dreamsat писал(а):Было положено начало. :beer: :friends:
Томас, какой внутренний диаметр волновода у вашего облучателя для Ku и для Ка диапазонов на антенне САS 23 ?
Я сделаю два рассчёта - для длины волны 26мм и 15мм
Благодарил (а): 486 раз
148° Feed Особая благодарность strannik
Про рупор:
- отполирован отлично :good:
- спаян на краю хорошо, посередине - плохо, около волновода очень плохо :(
- внутреннее кольцо рупора должно плотно прилегать к краю волновода
Подача устанавливается только для испытания на волноводе. Orginale волновод расположен на антенне. Так как волновод опускается до нуля.
Это Dehr трудно обрабатывать эти большого диаметра точно. :good: Хотя это всего лишь 0,3 мм сильный, он делает вещи немного сложнее при таком размере. Я постараюсь сделать это снова лучше.
Томас, как я вам и обещал, публикую размеры развёртки рупора с углом раскрыва 143*
Нетрудно видеть, что отличие от облучателя 148.3* заключается в большем секторе, который вырезан из окружности и незначительном отличии внутреннего круга.
Для рупора Ка диапазона отличия существенны: длина волны = 15мм, диаметр волновода 12мм.
Поэтому расчёт и чертёж облучателя потребуют от меня больше времени.
Как только будет возможность, я обязательно выполню своё обещание.
Успехов :friends:
Привет,
Я даже сделал это намного лучше. Одним из инструментов, я сделал меня к нему. На этой Hölzkegel, мог согнуть и припаять медный лист хорошо. Теперь следуют испытания. Мы увидим, если она приносит какую-то прибыль. :beer: :beer: :beer:
Отличная работа! Получил эстетическое удовольствие от изготовленного вами рупора. :good:
Ждём теперь результатов испытаний
MartCat
Благодарил (а): 2 раза
Непрочитанное сообщение MartCat »
Уважаемый Strannik! В расчетах на 2стр. от 7.03.2016г. Вы указали что разность радиусов равна Lambda/4 а у меня в расчете разность указана Lambda/8. Где ошибка или так и надо?
MartCat писал(а): 05 мар 2017, 15:03 Уважаемый Strannik! В расчетах на 2стр. от 7.03.2016г. Вы указали что разность радиусов равна Lambda/4 а у меня в расчете разность указана Lambda/8. Где ошибка или так и надо?
Ошибки нет. Есть банальная невнимательность:
- разность радиусов равна Lambda/4
- расстояние от вершины конуса до центров дуг радиусов R1 и R2 равно Lambda/8
На чертеже справа указаны значения радиусов в точке сопряжения - можете проверить :wink:
MartCat
strannik писал(а): 05 мар 2017, 15:21
Проверил и не раз - в первом случае разность 12,2 мм (99,1-86,9) а у меня 6,2 мм (93,3-87,1) . И в тексте указано "Lambda/4" тоже самое что умножить на 0.25 а у меня умножить на 0,125. Посмотрите внимательней! Посмотрел на других Ваших расчетах - там тоже *0.125.
