CrazyScan - Программа для анализа спектра
CrazyScan - программа для анализа спектра
Cамая новая версия
CrazyScan.rar
Она строит график RF уровня (dBm) диапазона частот со спутника
Частотный диапазон - спектр спутников
Линия бирюзового цвета обозначает прием частот в горизонтальной (левой) поляризации.
Линия красного цвета на графике обозначает прием частот в вертикальной (правой) поляризации.
Кнопка Сканить включает построение графика - спектра частот.
Кнопка Шерстить включает слепой поиск частот.
Пример, спектр спутника Eutelsat 36B - 36° East
Устройства с поддержкой программы анализатора спектра CrazyScan
Полная поддержка:
Omicom
1. Omicom S2 PCI rev.3 (STV6110A, STV0903BAB/STV0903BAC/STV0900AAC, SAA7146AH)
Prof
(с тюнером/демодулятором/шинным контролером)
1. Prof Revolution 7301 PCI DVB-S2 (STB6100, STV0903BAB, CX23883)
2. Prof Revolution 7500 USB DVB-S2 (STB6100, STV0903BAB, CY7C68013A)(с пропатченным драйвером)
3. Prof Revolution 8000 PCIe DVB-S2 (STB6100, STV0903BAB, CX23885)
NetUP Dual DVB-S2-CI PCI-E
KNC1 TV-Station DVB-S2 Twin PCI-E
Technisat
1. Technisat SkyStar2 eXpress HD PCI-E
Technotrend
1. TechnoTrend S2-1600 (STV6110A, STV0903BAB, SAA7146AH)
2. TT S2-4100 PCI-E
3. TT S-1501 PCI (- / STV0288 / - )
TBS
1. TBS 6925 rev.1.x (STB6100 / STV0900AAB / CX23885)
2. TBS 6925 rev.2.x (STB6100 / STV0900AAС / SAA7160)
3. TBS 6926 PCI-E (- / STV090x / -)
4. TBS QBox S2 CI USB 2.0 (5980) (STB6100 / STV0903BA / -)
5. TBS 5925 USB 2.0 (AV2011 / TAS2100 / CY7C68013A)
6. TBS QBox2 (5920) USB 2.0 (- / STV090x / -)
7. TBS8921 PCI (CX24118 / TDA10071 / нет данных)
8. TBS8922 PCI (AV2011 / TAS2100 / нет данных)
9. TBS QBox3 (5921) (CX24118 / TDA10071 / нет данных)
10. TBS 5922 USB 2.0 (AV2011 / TAS2100 / CY7C68013A)
11. TBS6921 PCI-E (CX24118 / TDA10071 / CX23885)
12. TBS6922 PCI-E (AV2011 / TAS2100 / нет данных)
13. TBS 6928 PCI-E (- / TAS2100 / -)
14. TBS 6991 PCI-E (- / TAS2100 / -)
DVBWorld
1. DW 2004D PCI (Montage TS2020 / DS3000: / нет данных)
2. DW 2006 PCI-E (Montage TS2020 / DS3000: / нет данных)
3. DW 2104D USB2.0 (Montage TS2020 / DS3000: / нет данных)
Compro S300, S350 PCI (- / ZL10313 (Intel CE6313) / -)
Avermedia A706 PCI (- / ZL10313 (Intel CE6313) / -)
Avermedia A707 PCI-E (- / ZL10313 (Intel CE6313) / -)
А также старые DVB-S карты с тюнером/демодулятором STB6000/STV0288:
TBS 8910, Prof 6200, TeVii S420
Частичная поддержка:
(нет аппаратного слепого поиска)
TechnoTrend
1. TechnoTrend S2-3200
2. TechnoTrend S2-3600 USB
3. TechnoTrend S2-3650 CI USB
TeVii S464 PCI
TeVii 470/471 PCI-E
TeVii 480 Dual USB-PCI-E
TeVii 660 USB 2.0
Geniatech HDStar USB2.0 (and ODM)
DVBSky S850/950/950CI/952 PCI-E, S860/960 USB2.0
Не работает с картами:
Technisat SkyStar 2 PCI
Technotrend TT-S1401 (SkyStar 3) PCI
SkyStar USB HD TechniSat - DVB-S2
Операционные системы: Windows 2000, XP, Vista, Win7,
Windows XP64, Vista64, Win7 64
Linux, Mac OSX не поддерживается
Новая версия CrazyScan 1.0.2.123.
изменения:
Fix setting tabs layout
User-defined freq ranges selection in Range tab. Predefined ranges defined in ranges2.txt file
Show preBER value as tooltip for BER field.
StreamReaderEx-BDA 1.2.3.1300 and newer required !
CrazyScan 1.0.2.123.rar
Тестовый StreamReaderExEx-BDA для карт TBS 6903
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
CrazyScan 1.0.2.138
fixed link margin calculation for DVB-S
more precise freq selection on click
DVB-S2X specific modcodes, roll-offs
Также обновился CrazyScan2.
Скачать:
CrazyScan
https://sourceforge.net/projects/crazys ... r/download
StreamReaderEx BDA Ver:1.2.3.1381-commited (Jul 19 2016, 22:14:20)
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
VodzigorLans
CrazyScan 1.0.2.143
Extended modulation and FEC list
CrazyScan 1.0.2.142
Fix LNB params checking on loading.
Тестировал самую свежую, 1.0.2.144 версию CrazyScan с новейшим 1.2.3.1390 StreamReader`ом.
Вначале RF спектр СrazyScan позиции 13°0E:
И для сравнения, на тех же параметрах, в том же масштабе (и без дополнительной обработки спектра) IQmonitor:
Теперь слепой поиск в СrazyScan без разметки несущей:
и с разметкой несущей:
Для сравнения IQmonitor с разметкой несущей + уровни порога лока:
Более "сложный" для тестирования AMOS 4°0W - на нём есть низкие скорости и высокие модуляции транспондеров:
Как видите, найдено 27, но залочено 24 транспондера.
Для сравнения IQmonitor нашёл 29 транспондеров, а залочил 26:
Причём для незалоченных транспондеров определён вид модуляции и SNR.
Так, первый незалоченный транспондер транслирует не DVB сигнал; второй работает в модуляции 8PSK и при SNR=8.0dB ему чуть-чуть не хватает для лока; третий - с модуляцией 32APSK и SNR=3.21dB безнадёжен для приёма на мою антенну :(
К сожалению, для карты TBS 6983 новые версии протестированных программ улучшений не принесли :pardon:
Тем не менее, от имени всех пользователей разработок crazycat`а хочу высказать ему благодарность за постоянное расширение списка доступных карт и значений определяемых параметров сигнала :good:
Lex
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение Lex »
Уважаемые знатоки ,
Помогите , пожалуйста , новичку разобраться в тонкостях настройки спутникового телевидения.
Исходные данные:
1.Место приема - Литва, Вильнюс
2. Антенна 1.10 м без позиционера , смотрит на юговосток
3. Конвектор 4 головки поставленны мастером , который и антенну ставил на 7,10,16 и 23.5 градуса
4.Карта TBS 6983
Софт : Crazy scanner 1.02.144, Ts reader (почему-то не запускается из сканера) , DVB Dream, VLC
Если буду какие-то глупости писать, не судите строго , совсем новичек. Для теста выбрал спутник на 7 градусов EUTELSAT, вроде как сигнал с него должен быть сильный.Запускаю crazy scan и получаю след. результат:
После запуска Blindscan результат такой :
Затем нажимаю мышью на одно из значений и открывается окно Carrier Search :
и так как на этой картинке по всем значениям мне такое показывает , я так понимаю это означает нет сигнала.
Мой вопрос к Вам , в чем может быть проблема ?
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Не получилось вставить корректно изображения , прикрепил их отдельно
Привет тебе, ну что ж попробую высказать своё мнение.
На скринах показан спектр со спутника Eutelsat 16A - 16°
для поиска спутника вы должны выбрать порт diseqc отвечающий за конкретный спутник.
Пример:
порт A или 1 - Eutelsat 16A 16.0°E
порт В или 2 - Eutelsat 7A/7B 7.0°E
порт С или 3 - Eutelsat 10A 10.0°E
порт D или 4 - Astra 3B 23.5°E
После выбора спутника, делает анализ спектра и либо начинаете шерстить нажав кнопку "Шерстить" либо в ручном режиме сами выбирая "пик" и нажимая на него.
На вашем последнем рисунке не было сигнала, по этому вы незалочили никакой частоты
Очень рекомендую отключить режим разметки несущей. В моём предыдущем посте хорошо видно, что этот режим делает спектр с результатами слепого поиска нечитаемым.
Присоединяюсь к совету wellikanа - вначале нужно выяснить на каких портах коммутатора у вас какие спутники.
Снимите спектры с включёнными портами В, С и D, опубликуйте их здесь, этот вопрос решиться быстро.
Шаг по частоте установите 1МГц - 5МГц это очень грубый шаг, который для карты TBS 6983 сильно искажает спектр.
С этой картой лучше пользоваться программой IQmonitor.
Для запуска TSReader`а пропишите в нём тот же IP и порт, что и в CrazyScan.
Lex
Welikan и Странник , спасибо за советы , сейчас попробую менять дисеки и пробовать сигнал - результаты выложу . Результат пока выложу из CrazyScan и начну изучать IQmonitor
Последний раз редактировалось Lex 22 сен 2016, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
