Фотографии спутниковых антенн
Больше склоняюсь что это 2.0 метра, хотя конечно возможно и 1.65м.
Сан Саныч
Благодарил (а): 243 раза
wellikan писал(а):Больше склоняюсь что это 2.0 метра, хотя конечно возможно и 1.65м.
не похоже что -2 метра.
Буду искать доступ к ней.
если бы подвес поближе увидеть то думаю можно было бы сказать точнее
Благодарил (а): 187 раз
Сегодня установил контротражатель с облучателем от 55см Грегори антенны на 1,8м офсетный Проделин. Это была идея фикс и, скорее всего поэтому не получил улучшения приёма. Проверял по спутнику 26*Е, который почти центральный для меня, а главное, имеет транспондеры с очень слабым уровнем сигнала. Если кто может подумать что очень легко, чисто механически, добиться плавного регулирования контрзеркала пытаясь совместить один из фокусов контрзеркала с фокусом антенны, то он будет совершенно неправ! В общем, не удалось мне сегодня добиться улучшения приёма, но это не значит что это не возможно. "У Вас нет такого же, но только без крыльев? Нету! А жаль, будем искать!"
А когда в процесс вмешиваются помехи типа: где то потерялся 90* переходник к Ф-коннектору или 6-гранник для откручивания бинта крепления головки к облучателю, то задача ещё более усложняться.
RimaNTSS писал(а):Если кто может подумать что очень легко, чисто механически, добиться плавного регулирования контрзеркала пытаясь совместить один из фокусов контрзеркала с фокусом антенны, то он будет совершенно неправ!
Стопроцентно согласен. Задача сложная и нетривиальная.
Очень хотелось бы видеть на нижнем фото положение фокуса зеркала, которое рассчитано по программе PARABOLA, и фокусы контррефлектора.
А ещё лучше - на фото системы "в профиль". Тогда будет более понятно, что и с чем совмещается.
Пока замечу, что "родная" ось связки контррефлектор-облучатель (синяя линия) просится в положение красной стрелки:
Так, "печь затушить, пельмени разлепить" и начал всё по-новой, по разделениям:
- Установил угол наклона зеркала в направлении 26*Е ровно 2,9* (угол места спутника 25,2*-угол офсетности антенны 22,3*);
- Установил расстояния АF и BF 1093 и 1824 соответственно;
- Вставил 40мм трубку с лазером, убедился что луч бьёт точно в точку G (на фото в красном кружочке), а заодно измерил угол наклона линии FG. Угол получился 14,2*. То есть Угол между линиями FG и AB составляет 72,9*.
- Добился максимума сигнала, пришлось немного отодвигать головку от тарелки так что получилось что фазовый центр головки находится всего 5-7мм за белым колпаком.
Далее решил сменить контрзеркало, взял связку от Фибо120.
Просится ли синяя линия в точку B антенны..... возможно, а возможно она просится немного повыше. Почему? Потому что центр исходного параболоида Проделина находится всего 2мм ниже точки B, а центр исходного параболоида Фибо55 находится 15мм и Фибо120 -46мм ниже.
Ешё я не уверен что 26*Е самый лучший спутник для тестов- сигнал меняется в пределах 0,7 дБ и это происходит даже в течении минуты.
Пришлось немного опустить нижнюю планку и удлинить боковые штанги, так что пропорции не сохранились. Сигнал поймал, но ещё надо понастраивать.
RimaNTSS писал(а):Вставил 40мм трубку с лазером, убедился что луч бьёт точно в точку G (на фото в красном кружочке), а заодно измерил угол наклона линии FG. Угол получился 14,2*. То есть Угол между линиями FG и AB составляет 72,9*
Зачем вам эти углы? О чём они говорят? Как влияют на юстировку антенны?
На вашем фото с экспериментально найденным фокусом опустил перпендикуляр FL на штангу крепления, на которой линия MN=FL:
На следущем фото отложил MN и перпендикулярно ей равный по длине перпендикуляр FL. Так перенёс на фото положение "экспериментального" фокуса:
Провёл синий луч от точки В до верхней кромки контррефлектора и с помощью серых касательной и перпендикуляра к ней построил отражённый луч. Пересечение этого луча с осью облучателя должно быть в фазовом центре последнего.
Аналогично поступаем с лучём из точки А зеркала. Пересечение длинных лучей должно быть в рассчётном фокусе зеркала (синяя буква F).
Конечно, это не чертёж, а, скорее, набросок, но угол AFB=80*.
Я понимаю, что на фото разные крепления штанги и т.д., но думаю, что вам нужно прежде всего сделать чертёж по размерам и понять, где у вас должны находиться фокусы контррефлектора, а уже потом по размерам и расстояниям устанавливать узел контррефлектор-облучатель.
Свою двухзеркалку настраивал именно так: рассчёт - чертёж - вынесение на натуру по размерам с чертежа:
Раз уж выложил фото своей двухзеркальной антенны на основе зеркала антенны СА-902 харьковского завода "Вариант", то размещу здесь и чертежи, по которым была сделана эта антенна:
finnua
Если не секрет- контррефлектор откуда? И как прием по сравнению с непеределанной антенной?
Натянул проволочку от точки B антенны до верха контрзеркала. Конец кембрика (красная короткая линия) это 1093мм. Проволочку от точки А до низа контрзеркала пока натянуть не удалось, но примерно прикинув расстояние 1824мм находится примерно где я поставил синюю чёрточку. Таким образом фокус зеркала находится примерно в районе зелёной окружности. Получается что связку контрзеркало/облучатель надо передвигать вниз и от зеркало. Странно, так как подстраивая связку по максимуму сигнала любое перемещению приводило к уменьшению или даже полному пропаданию сигнала. Значит надо ещё порегулировать.
