Последовательность действий при установке антенны для новичков
Для того чтобы правильно установить антенну надо выполнить следующее:
1. Соберите антенну следуя инструкции по сборке:
2. С помощью Satellite Antenna Alignment рассчитайте угол азимута и наклона антенны, а также поворота конвертера.
3. Выберите место установки антенны - на стене или крыше здания, где обеспечивается прямая видимость на спутник. При этом место должно быть легко доступно во время установки, и желательно недоступно для посторонних.
4. Слегка закрепите антенну на прочно установленном стеновом кронштейне или вертикальной трубе. Нацельте антенну примерно в ту точку неба, где по Вашим расчетам должен находиться спутник.
5. При помощи кабеля и F-разьемов соедините конвертер и ресивер или же прибор для настройки.
6. Медленно смещая антенну сверху вниз и справа налево сканируйте участок неба вблизи расчетного положения. При этом ориентируйтесь на уровень сигнала, отображаемый ресивером или же прибором для настройки.
7. Получив некоторый уровень сигнала, добейтесь его максимума путем более точного позиционирования антенны и поворота конвертера на требуемый угол. Затяните болты, стараясь не сбить настройку антенны.
- RuSaT
