MartCat писал(а):Уважаемый "Страник" помогите разобраться. Есть у меня вот такой круговой конвертер. Но у него внутренний диаметр волновода 16мм, и рупор 70 градусов.. Есть ли возможность приспособить ваш рупор под мой конвертер.
Конечно можно. Причём это можно сделать, ничего не меняя (отпиливая) в вашем LNB. Т.е., если переделка вас не устроит, то у вас останется ваш LNB в исходном состоянии.
Для начала сообщите угол раскрыва вашего зеркала и внутренний диаметр и глубину внешнего кольца облучателя.
MartCat
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение MartCat »
strannik писал(а):Для начала сообщите угол раскрыва вашего зеркала и внутренний диаметр и глубину внешнего кольца облучателя.
Если я Вас правильно понял то в целом размеры совпадают, отличия я выделил красным и волновод у меня заканчивается рупором в 70гр.Угол раскрыва антенны 120 гр.
А так те же ф50,4мм и ф55.
Если я Вас правильно понял ...
Неправильно поняли :no: В цитате ясно написано
MartCat
[/quote]Если я Вас правильно понял ... [/quote] Неправильно поняли :no: В цитате ясно написано
[/quote]
Угол раскрыва антенны - 120 градусов, ф47.2 мм , длина-13.4 мм.
Благодарил (а): 486 раз
Было положено начало. :beer: :friends:
MartCat писал(а):Угол раскрыва антенны - 120 градусов
Откуда стало известно столь круглое значение угла раскрыва вашей антенны?
MartCat
Полагал что не существенно - 120 или 112 градусов которые определил по известным формулам - φ=2arctg(D/2F(1-(D2/16F2)) ; F=D2/16d
В спутниковом приёме мелочей не бывает. Если вы хотите, чтобы я вам помог с облучателем, плз, давайте точные ответы на мои вопросы.
Я правильно понял, что угол раскрыва антенны 112* ?
MartCat писал(а):Я исправлюсь :) Да Вы правы - 112см.
С вами не соскучишься :D
Теперь вы пишете, что я прав - 112см %) А ведь и цифра 112 вами взята "с потолка" и размерность угла раскрыва в [см] принадлежит тоже вам :crazy:
В теме http://www.satdx.club/viewtopic.php?f=1 ... 284#p17284 я обоснованно останавливаюсь на угле раскрыва 110* :pardon:
Там же я поясняю, какие размеры заводского облучателя я хотел узнать
Это важный момент, т.к. по этому диаметру будет сопрягаться ваш круговой LNB и расфазированный рупор с углом раскрыва 110*
Поэтому посмотрите, плз, на фото облучателя вашего LNB:
На фото AJ- внешний диаметр внешнего дроссельного кольца, а BI - внутренний его диаметр.
Но сама дроссельная канавка (в силу технологии литья и разборки форм) имеет ступенчато-конусную форму:
BI > DG >= EF
Нас интересует, прежде всего внутренний диаметр внешнего кольца EF, т.к.именно такой внешний диаметр должен будет иметь почти прямоугольный цилиндр СEFН, который образован тремя синими кольцами и своей нижней частью EDGF должен плотно вставляться во внешнюю дроссельную канавку.
Сделать точно измерения диаметров трёх синих колец, одно из которых CH - виртуальное, сложно. Поэтому поступим проще: из плотной бумаги вырежем полоску шириной 13мм и длиной сантиметров эдак 17, свернём её в кольцо, вставим в облучатель и тщательно расправим по внешней стенке EDGF дроссельного кольца. Карандашиком отметим верхний стык кольца, а иголочкой - нижний (в глубине канавки). Длину нижнего и верхнего оснований трапеции опубликуем на форуме.
