Как смотреть формат Т2-MI
Пробовал на Prof 7301 и на TBS 5925 :good: отлично работает с помощью программы 4T2 Content-Analyser
Благодарил (а): 36 раз
Вообщем осилил T2-MI на Enigma2 Taapat Open AR-P
Только пришлось астрой стримить поканально, так как что-то с полным потоком мультиплекса по сети енигма не справлялась (пишет канал с указанным SID не найден). Возможно проц слабенький или стриминг-движек не скомпилен с нужными опциями (gstreamer или как там оно называется). Хотя на компе получаю полный декапсулированный поток с ресивера через туже астру без проблем, так что сама астра справляется (нагрузку на проц ресивера не смотрел, но думаю что STi7111 @ 450MHz пашет как проклятый).
Я так понял греки придумавшие эту хрень юзали на VU второго поколения (двухядерные mips) и в ихнем случае энигма справлялась с полным потом от астры.
https://www.satellites.co.uk/forums/thr ... de.170042/
Установочные пакеты astra-sm и libdvbcsa для SH4
Закидываете в рес по ftp в /tmp и устанавливаете через telnet (opkg install libdvbcsa_1.1.0-1_sh4.ipk astra-sm_git1615-1_sh4.ipk) или через энигму (E-panel например). Сначала libdvbcsa, потом astra-sm.
Мой скрипт для расчехления и стриминга первого мультиплекса с 12576H @ 53E - RTRN1.sh. Я его кидаю в /usr/scripts и запускаю через менюшку E-panel.
И энигмовский букет-плейлист чтоб это все смотреть от этого скрипта - userbouquet.RTRN.tv
Сигнал второго мультиплекса 12596H @ 53E у меня хреновый, менше 8dB. А так вообще одним скриптом можно оба охватить.
Последний раз редактировалось CrazyCat 16 фев 2017, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Краткий курс:
Сканим транспондеры с российскими мультиплексами в T2-MI. Будет прописываться как data-сервисы с PID 4096. На 53E как KRTPC. Далее в dreamboxEDIT их надо подредактировать как описывали греки
Главное там сменить тип сервиса на TV и доп. опции для стриминга PID 4096 без обработки. Service refrence копируем в буфер обмена и вставим его в url входных потоков для скрипта астры
Код: Выделить всё
#!/usr/bin/astra
log.set({ stdout = false, debug = false, syslog = "astra", })
f12576plp0 = make_t2mi_decap({
        name = "12576H T2-MI PLP0",
        input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:1:1:2123120:0:0:0:",
        plp = 0,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
f12576plp1 = make_t2mi_decap({
        name = "12576H T2-MI PLP1",
        plp = 1,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
f12576plp2 = make_t2mi_decap({
        plp = 2,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
А так выглядит редактирование/создание плейлиста с каналами от астры:
Главное там url с выходным потоком канала из скрипта астры и тип сервиса (1 - TV, 2 - Radio). ID сервиса впринципе до фени, так как каждый канал получаем отдельно.
И еще 32-битная сборка astra-sm для Windows (Vista и выше).
Умеет получать поток с DVB-девайсов с BDA-дровами. На Win7 и выше умеет переключать diseqc 1.0 (если драйвер поддерживает). Для спутниковых TBS и Omicom S2 реализована поддержка управления MIS/PLS. Для эфирных переключение PLP (Win7 +).
В комплекте мои скрипты для зомбибудовских мультиплексов с мультистримов на 4.8E и российских с 53E. И xspf-плейлисты с выходными каналами (для VLC, ProgDVB и т.п.). А так запросто можно смотреть через сеть на медиаплеерах, планшетах, мобилах и прочем что умеет принимать потоки по http, udp/rtp (в зависимости от того что пропишете в скриптах астры).
zhenya_hacker
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение zhenya_hacker »
CrazyCat писал(а): И еще 32-битная сборка astra-sm для Windows (Vista и выше).
Если имеется несколько таких девайсов, как указать нужный?
Я вижу в dvb_tune параметр adapter, но он числовой. По какому принципу нумеруются железки?
Как в параметрах транспондера указать fec? Как указывать транспондеры С-диапазона (и lnb к ним)?
Может ли астра на компе отдавать сразу несколько отдельных каналов в несколько коннектов? Глупый вопрос.
Последний раз редактировалось zhenya_hacker 17 фев 2017, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Код: Выделить всё
astra.exe --devices
DVB Input (DirectShow BDA) [dvb_input]
* OMICOM S2 PCI
adapter = 0
devpath = "\\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_102014c4&rev_01#5&2587ead7&0&0800e3#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{79d43119-df30-4e9b-9649-a6da34226273}"
type = {
dvbs2 = true
dvbs = true
* TBS 6983 DVBS/S2 Tuner A
adapter = 1
devpath = "\\?\pci#ven_1131&dev_7160&subsys_00016983&rev_03#6&15dfd3aa&0&000800e2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9bb4f27f-515c-43ca-8e7d-f07c00080000}"
type = {
dvbs2 = true
dvbs = true
* TBS 6983 DVBS/S2 Tuner B
adapter = 2
devpath = "\\?\pci#ven_1131&dev_7160&subsys_00016983&rev_03#6&15dfd3aa&0&000800e2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9bb4f27f-515c-43ca-8e7d-f07c00080001}"
type = {
dvbs2 = true
dvbs = true
zhenya_hacker писал(а): Как в параметрах транспондера указать fec? Как указывать транспондеры С-диапазона (и lnb к ним)?
см. инфу по параметрам dvb
https://cesbo.com/ru/astra/scripting/adapter/
в astra-sm windvb они несколько расширены, есть там и fec'и. Больше инфы в комментариях исходников:
https://gitlab.com/crazycat69/astra-sm/ ... a/module.c
zhenya_hacker писал(а): Может ли астра на компе отдавать сразу несколько отдельных каналов в несколько коннектов?
Может.
Кроме http может также udp/rtp unicast/multicast, и в файл.
Хотя виндовая мультикаст может и не поддерживает :)
больше инфы:
https://cesbo.com/ru/astra/address-format/
