60.3° E - Astra 2C
Прием и обсуждение 60°E - Intelsat 904 в Ku диапазоне
Ко может проверить какие параметры данного сигнала?
Что то новенькое на 10744 Н
tempo
Благодарил (а): 173 раза
Непрочитанное сообщение tempo »
У Intelsat-904 нет транспондеров в полосе частот 10700-10950 МГц. Наверное один из других полудохлых спутников-старичков, которые перегнали в 60°Е не так давно.
У меня максимум тоже на 60°Е принимается, это явно не Казсат-3 в 58,5°Е. Уровень по спектру около 5 дб, фактически 2-2,4 дб, намного ниже лока.
Судя по http://flysat.com/satlist.php это либо Astra 1G, либо Astra 2C. Частотных планов под рукой нет, если найти, то можно будет сказать точнее. Либо можно понаблюдать, плавает ли сигнал в течение суток (у Astra 1G инклинация 1°).
Последний раз редактировалось tempo 24 сен 2015, 20:56, всего редактировалось 3 раза.
Похоже на то, потому как ещё был один сигнал, но не долго
tempo
На британском форуме появилась информация, что это Astra 2C, причем прием во Франции лучше, чем у нас.
https://www.satellites.co.uk/forums/thr ... 0e.166777/
60.3° E - Astra 2C
Вот ещё один сигнал на 10803 Н, но не хватает для лока
Благодарил (а): 486 раз
60.3° E - Astra 2C
10803 H 15000 1/2 DVBS2-QPSK Data
60.3° E - Astra 2C
Наконец то и я в поймал обе частоты с Astra 2C с помощью карты TBS :Yahoo!:
1=10743,H,21500,2/3,NBC_QPSK
2=10802,H,15000,2/3,NBC_QPSK
60.3° E - Astra 2C
PROBA писал(а):у меня только одна частота, на другие не хватает лока. коротка кольчужка 0.9м. :cry:
к сожалению огорчу Вас, это сигнал с KazSat 3 - 58.5e . Я тоже когда то поймал эту частоту, но поворачивая антенну западнее от 60.3е сигнал увеличивался :wink:
60.3° E - Astra 2C
Вот по этому и удалил, потому что после нескольких проверок понял что это сигнал с KazSat 3 - 58.5e, а в начале на радостях отправил новость на Flysat :oops: за что искренне извиняюсь за ошибочную информацию
