cactus писал(а):to RimaNTSS
2Cactus! Красивый коллаж, узнаю там даже свою антенну. Но ты как Шерлок Холмс- сообщаешь конечный результат, а ход своей мысли скрываешь :D
Если имеешь в виду что у меня неправильно установлен актюатор, то для именно такой установки у меня был железно-бетонный резон. Главное то что ход антенны внутри балкона ограничен окном и периллами балкона, поэтому мне пришлось существенно ограничить движение актюатора чтоб он антенной не бил окно и не ломал перила. Настроена часть дуги, при центральном Сириусе, крайние спутники 12,5*W и 28,2*E. Если бы на открытом пространстве, то, естественно, актюатор бы работал по максимуму.
Или ты имел в виду что то другое?
zuchnet
Привет
Производитель Żniniewicz, актуатор это 36"
парабола 200cm и offset 120cm
Вчера я купил Lamians AS 130 :D
cactus писал(а):(ножницы,- верхними неудобно что-нибудь резать)
Согласен, не хотел переделывать (доращивать) механизм, да и нету особых условий для изготовления металлических частей и материала, если честно, тоже нету. Мне вообще не надо было полярный механизм, так как антенну ставил для тестов и вполне хватило бы настроиться на один спутник. Но так как полярный механизм шёл в комплекте, то его и поставил.
pavel221
Благодарил (а): 48 раз
Ну вы тут гораздые мерятся пиписьками..Свою 1.2 супрал и показывать не буду...Засмеёте)))))
давай выкладывай,не всем же быть "маньяками"
Сан Саныч
Благодарил (а): 269 раз
pavel221 писал(а):Ну вы тут гораздые мерятся пиписьками..Свою 1.2 супрал и показывать не буду...Засмеёте)))))
Да-да.. Andrew--3.4 m-это самый минимум.. Десертные тарелки тут не в почёте.. :ROFL:
tigekala
Благодарил (а): 47 раз
Laminas offset 270x300cm установка 26.02.2013 в Таллинне
Цена такой антенны, в польском заводе, почти 4000€
Часть "ножки" антенны, изготовлено в Таллинне
Отсюда дальше, всё из польского завода
tigekala
Объяснение -
Антенна направлена на позицию 28,2E/28,5E, с одним 4-х выходным LNB ( видно при установке по кабелям).
Но даже с таким размером антенна в Таллинне, не ловит не одного канала с британского луча.
Владелец антенны, закончил когда-то университет во Великобританнии и большой поклонник оператора Sky UK.
Cмотрит один все каналы этого платного спутникового оператора.
Начиная с этого года, совсем полный пакет вместе со всеми HD каналами, стоит £ 1800 за год.
За PPV ( pay-per-view) каналы ещё отдельно, примерно £ 3-5 за просмотр каждого отдельного фильма или
прямого спортивного/культурного события.
Все официальные тюнера Sky UK, гибридные - DVB-S2 + IPTV :
Amstrad DRX890 4F31 HD
Amstrad DRX890W 4F31 HD
Amstrad DRX895 4F31 HD
Amstrad DRX895W 4F31 HD
Amstrad DRX780 4F30 HD
Pace HD 9F30
Samsung HD 9730
Правда, по IPTV HD каналы в резолюции 720p, выше пока нет.
И если по IPTV, то нужен промежуточный сервак в Англии, чтоб Sky UK не видел IP чужого государства.
http://www.rapidtvnews.com/201503193764 ... z3VIybAq8T
Меня на фотках нет, я фотографировал это событие.
По позже, пришлось ещё кое-что изменить, потому-что наклон антенны не соответсвовал для принимания позиции 28,2E/28,5E в Эстонии.
Переделали "уши" антенны, на чём антенна висит.
Последний раз редактировалось tigekala 30 мар 2015, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
Сан Саныч
tigekala писал(а):Объяснение -
:shock:
Ни чего себе цена...
Оно того стоит?
tigekala
У этого оператора 107 HD канала - http://www.lyngsat.com/hd/Eutelsat-28A- ... 2E-2F.html
