Фотографии спутниковых антенн
Сегодня на конец то я попал на крышу там где установлена антенна аналогичной моей 2 метра, хотел всегда глянуть как она крепится к крыше!
Всё оказалось гораздо проще, но не совсем понятно как выставляли полярный подвес (если конечно он стоит по уровню)
Вот такую я её видел с земли
А вот такая она вблизи
Вот теперь думаю может поговорить с хозяином, может отдаст не за дорого
Похоже, что актуатор навеки замер за "мёртвой точкой", и антенна давно не шевелилась :(
Это плюс в шансах переговоров.
Если они состоятся и завершатся успешно, то нужно будет верхнюю точку полярного подвеса переделывать - больно она хлипковата...
Антенна реально не шевелилась как я её первый раз увидел, а это около 7 лет приблизительно, и не известно сколько до этого она простояла.strannik писал(а):.
А вот вы действительно правы по поводу верхнего крепежа, я сам увидел и чуть не плакал
- Сан Саныч
Ангарск
Svec 2.4м сетка
Svec 2.4м сетка
Всвязи с прошедшей осенней солнечной интерференцией поднял фотографии семилетней давности своей самодельной прямофокусной антенны.
Вначале общий вид установки: Обратите внимание, что моя антенна на 7-ом этаже казалось бы "смотрит" совсем не туда, куда стандартный "змей Горыныч" на 5-ом. А обе антенны направлены на позицию 4.8*Е
Теперь два фото из комнатного окна во время интерференции: Хорошо видно ярко освещённый внутренний торец пенопластовой крыши блока головок, а, главное, расфазированные рупора на крайних (15*W и 19.2*Е) LNB и полистироловые директора возле них.
Из восьми полиэтиленовых пробочек от бутылей с водой, которыми герметизированы обпиленные и "раздетые" LNB Titanium, ярче всех светится центральная, хотя момент полной интерференции я на пару минут "проспал"
А когда перешёл на балкон, то тени от креста нитей и вертикальных капроновых растяжек уже заметно разошлись: А вот тень от горизонтальной нити строго параллельна треугольнику крепления LNB, причём видно, что пятна теней крайних конвертеров выше этой линии: Как видите, установка коммутатора 8-ми головок прямо за ними и разворот 5-ти из них на 90* вокруг оси позволили минимизировать затенение зеркала антенны (Ф91см).
Тень от пенопластовой крыши не в счёт, так как она (крыша) радиопрозрачна, а сигнал с ней и без неё абсолютно одинаков
С этой точки хорошо видны крайние LNB c сильнорасфазированными рупорами и директорами для поднятия уровня сигнала на дальних мультифидах.
Уровни сигналов (SNR в дБ) можно видеть на фото этого же мультифида, когда я 8-канальный коммутатор заменил на 10-ти канальный:
А вот так выглядел блок головок моей самодельной антенны с 8-ми канальным коммутатором:
- Gluschenko
Поставим все, настроим, вывалю все фотки сюда
- Сан Саныч
а пока что затравочка с полуфабрикатом - http://protv.ua/forum/viewtopic.php?f=6 ... 43#p120943
Это мастер-волшебная палочка-фокус-подгонялочка :)
Мне эта фотка тоже очень понравилась, но не этим, а тем, что "уши" держателя фокуса сделаны длинными.
А вообще впечатление - У-у-ух !!!
