Фото.Наша установка спутниковых антенн.
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 200 раз
PROBA, не знаю, чего там желает тазик ))), но его хозяин желает равномерную и высокую энергетику по всей дуге. А получается так, что что, как и говорил vitalik19, градусов до 13 в каждую сторону, он работает на уровне 90см, а далее, постепенно ослабевает до 60см (((
RuSaT
Благодарил (а): 423 раза
ах жаль у нас такого чуда нет в продаже .... :pardon:
malahini писал(а):PROBA, не знаю, чего там желает тазик ))), но его хозяин желает равномерную и высокую энергетику по всей дуге. А получается так, что что, как и говорил vitalik19, градусов до 13 в каждую сторону, он работает на уровне 90см, а далее, постепенно ослабевает до 60см (((
Не печальтесь, я помогу вам повысить уровень сигнала на крайних LNB. Ваши EHKF`ы к этому располагают.
Посмотрите тут http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=692 есть диаграмма направленности LNB EHKF и Мегасат с такими же диэлектрическими облучателями, как у большинства ваших твинов, но с дополнительными директорами.
На "зелёной" диаграмме направленности (EHKF с директором) SNR=13.9dB против этого же LNB, но без директора SNR=9.4dB (голубая кривая).
А здесь http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=124&t=591 вы можете познакомится с практическим использованием директоров в дальних (с угловым выносом от 13 до 29*) мультифидах.
В теме про свою поворотную антенну http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=114&t=529 я показываю конструкцию 9.5*-ого мультифида, сигнал в котором всего на 1.5dB меньше, чем при приёме того же спутника той же антенной, но на фокусный LNB Inverto Black Ultra, который сам по себе лучше EHKF.
Было бы ваше желание - проблему порешаем :friends:
Fleet449
Благодарил (а): 56 раз
Ещё пару работ моих давних.Труба паршивая была у хозяина-/с 3-х частей собрал/ пришлось добавлять уголок и провод АL.
Последний раз редактировалось Fleet449 17 дек 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
malahini
Fleet449, как всё сложно... это Горыныч и 36Е? Отчего пустует крепление на деревянной стене дома?
З.Ы. Я до того разленился и обнаглел, что креплю харьковские 110-ки, но фирменное крепление для 90см с выносом 380мм. Держится, только парусность высокая, особенно если мультифид в пять голов ))
Fleet449
malahini писал(а):Fleet449, это Горыныч и 36Е? Отчего пустует крепление на деревянной стене дома?
-Горыныч и 55е.Сначало установил 4w-5-13е- на углу дома.И как назло перед домом стоял-/ит/ высоковольтный бетонный столб./некоторые частоты с 13е не ловились/.Пришлось установить трубу и немного сместить её.И всё заработало :good:
Благодарил (а): 190 раз
strannik писал(а):в местах пересечения сиреневой окружности с коричневыми пунктирами сделайте два отверстия для закрепления дуги, которая замкнёт синюю "подкову" после смены LNB и тем самым увеличит жёсткость узла крепления LNB.
Думал об этом. Жёсткость конструкции будет также зависеть от толщины используемого металла. Если брать 3мм, то жёсткости может и хватить. А если 2мм металл, то, скорее всего подкову будет правильнее закрыть на замок. Наверное буду использовать второй вариант, то есть со скобой-замком (чёрным цветом). Естественно, что 3 лапки надо будет подогнуть под конкретную антенну по синим линиям сгиба. Все 5 отверстий 6мм, при необходимости 3 внешних можно будет рассверлить на 8мм (зависит от используемых штанг).
strannik писал(а):Посмотрел на головку для прямофокуса GI-209P и счёл нужным пригласить вас и других обладателей LNB с подобными облучателям просмотреть тему http://www.sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=692, где вы узнаете много интересного ;-)
Возможно, что вы прийдёте к мысли увеличить диаметр серой "точечной" окружности с 120 до 200мм
Тему "Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации" я, конечно же читаю и она мне интересна. Но, пока не готов в ней поучаствовать практически.
Вспоминается, как почти 30 лет тому назад, на лабораторных занятиях снимали диаграмму направленности антенны, в безэховую камеру нас не пускали, но даже и в простой классе-лаборатории успешно рисовался главный лепесток и боковые.
К мысли увеличения серой точечной окружности до 200мм, возможно когда либо и приду, но это не должно быть связано с расчётом и изготовлением этого, конкретного держателя для головки GI-209P. Закончу этот, можно будет думать про другой. :)
Держатель приобретает очертания. Осталось приварить скобу ну и "доработать напильником" :D
На такую работу посмотреть приятно! :Bravo:
Закончил держатель. Жаль, нет под рукой установленного прямофокуса, а то бы установил.
Боты: Google [Bot]
