Разрезы делать не нужно - медь мягкий металл и прекрасно стянется хомутом
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Привет, друзья мои,
Ну как и обещал небольшой отчет. После нескольких недель обильного тестирования, я пришел к следующему выводу.
Подачу имеет по многим позициям хороший прием. 25.5 ° восточной долготы лучше примерно на 1,1 дБ MER. Так что в некоторых положениях. В противном случае он работает как мой orginales.
Более того, эти позиции 51,5-52-52,5-53 ° восточной долготы. Там он выступает в качестве поверхности излучателя и расстояние между спутниками значительно хуже, так как оригиналы подачи. Этот спутник я получаю их все сразу с очень небольшим количеством разделения. Но моя 2.20m антенна 1.1 ° разделение.
К сожалению, перевешивают негативы газированные напитки я не буду использовать на постоянной основе. странник Возможно, еще есть идея.
Может быть, это так хорошо работает не является оптимальным в Prime Focus антенны.
Большой привет dreamsat
dreamsat, спасибо и за этот скупой отчёт но хотелось бы получить больше информации. Если вы её где-то уже выложили, то дайте, плз, ссылку.
Пока что я понял, что на некоторых позициях приём стал лучше, чем со штатным облучателем, а на позиции 25.5 ° восточной долготы лучше примерно на 1,1 дБ MER. Это очень хороший результат
А вот с разделением спутников 51,5-52-52,5-53 ° восточной долготы нужно разбираться. Ваше заявление
А вы пробовали снимать реальную ДН вашей антенны?
не полно. У антенны 2.2м ширина ДН по уровню -3дБ составляет 1.1° при "правильном" облучении зеркала. Это расчётная, теоретическая величина.Но моя 2.20m антенна 1.1 ° разделение
Оптимизация ДН Inverto Black Ultra под антенну с углом раскрыва 72*
Процесс усовершенствования облучателя в фотографиях:
1. У LNB отрезаем внешнее кольцо Ширина кольца Ф42 составляет 5мм, чего мало для надёжного закрепления расфазированного рупора.
2. Напильником расширяем кольцо до 10мм, контролируя цилиндричность кольца по отблеску: Верхняя стрелочка показывает на отблеск с уступом, нижняя - на "правильный" отблеск вдоль оси LNB.
3. Из бронзовой фольги 0.1мм сворачиваем развёртку в конус: причём на концах шва в местах, которые показаны стрелочками, отгибаем фольгу вовнутрь, чтобы по внутренней поверхности конуса было соединение "встык", без нахлёста.
Предварительно облуженные внутреннюю поверхность "флажка" и наружную поверхность большего радиуса накладываем друг на друга и, прогревая паяльником с внутренней стороны, спаиваем "капилярным" (очень тонким) швом: 4. Полосочку фольги шириной 11мм спаиваем прямо на внешнем кольце LNB чтобы обеспечить 0-ой допуск по внутреннему диаметру.
Вставляем расфазированный рупор так, чтобы его внутренний диаметр Ф40 совпадал с внутренним диаметром внешнего кольца LNB и стыковался с ним по всей длине окружности. Припаиваем рупор к кольцу из фольги:
Испытание усовершенствованного LNB будем проводить на самодельном стенде: Уровень сигнала с LNB удобно снимать с динамического спектра программой IQmonitor 2103: Затем строим зарегистрированные ДН: Здесь зелёной кривой показана ДН обпиленного LNB, а маркерами отмечена ширина ДН оптимизированного облучателя.
Как видим, ширина ДН соответствует расчётной, а крутизна скатов выше, чем у исходного LNB.
На следующем графике синим и оранжевым цветом показаны ДН исходного LNB, а чёрным и сиреневым цветом - оптимизированного облучателя при наличии синфазной помехи с азимута -32* (отражение исходного сигнала от вертикальной балконной стойки): Как видим, синфазная помеха подавлена в 3 раза
И, наконец, испытание на антенне СА-902 при приёме спутника 42*Е (слева с рупором, справа - без): Как видим, залочено на 3 транспондера больше, определено параметров незалоченных транспондеров на 5 больше, а средний уровень SNR увеличился на 0.7дБ
Сравнение приёма Астры 19.2Е в комнате при облучении антенны СА-902 вначале LNB Inverto Black Ultra, а затем показанным выше LNB с обпиленным облучателем и дополнительным сильно расфазированным рупором: В верхнем поддиапазоне эффект от модификации облучателя увеличиваются с частотой от 0.3-0.5дБ до 1.3-1.5дБ.
Согласитесь, что приём через три 4-ёх мм стекла с SNR=13дБ на антенну с апертурой 0.85м - достойный результат
- dreamsat
Sorry strannik, I read the only now. My focus is motorized. I can adjust this infinitely. i will in the next weeks testing again.
- dreamsat
Hello everyone,
I have a question for all of you, who got Strannik to do a calculation for this feed ring. Who tried to build such a feed? If there are more people besides Strannik and me, then you could enter into an exchange of experiences.
It would be nice if one or the other reports. Maybe you could make a new column - "Test special Feedhorn by Strannik". That would be good and would help everyone.
My special thanks for Strannik, for the many work and the many calculations. Thank you thank you thank you
Привет всем,
У меня есть вопрос для всех вас, которые заставили Strannik сделать расчет для этого кольца подачи. Кто пытался построить такой фид? Если у нас с Странником больше людей, тогда вы можете вступить в обмен опытом.
Было бы неплохо, если один или другой отчет. Возможно, вы могли бы создать новую колонку там - «Test Feedhorn». Это было бы хорошо и помогло бы всем.
Особая благодарность Страннику за многие работы и многие расчеты. Благодарю вас. Спасибо.
большой привет
best regards dreamsat
Привет всем,
большой привет
После переезда на новую квартиру LNB с обпиленным облучателем и дополнительным сильно расфазированным рупором я установил на антенну 0.75м:strannik писал(а): ↑30 сен 2017, 19:26 .
Таблица приёма транспондеров спутника 13°Е показывает средний уровень SNR=12.8dB и средний запас по локу 5.7dB:
Установленная на этом же балконе поворотная антенна 0.85м с LNB Inverto Black Ultra показывает уровень SNR=12.0dB и средний запас по локу 4.9dB:
Несмотря на больший в 1.1(3) раз диаметр апертуры и полярную подвеску зеркала результат на 0.8dB хуже
Поэтому я сделал естественный эксперимент:
не меняя настройки антенн, поменял местами LNB
Теперь антенна 0.75м ухудшила свой предыдущий результат в среднем на 0.2dB:
А антенна на моторе, наоборот, улучшила свой предыдущий результат в среднем на 1.2dB !
По некоторым транспондерам уровень SNR увеличился на 2 - 2.2dB !!!
