашего утверждения, которое подкреплено фотографией: то вам не кажется, что пластина стоит между зондами
В ноябре 2010г на Sat-expert`е я писал:
Обратите внимание на последнюю фразу - R и L поляризации при использовании моей пластины, которая установлена ниже зондов, поменялись местами в сравнении с заводским круговым LNB, в котором пластина установлена между зондами :)Облучатель-деполяризатор для EHKF-7101a
Чтобы приспособить LNB EHKF-7101a для приёма транспондеров с круговой
поляризацией (со спутника в позиции 36*Е, например) нужно в его волноводе разместить
деполяризатор.
Его задача - преобразовывать круговую (лево- и право-стороннюю) поляризацию
в V и H линейную, которые принимаются соответствующими зондами LNB.
Обычно для этой цели используют диэлектрическую пластинку, которая
развёрнута в волноводе под 45* к зондам.
Мои эксперименты показали, что если пластина выступает из волновода наружу,
то она выполняет "по совместительству" роль диэлектрической антенны-облучателя
параболического зеркала. Причём хорошего облучателя
Представляю вам конструкцию облучателя-деполяризатора для EHKF-7101a: А это спектры по диапазону, первый - EHKF-7101a с пластиной, второй - Orton Premiun Circular 0.1dB: Цвета кривых на втором спектре обратны первому, ориентируйтесь по частотам
- stasalt
странник ваши способности вывернутся известны, но про деполизатор для С диапозона пишите в соотвествующей теме ..
- Petrovich I
Взял этот конвертор:
На все про все ушло 32 минуты.
Вставил пластину из фторопласта в облучатель:
Вид на зонды:
Вот так стояла пластина:
Проверил рекомендованным НТВ+ ресивером Opentech на одно зеркальной антенне, настроенной нa Экспресс АТ1 (56Е).На все про все ушло 32 минуты.
- stasalt
а каково мне, :D вы чем дальше, тем смешнее то фуражку почтальона, теперь бубенцы , полно уже
взял обычный старую головку
вставил деполиризатор
спектром сразу зацепил 36-й
переключился на градусник замечу даже не подстраивал тарель 055
так что так странник ваша математика без практики и яйца выеденного не стоит, обычно в таких ситуациях странник
кричит что я рекламирую прибор, он старый, и разрешение не гожее
Где и что мне писать, - не вам решать.
Вы лучше за своей лексикой последите:
Будете хамить - приличные люди с вами разговаривать перестанут.
Математика не моя, цитаты приведены из Семенов Н. А. Техническая электродинамика. М., «Связь», 1973. - 480 с.
Если бы вы удосужились почитать внимательно нет, не весь труд, а лишь приведенные цитаты, то обратили бы внимание на первое предложение специально написанное вразрядку, дабы привлечь внимание:
Поскольку фазовый сдвиг зависит от размеров пластины, то он может быть и большим, чем необходимо для поворота плоскости поляризации относительно плоскости пластины на 45*.Ч е т в е р т ь в о л н о в а я п л а с т и н а .
В моём эксперименте, результаты которого я привёл ( а вы говорите "без практики" ), фторопластовая пластина обеспечивает такую коррекцию фаз V и Н составляющей, что волна с частотой 11766МГц принимается вертикальным, а не горизонтальным (как в фабричном LNB) зондом.
И, наконец, вы забыли прокомментировать вашу фотографию LNB, на которой вы рекомендуете поставить пластину между точками С и В, т.е. ровно между приёмными зондами
- stasalt
странник, я бы вам посоветовал свою гордыню и амбиции поубавить и научиться с людьми общаться по человечески
у 11727 L поляризация, а не V, мне уже не удобно даже вас править, а по этому
