Как смотреть формат Т2-MI
- Zelenograd
- Новый Пользователь
CrazyCat, наверное вопрос должен звучать так: будет ли "родной" драйвер TBS 5580 дружить с Multistream ?
- lprot
- lprot
Чудеса. У меня принимает 4.8E 11747 V 30000-3/4 8PSK English Club HD смотрю оттуда.
Имидж OpenPLi 6.1 dm800 с тюнером BSBE2-401A (ревизия не M)
astra-sm_0.2-r0_mips32el-nf.ipk отсюда http://tunisia-dreambox.info/RAED/GCC7/ ... ps32el-nf/
Конфиги отсюда: https://www.satdreamgr.com/forum/showth ... -use-T2-MI
Если руками становлюсь на транспондер энигма ругается а astra-sm пишет bitrate 0
На других транспондерах astra-sm работает как положено...
PS: в общем зашел в Меню->Настройка-Поиск сервисов...->Поиск сигнала
выбрал Astra 4.8E
транспондер вручную
DVB-S2
12188H30000 5/6 8PSK (пробовал и 12341H30000 3/4 8PSK)
сигнал не лочится.
Вердикт - на dm800 тюнер BSBE2-401A не пригоден. Нужен BSBE2-801A (Rev M) :(
- bol128
На 100 % не уверен,но для Rev M нужна какая-то спец материнка в дриме.Я покупал тюнер Rev M и он у меня тоже не лочил наши T2MI.
А что толку от этого Rev M ? На уровне драйверов он воспринимается как древний CX24116, хотя в самом модуле продвинутый демод STV0903BAC + микроконтролер управляющий им и эмулирующий оригинальный модуль на CX24118/24116. Соотв. на уровне драйверов нет управления MIS-фильтрацией. В итоге при локе 12188, 12341H будет "скакающий" SNT,BER и битый поток в виде "каши" из двух субпотоков.
А чего там чудесного ? Обычный DVB-S2 8PSK CCM, как раз максимум возможностей для демодов первого поколения типа BCM4505, CX24116, STB0899.
- lprot
Так а как ты добился приема T2-MI на dm800 HD PVR? Что-то я совсем запутался :)
Российские мультиплексы в T2-MI на обычных DVB-S2 8PSK транспондерах ( не мультистримных, каждый мультиплекс на отдельном транспондере).
