Фотографии спутниковых антенн
Благодарил (а): 187 раз
"Быстро поднятая вещ не считается упавшей", это я к тому, что в добавок к предыдущему посту добавлю несколько фоток устройства, которое мне очень облегчило жизнь навинчивая Ф-коннекторы. Взял старую отвертку и головку 7/16 (убрал от нее все лишнее болгаркой), соединил их путем сварки и теперь навинчивание коннекторов стало для меня пустяшным делом.
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
Классный получился инструмент!!! Однако фирма Cavel выпускает инструмент такого типа:
НО!!! Хоть и изготовлен он из твердого пластика, иногда проворачивается, да и довольно большой в диметре. Не всегда удобен в использовании. Уверен эта "крутилка" лучше, обязательно "сварганю" себе такую же.
Ну и поделюсь своей самоделкой для мультифидов. Выточеный из нержавеющей стали "боченок", с взаимно перпендикулярными отверстиями диаметром 8,1 и 6,1 мм. С торцов отверстия с резьбой М6. На шпильке М8 сантехнический однодюймовый хомут с одним крепежным винтом.
Я, 7/16 торцовый боченок немного уменьшил в диаметре на токарном, там, всё равно усилие не ахти какое большое будет прилагаться. Твои нержавеющие боченки для мультифида довольно таки красивы. Не так то и просто нержавейку вообще обрабатывать, а тем более делать такие изделия. Я вижу там небольшую, не скажу проблему, но возможный неприятный результат, а именно: при затягивании стопорных винтов будет портиться резьба шпильки. А еще, нержавейка имеет особенность "закусываться". Я предпочитаю использовать стандартные 40-мм нержавеющие хомуты для мультиков. А вместо боченков использую на 90* скрученную полоску металла. Но это так, на любителя.
Petrovich I
Да, резьба портиться, только она после настройки и установки на фиг не нужна.А неприятный момент присутствует: при фиксации болтом, немного проворачивается шпилька и настройка сбивается. Приходиться несколько раз откручивать и вновь закручивать, Изображение пока не "ушатаешь" резьбу. Боченки заказывали у токаря на заводе под комплекты для мультифидов 75Е, 80Е,90Е. Он даже шаблон для сверления отверстий 8 и 6 сделал. В общем сделал где-то в районе 2000. Но, 80Е к тому времени "умер" и проект сошел на нет. А боченки таки разошлись в розницу.
plazma72
Благодарил (а): 291 раз
Непрочитанное сообщение plazma72 »
Не фото , но тоже в тему . Видео SAT антенн - ,
Куча всяких там тарелок , ресиверов , модулей , карт доступа , SAT -TV хобби . * Если у человека светятся глаза ,значит тараканы в его башке чего то празднуют *. Место обитания satdx.club, и ещё 12 форумов по SAT-TV .
igor68
Ресивер: WV Foros Combo T2/S2 Ultra
Антенна(ы): 31.5Е-36E-68.5E-74.9E-85E
Благодарил (а): 537 раз
Непрочитанное сообщение igor68 »
Fleet449
Благодарил (а): 54 раза
RimaNTSS писал(а):Настроил антенну SMW-OA-1600 на 0,8*W-4,8*E-13*E-19,2*E-23,5*E-28,2*E-36*E еще остались 3 свободных входа на дайсеках, которые заполню 90*Е и 75*Е. IMG_20160903_125334 (Custom).jpgIMG_20160903_125348 (Custom).jpg
Антенна висит на высоте примерно 3 метра, небыло слишком удобно работать стоя на стремянке и руками вверх. %)
Римантас,я думаю у тебя ещё 3 спутника войдут+/ и 9е/ если установить с малым диаметром LNB
Fleet449 писал(а):я думаю у тебя ещё 3 спутника войдут+/ и 9е/ если установить с малым диаметром LNB
Конечно вошли бы, а тем более у меня есть 3 шт. Black Inverto Multiconnect Quad, но, я намеренно не ставлю больше головок на данную антенну. А причина в том что решил обойтись 4 штуками дайсеками 1/10 (4 штуки дайсека 1/16 покупать- душит самая сильная амфибия в мире), значит собираюсь настраивать всего 10 спутников и чтоб в дом шли 4 совершенно одинаковых кабеля. И, к уже настроенным спутникам хочу добавить 75*Е и 90*Е, ну и один вход на дайсеках чтобы остался в резерве. Год тому назад, ради эксперимента, на этой же антенне вот как настраивал и все работало :)
Благодарил (а): 2149 раз
Вот такую я антенну планирую поставить вместо своей 2.0, тем более по крепежу она идеально подходит, свою снял с подвеса, а новую повесил :good:
Диаметр данной антенны составляет 2.6м
albert84
Благодарил (а): 5 раз
Круто ! Велл поздравляю! это наша мечта черт знает с какого года! моя на курятнике у друга лежит как дополнительная крыша, на мечеть похоже!! :D Буду ждать твою установку, про себя молчу, пока нет условий( Когда планируешь и как на многоэтажку будете поднимать?
Боты: Ahrefs [Bot], CCBot
