Как смотреть формат Т2-MI
- SAT
В Париже принимаю на диш 1,2м спутник 55* и смотрю ТР 12522 и 12732, но на 12674 и 12694 только сигнал. Где взять тюнер для Т2-МI ? Подскажите .
Прием и обсуждение 55°E - Yamal 402
T2-MI пока не может принять ни один бытовой тюнер, а проф оборудование очень дорого стоит
Сейчас можно смотреть на DVB картах с помощью программы 4T2 Content-Analyser
- SAT
Сколько стоит профессиональный тюнер для Т2-М1 и где его можно купить ? Подскажите , спасибо !wellikan писал(а):T2-MI пока не может принять ни один бытовой тюнер, а проф оборудование очень дорого стоит
Нет T2MI ресивер для аудиторииSAT писал(а): Сколько стоит профессиональный тюнер для Т2-М1 и где его можно купить ? Подскажите , спасибо !
Единственное решение-это работать с компьютером .
Последний раз редактировалось stephan94 08 окт 2015, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
просмотр формата T2-MI на компьютере
[youtube][/youtube]
DiviDual T2MI Multi PlpTM
T2MI Stream Player / Analyzer / Recorder
Девайс предназначен для декапсулирования потоков либо с целью их последующей обработки (к примеру, на компе), либо просто для их стрима в кабельную или эфирную сеть.
[youtube][/youtube]
WELLAV UMH160RIP Ресивер DVB-S2 (поддержка T2MI), 2xASI IN, 2xASI OUT, 8 IP OUT, HDMI
Цена: 72 000 рублей
ОПИСАНИЕ
UMH-160RIP - это профессиональный спутниковый ресивер с поддержкой T2MI
T2MI - это формат спутникового вещания, используемый РТРС для распространения цифрового эфирного сигнала через спутники. Вещание в этом формате идет, например, на спутнике Yamal 402, 55.0°E
Прием сигнала T2MI возможен только на специальных ресиверах, поддерживающих деинкапсуляцию данного потока.
UMH-160RIP поддерживает прием сигнала, многоканальное дескремблирование с помощью CAM-модулей, мультиплексирование, добавление внешних данных и таблиц в поток, транскодинг и трансмодуляцию. Также поддерживается декодирование в аналог MPEG-2/MPEG-4 SD/HD программ. Управление осуществляется при помощи web-интерфейса.
ПРИЁМ И ВХОД
1) RF вход поддерживает стандарты DVB-S2/ T2/C, ATSC и ISDB-T
2) Поддерживается T2MI
3) Поддерживается ASI и TSIP вход и резервирование
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
1) Два независимых CI интерфейса поддерживают многоканальное дескремблирование и работают с наиболее популярными системами условного доступа
2) Встроенный BISS-1 и BISS-E
3) PID фильтрация, PCR re-mapping and filling (VBR/CBR)
4) VBI внедрение субтитров в аналоговый сигнал
5) PSI/SI обработка и регенарция таблиц
6) Поддержка мультиплексоирования программ и потоков
7) Поддержка пропуска без обработки транспортных поток и EIT
ВЫХОД
1) MPEG-2 и MPEG-4 HD/SD декодирование
2) HDMI, SD/HD SDI и CVBS выход
3) SDI выход с 2 каналами аудио
4) 1 аудио декодирование через AES/EBU цифровой аудио выход, 2 пары балансных и небалансных аудио выходов
5) Multicast и unicast вещание через LAN и WAN сеть
6) GPI тревоги и тоновый выход
УПРАВЛЕНИЕ
1) 1 Ethernet 10/100Base-TX, RJ45
2) Web-based NMS
3) Передняя панель и клавиатура с LCD
4) SNMP поддерживается для системной интеграции
Цена: 72 000 рублей
ОПИСАНИЕ
ПРИЁМ И ВХОД
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ВЫХОД
УПРАВЛЕНИЕ
2) Web-based NMS
Самый простой и дешёвый вариант смотреть с помощью DVB card и программы 4T2SAT писал(а):В Париже принимаю на диш 1,2м спутник 55* и смотрю ТР 12522 и 12732, но на 12674 и 12694 только сигнал. Где взять тюнер для Т2-МI ? Подскажите .
вот выкладываю свои скрины с 55*е
- igor68
- Ресивер: WV Foros Combo T2/S2 Ultra
- Антенна(ы): 31.5Е-36E-68.5E-74.9E-85E
T2-MI побеждён
Чешский популярный сайт о спутниковом телевидении опубликовал обширную статью, в которой описывается опыт приёма спутниковых телевизионных программ, транслирующихся для сетей наземного цифрового телевидения c применением инкапсуляции пакетов T2-MI. Данная технология распределения телевизионных программ практически не позволяла любителям спутникового телевидения принимать пакеты каналов, которые транслировались таким способом. С тех пор на бытовом уровне принять такие пакеты каналов практически не представлялось возможным. Разве что на компьютере с помощью профессиональной DVB-платы TBS 5925.Но, похоже, что обходные пути найдены.
Именно этот девайс в конце концов и помог принять спутниковые телеканалы для наземных вещательных сетей на спутниковом ресивере.
Эти чехи статью писали после бочки пиваса, которую им видать проспонсировали VU+ и TBS :)
Грешное с праведным слилось воедино - говорят что победили T2-MI, а на самом деле только DVB-S2 мультистрим "здюжали" :)
Тоесть то что принимает ресивер за ~60$ на STi7111 с Enigma2 (AR-P, Taapat Open AR-P) на Vu'шках приняли присоединив внешний DVB USB на STV0903BAC за 70-80$ (TBS 5980 или Technisat Skystar HD USB). Причем первый эту хрень принимает уже наверное года три, а эти "хакеры" наконец смогли готовое после многолетних мытарств прикрутить :)
- George Mirmidon
Вечер добрый !
А какая нибудь не очень дорогая карта для компа ? что можете посоветовать ?
